Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
 Post #606298 Wysłany: 21 Sie 2012, 13:34;
 Temat postu: Kłopoty z chłodnicą
Imię: Kamil
Witam!
Wczoraj wieczorem wyruszyłem w niedługą trasę (42 km w jedną stronę)
Dojechaliśmy do celu,zatrzymaliśmy samochód nie wyłączając silnika.Po chwili zauważyłem wylewający się płyn na ziemię i dym wydobywający się z maski o.0. Otwarliśmy maskę a Tu zagotowało się w chłodnicy... najlepsze jest to że po odczekaniu pół godziny odkręciliśmy korek od wlewu płynu chłodniczego i okazało się że jest całkiem sporo płynu.. dolaliśmy wody i co jakiś czas sprawdzaliśmy poziom aż w końcu dojechaliśmy do domu. I oto moje pytania:
-Co mogło być przyczyną wylania się płynu? którędy się wylał jak chłodnica jest cała?
-W samochodzie wskaźnik pokazywał mi połowę( czyżby czujnik padł)?
-A może przyczyną była zbyt mała ilość tego płynu?
Dzięki i pozdrawiam :)
 Post #606305 Wysłany: 21 Sie 2012, 13:49;
 Temat postu: Re: Kłopoty z chłodnicą
Miejscowość: Warszawa/Marki
Sprawdź czy jest wkręcony koreczek od odpowietrzania chłodnicy, może wypadł,odkręcił się. Wiem banalne ale nigdy nie wiadomo.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #606306 Wysłany: 21 Sie 2012, 13:54;
Imię: Kamil
Wiesz co dzisiaj sprawdzałem i jest, wylałem tą całą wodę zmieszaną z płynem i bd wpuszczał świeżą :)
Co do tego pytania- przy odpowietrzaniu układu wystarczy odkręcić ten motylek przy chłodnicy czy ten przy przewodzie również trzeba ?
 Post #606308 Wysłany: 21 Sie 2012, 14:04;
topic27422.html tu masz opisane odpowietrzanie. Co prawda na przykładzie Punto 1 ale zasada jest ta sama zresztą odpowietrznik zapewne masz w tym samym miejscu.
PuntoMazowszeTeam
 Post #606309 Wysłany: 21 Sie 2012, 14:09;
Imię: Kamil
Dzięki wielkie :)
