Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 23 posty(ów) ] |
Grzesko |
#58206 Wysłany:
26 Paź 2007, 22:00; Temat postu: Wymiana Płynu w chłodnicy |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 26 Paź 2007, Posty: 9
Kupiłem niedawno PuntoII 16V ma przejechane 57tys. km. Poprzedni własciciel mówił ,żeby wymienic płyn na zime bo juz jest stary. I teraz nie wiem jak mam spuscic płyn. Nie widziałem żadnego korka spustowego
 ... słyszałem, że trzeba odkręcic dolną rurę od chłodnicy i zlac płyn. Tylko że tam jest straszie złe dojscie  ... Może Wy cos wiecie na ten temat.. może jakies patenty opracowaliście..?
Z góry dzieki
ipIV |
#58241 Wysłany:
26 Paź 2007, 23:03; Temat postu: |
Albo zdejmujesz wężyk idący do zbiorniczka wyrównawczego na dole albo wykręcasz odpowietrzniki a z wyrównawczego ściągasz wężem (tylko uważać trzeba żeby sie nie napić  Glikol jest chyba trujący  )
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Thomas |
#58242 Wysłany:
26 Paź 2007, 23:19; Temat postu: |
| Monkey Mod |
szymlorek |
#58660 Wysłany:
29 Paź 2007, 15:59; Temat postu: |
Super że poruszyliście ten temat bo sam miałem zapytać o wymiane płynu, tzn że nie ma żadnego korka spustowego?
W jtd jest strasznie mało miejsca i perspektywa ściagania tego węza mnie przeraża a z pewnych względów mimo wszystko chce to zrobic sam
ipIV |
#58701 Wysłany:
29 Paź 2007, 19:03; Temat postu: |
można jeszcze spuścić wyciągając pompe wody  (ja tak robiłem  )
Adas |
#58717 Wysłany:
29 Paź 2007, 19:37; Temat postu: |
Ja zrobiłem to tak... Troche się bałem... ale... rozgrzałem silnik do momentu załaczenia się Wentylatora(chodzi by obieg sie otworzył). I zdjołem przewód co idzie z chłodnicy do silnika, taki dość gruby, idzie z lewej(patrząc na silnik z przodu pojazdu) strony chłodnicy na dole, zdjołem od strony Silnika...
Cholera mało się nie poparzyłem...Ale sporo go wypłeneło, a Płyn to jakaś była dziwna Woda..a pod koniec płyneła Pomarańczowa Rdza...??:> Tak to Wyglądało
I zalałem Płyn, z Wymogami zalecanymi przez Fiata( Norma ASTM D 3306 )
http://www.k2.com.pl/sklep/product_info ... ucts_id=16
4 Litry 27zł [ Dodano: 29 Paź 2007 19:37 ]P.S. Silnik był wyłączony w trakcie Spuszczania
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Grzesko |
#59201 Wysłany:
31 Paź 2007, 23:01; Temat postu: |
Adas .....Hehe jakos trzeba sobie tradzic  .... a ja do tej pory płynu nie wymieniłem, bo jak mam sie zabrac i pomysle sobie o tym spuszczaniu to jakos mi checi odchodza:D
marcogal |
#59297 Wysłany:
01 Lis 2007, 01:40; Temat postu: |
Mxs |
#59363 Wysłany:
01 Lis 2007, 13:10; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
a ja olalem spuszczanie, i dolalem poprostu plynu ;P
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
Thomas |
#59386 Wysłany:
01 Lis 2007, 15:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
jak |
#61126 Wysłany:
06 Lis 2007, 19:24; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
[ Cytuj: quote="Adas"]Ja zrobiłem to tak... Troche się bałem... ale... rozgrzałem silnik do momentu załaczenia się Wentylatora(chodzi by obieg sie otworzył). I zdjołem przewód co idzie z chłodnicy do silnika, taki dość gruby, idzie z lewej(patrząc na silnik z przodu pojazdu) strony chłodnicy na dole, zdjołem od strony Silnika...
Nie jestem do końca przekonany czy do wymiany płynu należy rozgrzewać silnik. Przede wszystkim można się poparzyć a to do przyjemności nie należy. Wydaje mi się, że zimny płyn też zleci prawie wszystki. Bo co daje rozgrzanie, otworzy się termostat i zleci płyn z odcinka termostat-chłodnica. Spuszczając zimny płyn ten odcinek będzie zamknięty i ewentualnie zostanie płyn w wężu. Molestując wąż można wypluć płyn do chłodnicy, a stąd już prosta droga do pojemnika na stary płyn.
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Grzesko |
#61557 Wysłany:
07 Lis 2007, 21:05; Temat postu: |
W mojej instrukcji od Punciaka II jest napisane.. żeby płyn chłodniczy wymieniac, gdy silnik jest zimny.
2rotor |
#67932 Wysłany:
28 Lis 2007, 16:46; Temat postu: |
Grzesko napisał(a): W mojej instrukcji od Punciaka II jest napisane.. żeby płyn chłodniczy wymieniac, gdy silnik jest zimny.
Nie no kolega sobie podgrzał do tych 90st żeby się poparzyć i dostać nagrodę Darwina <lol>
zeetung |
#68949 Wysłany:
02 Gru 2007, 18:39; Temat postu: |
Panowie! w ASO Fiat za wymianę płacimy 30 PLN czy warto kombinować? a płyn jaki kupicie taki naleją. Ja tam wolę być 30 złotych w plecy, nie oblać się gorącą cieczą, mieć porządnie odpowietrzony układ, który przy wymianie zapowietrzy się na 100% no i jakby co to mamy fakturę i robociznę zawsze można reklamować. Decyzja należy do Was ale bądźmy rozsądni  czy te 30 złtych jest warte zachodu.
Pozdrawiam!
jak |
#69004 Wysłany:
02 Gru 2007, 21:30; Temat postu: |
Imię: Jacek
Wymieniałem płyn w tym tygodniu zgodnie z tym manualem.
http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html
Wszystko poszło głatko i sprawnie, po odpaleniu raz zabulgotalo w nagrzewnicy i teraz spokój. Nagrzewnica grzeje, wszystko jest OK. Samo spuszczenie plynu jest barzdzo proste i łatwe, jedna opaska, ściągamy wąż i już leci.
30zł to prawie 10 browarów= sama przyjemność
uki1906 |
#151792 Wysłany:
01 Sie 2008, 10:13; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
A w jtd tez sie sciaga waz, zeby spuscic plyn, czy jest jakis korek?
omeniusz22 |
#223180 Wysłany:
26 Lut 2009, 21:00; Temat postu: Chłodnica |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
Witam: Mam punto II chcę wymienić samemu płyn w chłodnicy.
Jak to się robi gdzie jest jakiś zawór na dole ze by z puścić płyn z chłodnicy.
Jaśli macie jakieś foto to poproszę .
anker |
#223331 Wysłany:
27 Lut 2009, 09:31; Temat postu: |
Miejscowość: walbrzych Rejestracja: 18 Lut 2009, Posty: 26
30zł to prawie 10 browarów= sama przyjemność to co ty za browary pijesz jak za 30 zl masz prawie 10?
jak |
#223495 Wysłany:
27 Lut 2009, 20:05; Temat postu: |
Imię: Jacek
anker napisał(a): 30zł to prawie 10 browarów= sama przyjemność to co ty za browary pijesz jak za 30 zl masz prawie 10?
Takie
Aktualna cena to 2,99 za 650 ml
anker |
#223510 Wysłany:
27 Lut 2009, 20:35; Temat postu: |
a to rozumiem i pochwalam
remind |
#244567 Wysłany:
05 Maj 2010, 21:24; Temat postu: |
15 browarów po 1.99zł.
Mam Punto 1.9D , korek odpowietrzania chłodnicy jest po lewej stronie z boku. Warto też odkręcić korek na bloku chłodnicy (imbus 5-5.5) oraz zdjąć przewód z chłodnicy oleju, zostaje tam płyn. Podejrzewam że całego płynu i tak nie udało mi się zlać, coś ci z fiata sknocili  :/ Ale teraz jest w miarę żółty po wymianie
___
Norbas777 |
#840417 Wysłany:
15 Sie 2018, 22:05; Temat postu: Re: Wymiana Płynu w chłodnicy |
Imię: Norbert
Czy jest jakaś procedura odpowietrzania czy po prostu zalać nowy na MAX , zakręcić korek na chłodnicy, rozgrzać do uruchomienia wentylatora , poczekać na ostudzenie i dolać znowu do odpowiedniego poziomu? Czy też jakieś inne sztuczki magiczne?
pmx007p1 |
#840420 Wysłany:
16 Sie 2018, 10:01; Temat postu: Re: Wymiana Płynu w chłodnicy |
Istnieje ściśle tajna procedura, którą na całym świecie zna tylko 3 mnichów tybetańskich. Hasło dnia: odpowietrznik(i)!
[ 23 posty(ów) ] |
