Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:34
 Post #575562 Wysłany: 26 Kwi 2012, 22:57;
 Temat postu: Kontrolka układu chłodzenia zapala się podczas jazdy
Witam, mam Punto II 1.2 8V 2001r. i problem z chłodzeniem silnika. Podczas jazdy zapala się kontrolka. Wystarczy chwilę postać w korku i się zapala. Bardzo często włącza się wentylator. Po odpaleniu nawiewu ma 4 biegu (ogrzewanie), po kilkunastu sekundach dmuchania ciepłym powietrzem z nawiewów leci letnie powietrze.
Kontrolka czasem gaśnie - przy szybszej prędkości. Poza miastem się nie zapala. Niestety nie mam termometru :/
Węże z lewej i prawej strony układu chłodnicy gorące. Płyn jest. Termostat wymieniany 3 lata temu; chłodnica 2 lata temu. Ma ktoś jakiś pomysł?
W serwisie zaproponowali wymianę termostatu - na początek.
Czy ten będzie ok?
http://allegro.pl/termostat-fiat-doblo- ... 62361.html
 Post #575683 Wysłany: 27 Kwi 2012, 13:12;
 Temat postu: Re: Kontrolka układu chłodzenia zapala się podczas jazdy
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
skoro węże przy chłodnicy gorące to obawiam się, że to coś poważniejszego niżli tylko termostat.
Nie masz tłustych plam w zbiorniczku przypadkiem?
Abaut 8v 5d :D
 Post #575726 Wysłany: 27 Kwi 2012, 17:42;
Nie mam tłustych plam w zbiorniczku. Oleju też nie zauważyłem, żeby było więcej (przeciek płynu do silnika). Poważniejszego to co? UPG?
 Post #575730 Wysłany: 27 Kwi 2012, 18:40;
Nie obserwujesz jak wskazówka leci ku górze? Czekanie aż się zapali kontrolka to jest już niedbalstwo. Za chwilę przepalisz UPG, o ile wcześniej nie zatrzesz silnika.
Odpowietrz układ.
 Post #575731 Wysłany: 27 Kwi 2012, 18:47;
Problem w tym, że moje punto nie ma wskaźnika temperatury :/
 Post #575734 Wysłany: 27 Kwi 2012, 18:51;
No to zonk. W takim razie natychmiast należy wyłączyć silnik.
Swoją drogą, choć to wydatek to polecam zaopatrzyć się w licznik z obrotomierzem i wskaźnikiem temp.
Tak jak napisałem wcześniej: spróbuj odpowietrzyć układ, bo skoro silnik jest przegrzany, a z nawiewów po chwili leci letnie powietrze, to jest ewidentnie coś nie tak. Odpowietrzenie to najprostsza i najtańsza czynność jaką można zrobić.
 Post #575738 Wysłany: 27 Kwi 2012, 19:48;
A orientuje się ktoś przy jakiej temp. zapala się kontrolka?
Znalazłem to:
http://www.samnaprawiam.com/sites/defau ... s/5_23.jpg
Rozumiem, że to odpowietrznik. Pytanie co się stanie, jak go odkręcę? Płyn zacznie wyciekać? Ta nakrętka wystrzeli pod ciśnieniem? Abt odpowietrzyć wystarczy odkręcić i zakręcić? Czy podczas odpowietrzania zbiorniczek wyrównawczy ma być odkręcony (odkręcona nakrętka)?
 Post #575742 Wysłany: 27 Kwi 2012, 20:11;
Miejscowość: SZCZECIN
topic27422.html
 Post #575764 Wysłany: 03 Maj 2012, 17:08;
Już znalazłem. Co ciekawe, na zimnym silniku po odkręceniu korka chłodnicy płyn podbija do góry na max, a na ciepłym spada poniżej min. Odkręcałem odpowietrzniki. Na włączonym silniku otworzyłem odpowietrznik chłodnicy i nie wylewał się z niego płyn - po zagrzaniu leciała tylko para. Wąż po prawej był gorący, a wąż po lewej był zimny.
[ Dodano: 03 Maj 2012 17:08 ]
Wczoraj wymieniłem termostat. Co ciekawe, ze zbiorniczka wyrównawczego niewiele płynu mi się udało ściągnąć. W wężu podłączonym do termostatu też było niewiele - łącznie oceniam, że udało mi się zlać około 0,5l płynu. Po zamontowaniu nowego termostatu zacząłem uzupełniać płyn, aż zaczął się wylewać w odpowietrzniku chłodnicy, a następnie nagrzewnicy. Co ciekawe, weszło mi do układu ponad 2 litry, czyli można uznać, że układ był w połowie pusty, gdyż wchodzi w niego nieco ponad 4l. W płynie nie było plam oleju. Teraz kontrolka temp. silnika się nie zapala, wczoraj katowałem silnik i układ radził sobie z jego chłodzeniem. Wyciekło mi jednak spod korka trochę płynu - po napełnieniu układu miałem jakieś 5cm poniżej korka, a po nagrzaniu trochę go wyciekło. To normalne?
 Post #577528 Wysłany: 04 Maj 2012, 15:04;
Szczelny korek?
Przez pierwsze 20-30min pracy silnika po napełnieniu musi być układ szczelny bo inaczej wybije.
[ Dodano: 04 Maj 2012 15:04 ]
Po zalaniu i wylaniu się przez odpowietrzniki powinno być grubo powyżej max, należy zakrecić, odpalić czasami przegazować - przez 30min.
Po czym poziom powinien się ustalić w okolicach MAX-1cm poniżej MAX. Do tego momentu nie wolno odkręcać korka bo wybije.... Jak później wybija tzn, że UPG walnięta i wdmuchuje spaliny do układu.
 Post #577913 Wysłany: 06 Maj 2012, 11:32;
A to normalne, że po jezdzie, jak silnik ostygnie, po odkręceniu korka płyn mi podbija do góry w zbiorniczku? (im silnik cieplejszy, tym bardziej podbija). Pózniej jak jade i auto sie nagrzeje, to poziom płynu sie obniża i nawet jak auto ostygnie to jest niski - podbija jak odkrece korek.
 Post #577915 Wysłany: 06 Maj 2012, 11:43;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Chyba nie bardzo :?
To będzie raczej UPG :?
