Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:07
 Post #643186 Wysłany: 04 Lut 2013, 17:22;
 Temat postu: Punto dławi sie przy przyspieszaniu
Imię: Damian
witam, mam problem z moim punto mianowicie jak chce przyśpieszyc to silnik sie dławi
jak wciskam pedał gazu powoli to wszystko jest ok ale jak wcisne gaz "do deski" to silnik niema w ogóle mocy i rozpedza sie jak hulajnoga
Siostra pojechała punciakiem na usuniecie błedow ale ich nie zapisała -.- i teraz nie wiem co sie z nim dzieje, moze ktos mial taki problem i może mi pomóc
 Post #643195 Wysłany: 04 Lut 2013, 17:41;
 Temat postu: Re: Punto dławi sie przy przyspieszaniu
Miejscowość: WWL/Zielonka
Mam ten sam problem, prawdopodonie przyczyna leży w sondach lambda
GP 1.9 Sport 160Ps 370Nm i Punto II
Show Car Shine 692 758 435
 Post #643230 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:51;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Hmm niekoniecznie.
Ale jesli po skasowaniu to nadal wystepuje, to znaczy że błędy nadal się zapisuję, skoro wtedy były.
Najlepiej byłoby podpiąć pod lapsa i porobić wykresy pracy poszczególnych czujników, sond lambda też nie zaszkodzi :wink:
Tak na oko to możesz sporo niepotrzebnie powymieniać, gdybyś chciał dochodzić po kolei co to może być.
 Post #643232 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:57;
Miejscowość: SZCZECIN
ruda2, odepnij wtyczkę sondy i zobacz jak się będzie auto zachowywać.
 Post #643236 Wysłany: 04 Lut 2013, 20:01;
Imię: Sławomir
Wcześniej lepiej podpiąć.
Jesli tak zrobi to zapisze się błąd sondy i potem nie będzie wiadomo czy był wczesniej czy nie.
 Post #643266 Wysłany: 04 Lut 2013, 21:57;
Ja dodam, niech odepnie przy okazji przepływomierz, kolejną rzecz wykluczy - post632217.html#p632217 Najlepiej będzie zacząć od podpięcia pod komputer, jak pisze lioton
Jeżeli ma to coś zawsze (zamulanie przy przyspieszaniu), to błąd musiał się zapisać i od tego zacząłbym całą diagnostykę.
 Post #643297 Wysłany: 04 Lut 2013, 22:28;
Imię: Damian
zeby podpiac autko pod lapka to musze kupic kabelek usb > port diagnostyczny tak?
 Post #643370 Wysłany: 05 Lut 2013, 08:55;
ruda2 zapraszam do "źródełka" - post632868.html#p632868 i w razie problemów z ELM327 tutaj - topic28042.html Aby odczytać błędy zapisane dla silnika, poduszki powietrznej i ABS wystarczy Ci w zupełności to - http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/inter ... -obd2.html i program ze strony www.multiecuscan.net
 Post #643966 Wysłany: 07 Lut 2013, 19:06;
ruda2, udało się rozwiązać problem?
 Post #645312 Wysłany: 14 Lut 2013, 11:35;
Imię: Damian
Sory że nei odpisywałem ale nie mialem dostepu do autka (mama zabrała i pojechala na wypoczynek ;p) jak kropek wrócił do mnie to kontrolka silnika znowu sie świeciła.
Odłączyłem sonde lambda pojechalem na jazde próbna i nadal jest ten problem, potem odłączyłem jakąś wtyczke (myslalem ze to przepływomierz) i po odpaleniu wkręcił sie na 3k rpm, odpuscił i znowu, to chyba byl tps, nastepnie odłączyłem ta wtyczke obok, najprawdopodobniej od przepływomierza i nic nie pomogło, dalej objawy te same.
Teraz bede kupował ten kabelek do podłączenia do kompa i bedziemy działać dalej
