Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 11 posty(ów) ] |
Dziara |
#148243 Wysłany:
22 Lip 2008, 15:29; Temat postu: Dziwne zjawisko....z temperaturą |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
MAm maly albo wiekszy problem, jeszcze w sumie nie wiem , ale zagadkowa sprawa.Otoz wczoraj gdy jechalem wieczorem kropkiem wolno "bujajac" przez miasto ( obr. do 2000rpm) zaczela mi temperatura dazyc do gory co mnie zaniepokoilo okropnie,przyspieszylem i temp. unprmowala sie.Na poczatku myslalem ze jest malo plynu w chlodnicy ,ale odczekalem do rana i popatrzylem do zbiorniczka i jest do kreseczki maxymalnej wiec ciecz jest ok.,malo tego ,pomyslalem takze ze moze jakims dziwnym trafem zapowietrzyl sie uklad ,wiec na noc odkrecilem odpowietrznik w chlodnicy i w razie czego pecherzyki powietrza same sie ulotnily z biegiem czasu....narazie jest spokuj ,ale temp.dziwnie skacze na dol a potem normuje sie i tak pare razy.Czy mial moze ktos juz taki przypadek?Moze termostat cos szwankuje hmmm...
_________________ www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
ipIV |
#148245 Wysłany:
22 Lip 2008, 15:46; Temat postu: |
Dziara napisał(a): Moze termostat cos szwankuje hmmm...
90%
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dziara |
#148246 Wysłany:
22 Lip 2008, 15:48; Temat postu: :) |
ipIV |
#148247 Wysłany:
22 Lip 2008, 15:53; Temat postu: |
31zł, opaska 1zł [ Dodano: 22 Lip 2008 15:53 ]http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html Nie musi być to właśnie on, ale ja bym od tego zaczął.
Dziara |
#148249 Wysłany:
22 Lip 2008, 15:56; Temat postu: :) |
Lupus |
#148342 Wysłany:
22 Lip 2008, 22:15; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko.... |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Dziara napisał(a): MAm maly albo wiekszy problem, jeszcze w sumie nie wiem , ale zagadkowa sprawa.Otoz wczoraj gdy jechalem wieczorem kropkiem wolno "bujajac" przez miasto ( obr. do 2000rpm) zaczela mi temperatura dazyc do gory co mnie zaniepokoilo okropnie,przyspieszylem i temp. unprmowala sie.Na poczatku myslalem ze jest malo plynu w chlodnicy ,ale odczekalem do rana i popatrzylem do zbiorniczka i jest do kreseczki maxymalnej wiec ciecz jest ok.,malo tego ,pomyslalem takze ze moze jakims dziwnym trafem zapowietrzyl sie uklad ,wiec na noc odkrecilem odpowietrznik w chlodnicy i w razie czego pecherzyki powietrza same sie ulotnily z biegiem czasu....narazie jest spokuj ,ale temp.dziwnie skacze na dol a potem normuje sie i tak pare razy.Czy mial moze ktos juz taki przypadek?Moze termostat cos szwankuje hmmm...
A wentylator załącza się normalnie? NIe chce cię starraszy ale umniew podobne objawy skończyły się robieniem UPG...
_________________ Tu był podpis
zeetung |
#148516 Wysłany:
23 Lip 2008, 13:51; Temat postu: |
Sądzę, że jest małe prawdopodobieństwo że to termostat. Raczej by się nie otwierał albo nie zamykał a nie na przemian otwierał i zamykał w krótkim odstępie czasu on jak się otworzy to tak zostaje zanim silnik nie ostygnie(fizyka - zjawisko rozszerzalności cieplnej). Jak jest popsuty to najczęściej nie reaguje na temp. płynu chłodniczego w ogóle. Zacząłbym od sprawdzenia wentylatora a jeśli działa to może być wina wcześniej wspomnianej uszczelki pod głowicą. Sprawdź kolor oleju, czy wężę szybko robią się twarde i przede wszystkim czy temperatura osiąga poziom szybciej niż zwykle to powinno być pomocne w postawieniu diagnozy.
Dziara |
#148539 Wysłany:
23 Lip 2008, 14:59; Temat postu: :) |
ipIV |
#148543 Wysłany:
23 Lip 2008, 15:21; Temat postu: |
Z tych tańszych rzeczy to albo termostat albo czujnik temp...
Ja bym zaczął od wymiany termostatu, a jak głowice będzie sie podnosić to i tak przy okazji by się termostat zrobiło więc tak czy siak, wolałbym spróbować termostat [ Dodano: 23 Lip 2008 15:21 ]zeetung napisał(a): Jak jest popsuty to najczęściej nie reaguje na temp
Swój zepsuty wrzuciłem do garnka i gotować zacząłem  I...? otwierał się zamykać też się zamykał, a mimo wszystko po zmianie silnik się szybciej grzał a nie tak jak wcześniej... (światła stoję temp jest ok, ruszam to o 2-3 kreseczki spada... i się podniesie spowrotem może o jedną a na następnych swiatłach wraca do 1/2 skali)
Dziara |
#148562 Wysłany:
27 Lip 2008, 10:59; Temat postu: :) |
Właśnie przyjechałem z miast a tak samo mi sie dzialo ,wiec stawiam na termostat.Kurcze strasznie leje u mnie ,wiec dzis lipa czym kolwiek a garazu niestety nie posiadam [ Dodano: 27 Lip 2008 09:59 ]Panowei i Panie a wiec tak.....wczoraj jak wracałem z pracy znów sytuacja sie powtórzyła i już mnie za przeproszeniem coś trafiło.Postanowiłem że tak to nie może być i na sytuacje obecną mogłem tylko sie pobawić w odpowietrzanie układu gdyż nie miałem żadnych części  ...Odkręciłem odpowietrzniki ,korek od zbiorniczka wyrównawczego i zapaliłem silnik patrząc co sie dzieje ale oczywiście po uprzednim ostudzeniu silnika..Patrze a tu dosyć duże pęcherzyki powietrza sie wydostają co świadczy o powietrzu w układzie...Ale zastanawiał mnie fakt skąd sie wziął i nie znalazłem żadnego przedostania sie do układu ,bo byłoby mokro w jakimś miejscu a poza tym ubywałoby płynu a tu nic....Kropek ma LPG i wpadła mi myśł ,że wszystko leży w reduktorze ,już ma dosyć dużo przejechane ten reduktor a z tego co mi wiadomo to reduktory mają jakieś swoje granice przebiegu...Gaz był założony w 2005 roku i był Kropuś samochodem "L"-ki więc troche gaz ma przejechane....Jedynym powodem mi to wpada w głowe , bo po tym wczorajszym zabiegu pomogło i już jak narazie jest spoko
Hubi |
#150183 Wysłany:
27 Lip 2008, 15:38; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
gaz tu nic nie zmienia - zapowietrzony układ owszem ma
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
[ 11 posty(ów) ] |
