Obecny czas: 17 Cze 2025, 19:41
[ 18 posty(ów) ] |
Autor |
DeeL |
#93071 Wysłany:
17 Lut 2008, 21:17; Temat postu: Tyrkanie na niskich obrotach w komorze silnika |
Sympatyk kropek |
1.2 8v 2000 r. Tej zimy usłyszałem tyrkanie z komory silnika. Objawia się to najczęściej gdy silnik jest zimny i przełączam na 2 bieg. Wtedy można słyszeć tyrk tyrk tyrk z częstotliwością drgania silnika. Niestety nie mam możliwości sprawdzenie co tyrka (nie wiem jak). Tyrkanie ustaje przy zwiększeniu obrotów. Przy rozgrzanym silniku tyrka ciszej.
Czy spotkaliście się z takim problemem? Może to jakiś plastik się poluzował? Help
Góra |
Dziara |
#93568 Wysłany:
18 Lut 2008, 17:56; Temat postu: :) |
Puntoświr |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
Góra |
niedziu |
#93583 Wysłany:
18 Lut 2008, 18:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Dziara |
#93594 Wysłany:
18 Lut 2008, 18:42; Temat postu: :) |
Puntoświr |
Góra |
DeeL |
#93660 Wysłany:
18 Lut 2008, 20:49; Temat postu: Re: :) |
Sympatyk kropek |
Dziara napisał(a): A moze jakas srubeczka gdzies sie poluzowala i sie trzesie....popatrz,czasem taki epierdoly robia klopot...
No właśnie może się coś poluzowało, ale nijak w biegu nie mogę zobaczyć, bo auto odjedzie beze mnie  . No i trykanie jest tylko na włączonym 2 biegu.
Góra |
zeetung |
#94868 Wysłany:
21 Lut 2008, 10:04; Temat postu: |
Puntomaniak |
Jeśli tylko na 2 biegu coś "tryka" to szukanie powinno się ograniczyć do skrzyni biegów, przecież silnik kręci tak samo czy to na 2 czy 4 biegu a jeśli coś hałasuje na 2 to znaczy, że wina leży po stronie skrzyni.
Góra |
DeeL |
#94955 Wysłany:
21 Lut 2008, 14:15; Temat postu: Na pierwszym też |
Sympatyk kropek |
Na pierwszym też tryka tylko mniej. Na 3 tryka również, ale przy bardzo małych obrotach - co praktycznie się nigdy nie dzieje, bo zawsze przełączam na 2
Góra |
dan |
#104380 Wysłany:
18 Mar 2008, 15:59; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
U mnie jest podobnie. Znalazłem przyczynę: obudowa filtra powietrza jest luźna i klekocze (z przodu jest taki "dinks" na sprężynie który ją mocuje i to tak hałasuje) i nie mam pojęcia co z tym zrobić. Zaczynam się powoli przyzwyczajać
_________________ Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
Piszę poprawnie po polsku
Góra |
zeetung |
#105363 Wysłany:
21 Mar 2008, 15:58; Temat postu: |
Puntomaniak |
Ale w jaki sposób do tego doszedłeś?. Ostatnio u mnie też zaczęło ale tylko jak jest mróz. To może być to samo?
Góra |
ipIV |
#105378 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:41; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
dan napisał(a): U mnie jest podobnie. Znalazłem przyczynę: obudowa filtra powietrza jest luźna i klekocze (z przodu jest taki "dinks" na sprężynie który ją mocuje i to tak hałasuje) i nie mam pojęcia co z tym zrobić. Zaczynam się powoli przyzwyczajać Wink
Mi tyrka mocowanie rury dolotu do nadkola - sposób owinąć to taśmą izolacyjną.
Tyrka jak silnik wibruje np. puszczę gaz na luzie, albo jak silnik jest obciążony i ma niskie obroty.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
POst |
#105851 Wysłany:
22 Mar 2008, 11:22; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Lasy Podkarpacia Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 65
Mi tak tyrkało i tyrkało, przyzwyczaiłem się aż pewnego dnia spaliło się sprzęgło. Po wymianie tyrkanie ustało i jak na razie cisza. Może to być inne tyrkanie no ale ....
_________________ Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka
Góra |
zwonko |
#108975 Wysłany:
28 Mar 2008, 23:09; Temat postu: |
Puntomaniak |
Mi robi tak tryk tryk i ktos mi to mowił, ze to napinacze paska rozrzadu. Ale sam w to nie wierze. Musze sie temu kiedys glebiej przyjzec
Góra |
Adas |
#109324 Wysłany:
29 Mar 2008, 14:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
zeetung |
#110120 Wysłany:
31 Mar 2008, 16:45; Temat postu: |
Puntomaniak |
Pasek alternatora mógłby tak trykać???
Góra |
Gennosuke |
#110189 Wysłany:
31 Mar 2008, 19:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
heh:P to tylko fiat tu wszystko może trykać:PP
Góra |
zeetung |
#111072 Wysłany:
02 Kwi 2008, 22:28; Temat postu: |
Puntomaniak |
ale pasek jest gumowy a dźwięk raczej metaliczny...
Góra |
dan |
#111256 Wysłany:
03 Kwi 2008, 16:21; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
zeetung po prostu podniosłem maskę i nasłuchiwałem skąd ten hałas, a potem przytrzymałem obudowę filtra i ucichło. Sposób z taśmą izolacyjną jest dość skuteczny, ale nie do końca, mogłoby być lepiej.
Góra |
adik__adik |
#120899 Wysłany:
01 Maj 2008, 21:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: zawiercie Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 14
moj jak jest zimny to chodzi jak diesel nie przejmuje sie tym tez tak tyka teraz cos kolo alternatora zaczelo mi piszczec wiec bede zdejmowal pasek ale raczej to nie to
Góra |
[ 18 posty(ów) ] |
