Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
 Post #58206 Wysłany: 26 Paź 2007, 22:00;
 Temat postu: Wymiana Płynu w chłodnicy
Miejscowość: Wałbrzych
Kupiłem niedawno PuntoII 16V ma przejechane 57tys. km. Poprzedni własciciel mówił ,żeby wymienic płyn na zime bo juz jest stary. I teraz nie wiem jak mam spuscic płyn. Nie widziałem żadnego korka spustowego
:x ... słyszałem, że trzeba odkręcic dolną rurę od chłodnicy i zlac płyn. Tylko że tam jest straszie złe dojscie :? ... Może Wy cos wiecie na ten temat.. może jakies patenty opracowaliście..?
Z góry dzieki
 Post #58241 Wysłany: 26 Paź 2007, 23:03;
Albo zdejmujesz wężyk idący do zbiorniczka wyrównawczego na dole albo wykręcasz odpowietrzniki a z wyrównawczego ściągasz wężem (tylko uważać trzeba żeby sie nie napić :E Glikol jest chyba trujący :E)
 Post #58242 Wysłany: 26 Paź 2007, 23:19;
nie chyba a raczej na pewno :E
 Post #58660 Wysłany: 29 Paź 2007, 15:59;
Super że poruszyliście ten temat bo sam miałem zapytać o wymiane płynu, tzn że nie ma żadnego korka spustowego? :/
W jtd jest strasznie mało miejsca i perspektywa ściagania tego węza mnie przeraża a z pewnych względów mimo wszystko chce to zrobic sam :wink:
 Post #58701 Wysłany: 29 Paź 2007, 19:03;
można jeszcze spuścić wyciągając pompe wody :E (ja tak robiłem :P )
 Post #58717 Wysłany: 29 Paź 2007, 19:37;
Ja zrobiłem to tak... Troche się bałem... ale... rozgrzałem silnik do momentu załaczenia się Wentylatora(chodzi by obieg sie otworzył). I zdjołem przewód co idzie z chłodnicy do silnika, taki dość gruby, idzie z lewej(patrząc na silnik z przodu pojazdu) strony chłodnicy na dole, zdjołem od strony Silnika...
Cholera mało się nie poparzyłem...Ale sporo go wypłeneło, a Płyn to jakaś była dziwna Woda..a pod koniec płyneła Pomarańczowa Rdza...??:> Tak to Wyglądało :evil: :)
I zalałem Płyn, z Wymogami zalecanymi przez Fiata( Norma ASTM D 3306 )
http://www.k2.com.pl/sklep/product_info ... ucts_id=16
4 Litry 27zł :mrgreen:
[ Dodano: 29 Paź 2007 19:37 ]
P.S. Silnik był wyłączony w trakcie Spuszczania :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #59201 Wysłany: 31 Paź 2007, 23:01;
Adas .....Hehe jakos trzeba sobie tradzic :P.... a ja do tej pory płynu nie wymieniłem, bo jak mam sie zabrac i pomysle sobie o tym spuszczaniu to jakos mi checi odchodza:D
 Post #59297 Wysłany: 01 Lis 2007, 01:40;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... 5_mk1.html
wymiana chłodnicy.
Ale przy okazji opisane jak wymienić płyn.
Fiat Punto 55 S '97
 Post #59363 Wysłany: 01 Lis 2007, 13:10;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
a ja olalem spuszczanie, i dolalem poprostu plynu ;P :twisted:
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #59386 Wysłany: 01 Lis 2007, 15:05;
wczesniej tez tak robilem ze dolewalem koncentratu :D oraz w niewielkiej ilosci wody ale wiekszosc to koncentrat :D ale w koncu mowie ze trzeba wymienic na nowy tak nie mozna z nowu tez :P a z wymiana problemu nie ma :) tak wiec nowka zalana :)
 Post #61126 Wysłany: 06 Lis 2007, 19:24;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
quote="Adas"]Ja zrobiłem to tak... Troche się bałem... ale... rozgrzałem silnik do momentu załaczenia się Wentylatora(chodzi by obieg sie otworzył). I zdjołem przewód co idzie z chłodnicy do silnika, taki dość gruby, idzie z lewej(patrząc na silnik z przodu pojazdu) strony chłodnicy na dole, zdjołem od strony Silnika...
Nie jestem do końca przekonany czy do wymiany płynu należy rozgrzewać silnik. Przede wszystkim można się poparzyć a to do przyjemności nie należy. Wydaje mi się, że zimny płyn też zleci prawie wszystki. Bo co daje rozgrzanie, otworzy się termostat i zleci płyn z odcinka termostat-chłodnica. Spuszczając zimny płyn ten odcinek będzie zamknięty i ewentualnie zostanie płyn w wężu. Molestując wąż można wypluć płyn do chłodnicy, a stąd już prosta droga do pojemnika na stary płyn.
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #61557 Wysłany: 07 Lis 2007, 21:05;
W mojej instrukcji od Punciaka II jest napisane.. żeby płyn chłodniczy wymieniac, gdy silnik jest zimny.
 Post #67932 Wysłany: 28 Lis 2007, 16:46;
Nie no kolega sobie podgrzał do tych 90st żeby się poparzyć i dostać nagrodę Darwina <lol>
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #68949 Wysłany: 02 Gru 2007, 18:39;
Panowie! w ASO Fiat za wymianę płacimy 30 PLN czy warto kombinować? a płyn jaki kupicie taki naleją. Ja tam wolę być 30 złotych w plecy, nie oblać się gorącą cieczą, mieć porządnie odpowietrzony układ, który przy wymianie zapowietrzy się na 100% no i jakby co to mamy fakturę i robociznę zawsze można reklamować. Decyzja należy do Was ale bądźmy rozsądni :? czy te 30 złtych jest warte zachodu.
Pozdrawiam!
 Post #69004 Wysłany: 02 Gru 2007, 21:30;
Imię: Jacek
Wymieniałem płyn w tym tygodniu zgodnie z tym manualem.
http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html
Wszystko poszło głatko i sprawnie, po odpaleniu raz zabulgotalo w nagrzewnicy i teraz spokój. Nagrzewnica grzeje, wszystko jest OK. Samo spuszczenie plynu jest barzdzo proste i łatwe, jedna opaska, ściągamy wąż i już leci.
30zł to prawie 10 browarów= sama przyjemność :santa:
 Post #151792 Wysłany: 01 Sie 2008, 10:13;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
A w jtd tez sie sciaga waz, zeby spuscic plyn, czy jest jakis korek?
 Post #223180 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:00;
 Temat postu: Chłodnica
Witam: Mam punto II chcę wymienić samemu płyn w chłodnicy.
Jak to się robi gdzie jest jakiś zawór na dole ze by z puścić płyn z chłodnicy.
Jaśli macie jakieś foto to poproszę .
 Post #223331 Wysłany: 27 Lut 2009, 09:31;
Miejscowość: walbrzych
30zł to prawie 10 browarów= sama przyjemność to co ty za browary pijesz jak za 30 zl masz prawie 10?
 Post #223495 Wysłany: 27 Lut 2009, 20:05;
Imię: Jacek
Takie
Aktualna cena to 2,99 za 650 ml
 Post #223510 Wysłany: 27 Lut 2009, 20:35;
a to rozumiem i pochwalam
 Post #244567 Wysłany: 05 Maj 2010, 21:24;
Miejscowość: Poland
15 browarów po 1.99zł.
Mam Punto 1.9D , korek odpowietrzania chłodnicy jest po lewej stronie z boku. Warto też odkręcić korek na bloku chłodnicy (imbus 5-5.5) oraz zdjąć przewód z chłodnicy oleju, zostaje tam płyn. Podejrzewam że całego płynu i tak nie udało mi się zlać, coś ci z fiata sknocili :):/ Ale teraz jest w miarę żółty po wymianie :)
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #840417 Wysłany: 15 Sie 2018, 22:05;
 Temat postu: Re: Wymiana Płynu w chłodnicy
Imię: Norbert
Czy jest jakaś procedura odpowietrzania czy po prostu zalać nowy na MAX , zakręcić korek na chłodnicy, rozgrzać do uruchomienia wentylatora , poczekać na ostudzenie i dolać znowu do odpowiedniego poziomu?
Czy też jakieś inne sztuczki magiczne?
 Post #840420 Wysłany: 16 Sie 2018, 10:01;
Istnieje ściśle tajna procedura, którą na całym świecie zna tylko 3 mnichów tybetańskich.
Hasło dnia: odpowietrznik(i)!
