Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
[ 18 posty(ów) ] |
slimaq |
#586992 Wysłany:
04 Cze 2012, 18:41; Temat postu: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
Witam Byłem dzisiaj na mierzeniu ciśnienia na cylindrach i okazało się że ciśnienie na 4 cylindrze jest niższe. Załącznik:
Komentarz do pliku: Wykres ciśnienia na cylindrach
cisnienie.jpg [ 164.28 KiB | Obejrzany 12324 razy ]
Mechanik stwierdził że może to być wina uszczelniacza zawodowego jako że od 40k mam LPG. Czy to może być prawda? Wycenił wymianę jako prawie 1000 zł, ponieważ trzeba zdjąć głowicę itd. Ja widzę że jest inna metoda pokazana na tym filmie: http://www.youtube.com/watch?v=RIGjkj67Ljg. Co o tym myślicie czy ktoś wymieniał tak uszczelniacze?
lioton |
#587070 Wysłany:
04 Cze 2012, 20:24; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Możliwe. Ktoś tutaj coś słyszałem próbował robić to bez sciągania ale aki był efekt to Tak jak na tym filmie na pewno nie da rady, a szkoda, Francuzi dobrze pomyśleli, bez kombinowania z płytkami itp.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Bytuś |
#587087 Wysłany:
04 Cze 2012, 20:57; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
slimaq napisał(a): Wycenił wymianę jako prawie 1000 zł hahah tyle to by chyba w ASO nie wycenili. slimaq napisał(a): Ja widzę że jest inna metoda pokazana na tym filmie: http://www.youtube.com/watch?v=RIGjkj67Ljg. Co o tym myślicie czy ktoś wymieniał tak uszczelniacze? ponoć się da ale jest bardzo ciężko,
slimaq |
#587128 Wysłany:
04 Cze 2012, 21:50; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
No byłbym wdzięczny za info kto tak wymieniał. A myślicie że mogą to być uszczelniacze?
mariuz |
#587250 Wysłany:
05 Cze 2012, 00:30; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Wersja: Van
slimaq |
#587273 Wysłany:
05 Cze 2012, 08:28; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Wiesz, bardzo by mi zależało żeby wymienić to bez ściągania głowicy. Ostatnio włożyłem w niego dość sporo więc nie jest to dla mnie wesoła nowina:) Wiem, że mając auto trzeba liczyć się z kosztami, ale może tym razem uda się troche zaoszczędzić.
bonku |
#587276 Wysłany:
05 Cze 2012, 08:40; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
Ja ostatnio za wymianę UPG zapłaciłem 550zł wszystkimi uszczelkami, z planowaniem i wymianą uszczelniaczy zaworów właśnie, bo stwierdziłem, skoro już głowica zrzucona to te dodatkowe 50 zł jest niczym przy ewentualnej wymianie od zera.
slimaq |
#587278 Wysłany:
05 Cze 2012, 08:54; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
OK, już wiem że można taniej zrobić to zdejmując głowicę, ale po pierwsze czy to w moim przypadku kwestia uszczelniacza? Po drugie post582870.html?hilit=uszczelniacze%20zaworowe#p582870 w tym wątku jakiś mechanik zrobił to dużo taniej jak 550 zł i wymienił same uszczelniacze.
Bytuś |
#587484 Wysłany:
05 Cze 2012, 19:31; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
slimaq, próba olejowa była robiona ? jeszcze możesz odkręcić kolektor wydechowy i zobaczyć czy jest mokro od oleju w środku jeśli tak to raczej uszczelniacze
slimaq |
#587638 Wysłany:
06 Cze 2012, 08:31; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Próba olejowa była robiona. To ta druga 4, wzrost ciśnienia był o pół bara. Ale czy uszczelniacze zaworowe mogą wogóle wpłynąć na kompresje?
Bytuś |
#587649 Wysłany:
06 Cze 2012, 08:47; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
slimaq napisał(a): Próba olejowa była robiona. To ta druga 4, wzrost ciśnienia był o pół bara to raczej UPG można wykluczyć, jak masz czas to zrób tak jak ci napisałem odkręć kolektor wydechowy i zajrzyj do gniazda zaworu czy jest mokro, jak będzie mokro to masz przyczynę
slimaq |
#587652 Wysłany:
06 Cze 2012, 09:14; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
możesz pokazać na jakimś foto co odkręcić? Można przez kolektor dostać się do gniazda? Jeśli będzie mokra to od oleju? Otwarte zostaje pytanie czy uszczelniacze mają wpływ na kompresje?
Bytuś |
#587669 Wysłany:
06 Cze 2012, 09:43; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
slimaq |
#587683 Wysłany:
06 Cze 2012, 10:53; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
ale czy ma to wpływ na kompresje?
PawełG |
#587998 Wysłany:
07 Cze 2012, 13:59; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Właśnie chyba za bardzo nie ma wpływu, a jeśli ma to nie duży. Przecież ciśnienie w cylindrze wytwarza się podczas zamkniętych zaworów. Największy wpływ mają raczej gniazda zaworowe i grzybki zaworowe. One na gazie czasami dostają po tyłku. Chyba mechanik źle się wyraził. Uszkodzone uszczelniacze trzonków zaworów objawiały by się kopceniem z wydechu i zwiększonym zużyciem oleju. Sprawdź jeszcze luzy zaworowe. Możliwe że zawory są ''podparte'' przez zbyt mały luz zaworowy.
slimaq |
#588168 Wysłany:
08 Cze 2012, 08:24; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Luzy były regulowane 1000 km temu. Więc może do wymiany są gniazda. A w tym temacie trzeba zdjąć głowicę?
lioton |
#588219 Wysłany:
08 Cze 2012, 11:44; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Imię: Sławomir
slimaq |
#588873 Wysłany:
10 Cze 2012, 18:24; Temat postu: Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych |
No po sprawdzeniu luzów wszystko jest ok. Pewnie to wypalone gniazdo zaworowe. Jak będzie brać już za dużo oleju to wtedy się nad tym zastanowię na razie nie ma tragedii.
[ 18 posty(ów) ] |
