Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
 Post #279469 Wysłany: 14 Sie 2009, 01:37;
 Temat postu: czerwona kontrolka silnika i walenie w nim
Witajcie!!!
Może mieliście lub wiecie jak mi pomóc, ponieważ już nie chce dać się naciągnąć kolejnemu mechanikowi który bierze 1400zł za wymianę uszczelki pod głowicą ;/
A mianowicie, problem polega na tym że jak punto postoi (1.2 8v) to normalnie można do niego wsiąść i jechać ok 10km. Jednak gdy przejedziemy te 10km to zapala się czerwona kontrolka od silnika i słychać w nim jakieś walenie i silnik strasznie się dusi. Nawet gdy silnik odpocznie po jeździe, nic to nie pomaga. aby pracował normalnie musi stać ok 3h i dopiero można ruszyć bez żadnych problemów.
Dodam że mechanik przy wymianie uszczelki ok miesiąca temu źle ustawił zaworki, i jeden cały czas słychać podczas jazdy. Nie sądzę aby była to jego wina, ale być może da Wam to jakąś wskazówkę.
Nie chcę dać się znowu naciągnąć jakiemuś cwaniakowi, więc może Wy mi pomożecie.
Leszek
 Post #279470 Wysłany: 14 Sie 2009, 02:49;
Czerwona kontrolka u Ciebie oznacza przełączenie jednostki napędowej w tryb awaryjny - znaczne ograniczenie mocy. Coś stuka? Hmmm... spróbuj nagrać ten dźwięk i go zlokalizować. Czy te źle ustawione zawory zostały w późniejszym czasie odpowiednio wyregulowane?
Jeśli mam strzelać to wnioskując po tych 10km stawiam na katalizator (nie dopala szkodliwych związków) lub też sonda daje złe odczyty, ale... w przypadku układów z jedną sondą (jak Twój) nie jestem pewien czy jest ona przed, czy za katalizatorem.
Najważniejsze moim zdaniem to pojechać i podpiąć się do kompa by odczytać błędy (koszt ok. 80 zł w ASO). Po tym można będzie powiedzieć co jest przyczyną.
 Post #279701 Wysłany: 15 Sie 2009, 16:24;
W poniedziałek jestem umówiony na diagnostykę komputerową, zobaczymy co wykaże,
thx
 Post #279713 Wysłany: 15 Sie 2009, 18:02;
w mieście Łodzi w ASO Fiata "Bilex" Jedyne 160 i to jeszcze trzeba czekać około tygodnia.
 Post #286875 Wysłany: 09 Wrz 2009, 23:44;
Miejscowość: Częstochowa
Wiem, że odkopuje, ale chciałem sprostować, że PII raczej obstawiałbym że ma i przed i za katem sonde, bo są 2... Tyle ode mnie...
 Post #286883 Wysłany: 10 Wrz 2009, 00:49;
Do któregoś roku (chyba do 2000r.) była 1 sonda i te wersje miały "marchewę" czerwoną. Potem wyszły wersje z dwoma sondami i "marchewa" zrobiła się pomarańczowa ;) Jeśli jestem w błędzie proszę o poprawę :P
 Post #286907 Wysłany: 10 Wrz 2009, 08:59;
jest tak jak mowisz ;)
ja mam '00 i jedna lambda z czerwona marchewa
 Post #286908 Wysłany: 10 Wrz 2009, 09:01;
hymm ja też '00, i nie wiem bo nigdy nie sprawdzałem! Na bank jest przed katem, tam w okolicach kolektora wyd. ale czy za też to sam niewiem, ale sie dowiem! :P a po co wprowadzili tą drugą?
 Post #286941 Wysłany: 10 Wrz 2009, 11:25;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
domin45670 nie jesteś w błędzie. Mam jedną sondę.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #287148 Wysłany: 10 Wrz 2009, 22:24;
Miejscowość: koźminek/kalisz
Jeżeli chodzi o te sondy to ta przed katalizatorem to jest sonda regulacyjna a za diagnostyczna krótko mówiąc druga sprawdza pierwszą oraz działanie katalizatora
 Post #287545 Wysłany: 12 Wrz 2009, 15:11;
Wiem jak można wykryć czy masz dwie czy jedną sondę lambda, dla silnika benzynowego 1.2 8V. Jeżeli na od pokrywy zaworów, przy wlewie oleju odchodzi taki kabelek :D, to jakiś tam czujnik już nie pamiętam. W każdym razie jeżeli coś takiego posiadasz to znaczy, nic innego jak to że masz dwie sondy lambda przed i za katalizatorem. Jeżeli czegoś takiego nie ma to znaczy, że jest jedna. Bo to są gadżety które Fiat montował od pewnego momentu, nie wiem dokładnie jakiego w 2000 jeszcze były egzemplarze tak jak mój z jedną sondą. Podwyższyli montując to normy eko jakie spełnia punto.
