Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 19 posty(ów) ] |
Courage |
#614384 Wysłany:
23 Wrz 2012, 22:11; Temat postu: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY ;) |
| Kukurydza |
Powitać, otóż nie zaspokoiłem swojej wiedzy, więc zakładam temat i pytam Jako, że posiadam Mk II bez drugiej sondy lambda (2000r. + czerwony CHECK) i chce sobie zrobić cały wydech od podstaw, mam 2 dylematy. - czy po usunięciu katalizatora bedą jakieś jajca z silnikiem? - czy ma ktoś dostęp, albo wie gdzie można kupić flanszę, pod zrobienie sobie nowego kolektora? Wszelkie porady, za i przeciw, cokolwiek co możecie dodać do tego tematu są mile widziane. [ Dodano: 23 Wrz 2012 22:11 ]Jeśli ktoś dysponuje adresem firmy, która spawa kolektory po kropka, to może podać
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
fishbone20 |
#614436 Wysłany:
24 Wrz 2012, 00:12; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Courage |
#614521 Wysłany:
24 Wrz 2012, 16:56; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
BlackHand |
#614525 Wysłany:
24 Wrz 2012, 17:27; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Maj 2010, Posty: 776 Pomógł: 1
_marcin00_ |
#614527 Wysłany:
24 Wrz 2012, 17:47; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
Courage napisał(a): A jak z tym usunięciem katalizatora?
Już w jednym temacie pisałem na temat usuwania katalizatora, ale napiszę i tutaj  Przy silniku z jedną lambdą nie będzie żadnych jaj z jego pracą, bo dla niego nic się nie zmienia (jedynie poprawia się przepływ spalin), a ECU "nie wie" że nie spełniasz norm emisji spalin. Tylko odnośnie emisji spalin... jaja będą na przeglądzie, bo nie przejdziesz kontroli emisji, zostaje przegląd za flaszkę, ale to nie jest rozwiązanie które bym polecił.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Courage |
#614532 Wysłany:
24 Wrz 2012, 18:04; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
_marcin00_ napisał(a): Courage napisał(a): A jak z tym usunięciem katalizatora?
Już w jednym temacie pisałem na temat usuwania katalizatora, ale napiszę i tutaj  Przy silniku z jedną lambdą nie będzie żadnych jaj z jego pracą, bo dla niego nic się nie zmienia (jedynie poprawia się przepływ spalin), a ECU "nie wie" że nie spełniasz norm emisji spalin. Tylko odnośnie emisji spalin... jaja będą na przeglądzie, bo nie przejdziesz kontroli emisji, zostaje przegląd za flaszkę, ale to nie jest rozwiązanie które bym polecił. Dziekuję Ci Marcinie za wyczerpującą odpowiedź  A co do przeglądu... To szczerze, na jaką stację bym nie pojechał w moim mieście, to ani spalin nie sprawdzają, ani hałasu wydechu nie mierzą... Nawet czasami pod maską nic poza VINem nie sprawdzają
_marcin00_ |
#614536 Wysłany:
24 Wrz 2012, 18:12; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
Courage |
#614537 Wysłany:
24 Wrz 2012, 18:15; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
Angry_Us3r |
#614541 Wysłany:
24 Wrz 2012, 18:28; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
I tu masz lipę, jeśli trafisz na upierdliwego kontrolera  A co do kolektora to zagadaj do Viga Sport, tanio robią i są popularne do Cieniasów 1.1 i 1.2 16V. Na zamówienie i tak robią, więc można dogadać
Courage |
#614545 Wysłany:
24 Wrz 2012, 18:41; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
Angry_Us3r |
#614571 Wysłany:
24 Wrz 2012, 19:42; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
wałek |
#618979 Wysłany:
12 Paź 2012, 21:55; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
i co masz jakies info co do kolektora? bo tez bym wymienil u siebie [ Dodano: 12 Paź 2012 20:55 ]i wy***em ta oslone bo tak brzeczala jak silnik chodzil ze szok  co z tego ze polowe srubek zostalo a 2 polowa sie poukrecala ;d
Courage |
#619017 Wysłany:
13 Paź 2012, 07:44; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
_wladimir_ |
#619053 Wysłany:
13 Paź 2012, 12:17; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Courage |
#619213 Wysłany:
13 Paź 2012, 22:05; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
_wladimir_ napisał(a): Courage napisał(a): Czemu zawsze jak zakładam temat, to jest total olewka... Może dlatego? Courage napisał(a): Nie mam póki co info, tak jak i kasy... temat lezy do wiosny myślę Mhm. Rozumiem. Skoro nie są mile widziane jakiekolwiek moje tematy/posty, to nie będę się już więcej udzielał. [ Dodano: 13 Paź 2012 22:05 ]Proszę o zamknięcie tematu.
STax |
#619228 Wysłany:
13 Paź 2012, 22:58; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Rabarbar |
Jak chcesz, to można zamknąć, ale jeszcze tylko wspomnę, że jak już i tak wywalać katalizator, to czemu nie wstawić kolektora 4-2-1 z punto 75? Chyba najtańsza opcja, a efekt też pewnie podobny jak wstawianie dorabianego kolektora.
Courage |
#619248 Wysłany:
14 Paź 2012, 00:13; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
_wladimir_ |
#619252 Wysłany:
14 Paź 2012, 01:01; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Moderator |
Imię: janek
Courage |
#619353 Wysłany:
14 Paź 2012, 12:49; Temat postu: Re: Usunięcie katalizatora / Flansza pod kolektor - DYLEMATY |
| Kukurydza |
_wladimir_ napisał(a): Courage napisał(a): Skoro nie są mile widziane jakiekolwiek moje tematy/posty, to nie będę się już więcej udzielał. Za stary jestem, żeby mnie Twoje fochy wzruszały. Zadałeś pytanie i sam sobie na nie odpowiedziałeś. Ludzie wolą gadać o konkretach, o czymś co jest zaplanowane i na co jesteś gotowy finansowo. Nie o gruszkach na wierzbie. 1 sprawa - Ty zawsze masz swoje pieprzone zdanie odmienne od innych. 2 sprawa - byłem na to gotowy finansowo, ale 2 tygodnie temu straciłem robotę, więc to chyba normalne, ze temat jest chwilowo odłożony nie? To jest forum Punciaków, tanich aut, a piszesz tak, jakby każdy tu miał A8-ke i 100 tyś na koncie na tuning!
[ 19 posty(ów) ] |
