Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #133686 Wysłany: 09 Cze 2008, 23:55;
 Temat postu: Olej w chlodnicy??
Witam wszystkich forumowiczów jestem nowym posiadaczem Punto II niesety o samochodach duzego pojecia nie mam ale do rzeczy.
Ostatnio zauwazylem ze ubywa mi wody w chlodnicy(tak na 200km z poziomu pomiedzy minmax ponizej min) a dodatkowo po dolaniu widze na powierzchni wody tluste plamy(moze to olej). Sprawdzilem korek i bagnet wszystko czysciutkie bez zadnego bialego nalotu poziom w normie. Dodatkowo mam wyciek na silniku (na dolaczonych fotkach)
Uszczelka pod pokrywa zaworów byla niedawno (okolo 6miesiecy temu) wymieniona. A i jeszcze jedno po uruchomieniu na zimnym silniku slysze jakby bulgotanie spod schowka pasazera(mam wersje irlandzka z kierownca po prawej stronie) bulgotanie ustaje po 1-2min.
Wszystkie podpowiedzie i porady mile widziane
 Post #133687 Wysłany: 10 Cze 2008, 00:02;
Wyciek - oring Ci puścił 2,5zł kosztuje i 40min pracy
olej w płynie chłodniczym? 99% UPG
[ Dodano: 10 Cze 2008 00:02 ]
Zapowietrza się nagrzewnica, spaliny w układzie chłodzenia.... to już 100% UPG :>
 Post #133688 Wysłany: 10 Cze 2008, 00:05;
ipIV napisał(a):
99% UPG
ipIV trzeba bylo napisac całą nazwe, Droone jest nowy na forum i moze nie znac tutejszych skrótów. UPG - Uszczelka Pod Głowicą
 Post #133748 Wysłany: 10 Cze 2008, 10:16;
O!! Miałem Identyk Wyciek po kupnie swojego :)
Oring Cewek Zapłonowych 3,50zł w Aso.
Podjedź do Mechaniora itp, niech zobaczą czy to uszczelka pod głowicą, w sumie koszt uszczelki nie jest duzy, od 50 do 90zł. Ale wymiana to ok 200, plus nowy pasek rozrządu i napinacz,czyli tak do 300 moze dojść :/
[ Dodano: 10 Cze 2008 10:16 ]
Droone: Leci też z uszczelki pod pokrywą zaworów, też tak miałem, i zobacz co wymyśliłem hehe:) Pomogło ..
Przeczytaj to :)
http://fiatpunto.com.pl/topic1718.html
W sumie lipa, sprzedawca nic nie powiedział heh.. W sumie jak i u mnie gdy kupowałem ponad rok temu, wycierał szmatką zanim doszedłem by go obejrzeć... Ale to do zrobienia, mechanika w punto nie jest zbytnio droga, gorsza jest elektronika, centralki itp
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #133758 Wysłany: 10 Cze 2008, 11:46;
Troche nowych informacji
Skontaktowalem sie ze sprzedawca bo jak twierdzil uszczelaka pod glowica byla robiona jak i rozrzad napinacze i costam jeszcze. Twierdzi ze byc moze uklad chlodniczy byl zle wyplukany i moga byc jeszcze oczka oleju na powierzchni,szczegolnie ze olej jest czysty to samo sugeruja koledzy ktorzy wiedza cos na temat samochodow(jak mowia jakby to byla uszczelka to bys mial wode w silniku i olej w chlodnicy a olej masz idealny) Wiec radza sie wstrzymac z uszczelka i podjechac do jakiegos fachowca niech rzuci okiem.
Co wy na to??
 Post #133763 Wysłany: 10 Cze 2008, 12:05;
to moze wymien plyn chlodzacy i zobaczysz czy znow pojawi sie w nim olej
 Post #133764 Wysłany: 10 Cze 2008, 12:17;
To zmienia postać rzeczy :)
1. Spuść płyn chlodniczy -> tutaj pisze co i jak http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html
Zalej układ wodą (też tam pisze) odpal, pogazuj trochę... spuść wodę i tak ze 3-4 razy, następnie zalej układ nowym płynem chłodniczym.
Co do odpowietrzana... jak już zalejesz nowy płyn, odpal silnik i czekaj aż wentylator na chłodnicy się załączy, zgaś silnik i... odkręć korek zbiorniczka, potem odpowietrznik przy nagrzewnicy, pomacaj węże, potelepaj silnikiem, i dolej aż się z odpowietrznika zacznie wylewać, zakręć i jak bedzie dalej gulgotać, to jeździć dynamicznie (do 5000-5500rpm) przez 1mc aż wydmucha powietrze z nagrzewnicy.
A Oring...
Wygląda tak:
(ta czarna okrągła gumka)
Co i jak zrobić -> klik
