Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 11 posty(ów) ] |
arvath |
#580131 Wysłany:
13 Maj 2012, 19:44; Temat postu: Nie załącza się kontrolka rezerwy paliwa |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Witam, Ostatnio zauważyłem problem z kontrolką rezerwy paliwa w Punto mk2 1.2 2002r. Mianowicie: Przy niskim stanie paliwa (wg wskazówki) kontrolka się nie zaświeca. Przy włączonym zapłonie jest ok, zaświeca się i gaśnie. Sprawdzałem połączenie z pompą paliwa - połączenie jest ok, jak odłączyłem pompę paliwa, to lampka rezerwy migała i wskazówka poziomu paliwa była na zerze. Co w takim razie mogło się stać? Zdjęcie wskazań paliwomierza: http://dl.dropbox.com/u/3687298/Punto/I ... 184603.jpgPoprzednio, przy tym poziomie paliwa (wg wskazówki) rezerwa już dawno się świeciła. EDIT: Czytałem, że możliwą przyczyną takiego zachowania jest zawieszenie się / zablokowanie pływaka, ale wtedy chyba wskazówka też by nie pokazywała niczego sensownego. U mnie wskazówka działa, ale kontrolki brak. Jak jest wyzwalane załączenie się kontrolki? Odpowiedzialny za to przewód jest w tej kostce z góry pompy paliwa / pod tylną kanapą, czy pod górnym elementem pompy? Pozdrawiam, Artur
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
Ostatnio edytowany przez arvath 13 Maj 2012, 23:08, edytowano w sumie 2 razy
tazwaly |
#580143 Wysłany:
13 Maj 2012, 20:01; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
może się mylę, ale komp chyba wylicza na ile jeszcze paliwa Tobie wystarczy. Rezerwa się świeci tylko wtedy kiedy dystans jaki możesz jeszcze pokonać spada poniżej poziomu założonego. Czyli załóżmy - bo tego nie wiem na 100%- że rezerwa zaświeci się kiedy możesz zrobić tylko 50km. Jak katowałeś auto, to spalanie Ci wzrosło i przy wyższym położeniu wskazówki na paliwomierzu zabłyśnie rezerwa. Kiedy szanowałeś silnik i pomykałeś "eco" wtedy "żyd" zaświeci przy niższym położeniu.
Przynajmniej ja tak to odbieram, po wskazaniach "żyda" przy różnych położeniach wskazówki na paliwomierzu.
 Moje JakToDymi
arvath |
#580146 Wysłany:
13 Maj 2012, 20:03; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Mój komputer nie ma funkcji liczenia spalania, więc nie wydaje mi się, żeby tak się działo jak piszesz. Ale mogę się mylić.
tazwaly |
#580149 Wysłany:
13 Maj 2012, 20:08; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
z tego co wiem, każdy komp ma, ale nie każdy cyferblat ma
 Moje JakToDymi
fishbone20 |
#580193 Wysłany:
13 Maj 2012, 21:44; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
arvath |
#580217 Wysłany:
13 Maj 2012, 22:30; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Da się bezboleśnie wyjąć pompę paliwa, żeby czegoś nie zepsuć? Chodzi mi o to, że z tego co widziałem to jest to plastik, wężyk paliwowy gumowy, zatrzask wężyka też plastik. Po 10 latach mógł trochę zdrewnieć i nie trzyma już giętkości jak w nowym. A wtedy byłoby nie za wesoło, jakby coś się urwało i musiałbym całą pompę (lub obudowę) wymienić.
fishbone20 |
#580228 Wysłany:
13 Maj 2012, 22:50; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
domin45670 |
#580232 Wysłany:
13 Maj 2012, 23:05; Temat postu: Re: Kontrolka rezerwy paliwa |
Może, ale nie musi jeszcze świecić. Jak jeszcze trochę pojeździsz to się zapali.
BogdanK |
#580251 Wysłany:
13 Maj 2012, 23:48; Temat postu: Re: Nie załącza się kontrolka rezerwy paliwa |
Imię: Bogdan
arvath napisał(a): Przy niskim stanie paliwa (wg wskazówki) kontrolka się nie zaświeca. Przy włączonym zapłonie jest ok, zaświeca się i gaśnie. Co w takim razie mogło się stać? Zdjęcie wskazań paliwomierza: http://dl.dropbox.com/u/3687298/Punto/I ... 184603.jpgPoprzednio, przy tym poziomie paliwa (wg wskazówki) rezerwa już dawno się świeciła. Według tego zdjęcia, które zamieściłeś, wynika, że w baku masz jeszcze ok. 11 litrów paliwa. Mi przy tej ilości paliwa w baku też się kontrolka nie zapala.
lioton |
#580360 Wysłany:
14 Maj 2012, 18:19; Temat postu: Re: Nie załącza się kontrolka rezerwy paliwa |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Przy tej ilości jest na granicy rezerwy tazwaly, ma rację. Zależnie od stylu jazdy może się świecić w różnym położeniu  Ja to już wiele razy zaobserwowałem
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Bytuś |
#580386 Wysłany:
14 Maj 2012, 19:18; Temat postu: Re: Nie załącza się kontrolka rezerwy paliwa |
BogdanK, ma racje. Ja jak jeszcze miałem tą wersję licznika, to kontrolka zapalała się dopiero jak wskazówka wchodziła za ostatnią kreskę tą przed pomarańczowym polem. Zaczekaj do tego momentu i zobaczymy wtedy czy się nie zapali.
[ 11 posty(ów) ] |
