Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #281010 Wysłany: 21 Sie 2009, 07:14;
 Temat postu: Zmiana filtra paliwa w Punto 2
Co ile km należy zmieniać filtr paliwowy w Punto 2 z 2001 r - silnik 1.2 - 8 zaworowy ?
 Post #281015 Wysłany: 21 Sie 2009, 07:59;
Z tego co mi wiadomo tak owego filtra nie ma...
jedyny filtr jaki jest to mała siatka w pompie paliwa w baku...
 Post #281037 Wysłany: 21 Sie 2009, 12:08;
Wersja: Van
Dokładnie tak. Jest jeszcze filtr oparów paliwa, ale nim nie należy się przejmować :E
Dla zabawy możesz w weekend przeczyścić tą siatkę razem z całym bakiem. Musisz wyjeździć prawie całe paliwo, kupić wężyk paliwowy ok.1.5m (nie pamiętam czy 6 czy 8mm), pojechać do serwisu NIE ASO i poprosić o poluzowanie nakrętki pompy paliwa (szkoda naparzać przecinakiem, a za usługę wezmą max 20zł - u mnie za każdym razem nic nie chcieli, ale im wpychałęm te 20zł/2osoby na siłę ;) ). Miałem tak zaciśniętą nakrętkę, że musieli we dwóch odkręcać kluczem z metrową rączką :E
Potem odpinasz sobie wężyk paliwa i podpinasz ten co dokupiłeś i spuszczasz resztę paliwa do kanisterka. Potem wyjmujesz i rozbierasz pompę i czyścisz. Wycierasz do sucha także bak i na koniec wszystko składasz
 Post #281062 Wysłany: 21 Sie 2009, 14:15;
Dziękuję obu kolegom a pomoc i pozdrawiam.
cjerzy1.
 Post #281104 Wysłany: 21 Sie 2009, 19:21;
Wersja: Van
W dziale "zrób to sam" masz dokłądniejszą instrukcję gdybyś chciał :)
 Post #281106 Wysłany: 21 Sie 2009, 19:28;
Co by kolega szukać nie musiał ;)
http://fiatpunto.com.pl/post129152.html#129152
 Post #281124 Wysłany: 21 Sie 2009, 20:10;
Wielkie dzięki kolego niedziu za obszerną i przejrzystą instrukcję.
Pozdrowionka.
cjerzy1.
 Post #282283 Wysłany: 25 Sie 2009, 23:10;
Miejscowość: Jasło
koledzy a ile takie czyszczenie filtra może kosztować u mechanika ?
 Post #282384 Wysłany: 26 Sie 2009, 14:17;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
oska89 a po co dać zarobić mechanikowi za coś co można śmiało bez najmniejszego problemu zrobić samemu :) czynność jest na prawdę prosta, sam to robiłem już 2 razy ( u ojca w kropku i u mnie ) i jedynym problemem może być odkręcenie tego dużego dekla który trzyma pompę....reszta to już pikuś :) a jakie zapachy :)
 Post #283289 Wysłany: 29 Sie 2009, 13:19;
Miejscowość: Jasło
i dziś rozebrałem pompę i filterek był czysty, a więc wszystko gra złożyłem ale przyczyna pozostaje dalej, a więc co jeszcze może powodować zrywanie autem i duszenie go ?
 Post #284647 Wysłany: 02 Wrz 2009, 07:49;
Jeszcze przy skręcaniu tej nakrętki musisz uważać żeby Ci uszczelka nie zjechała - może wtedy wyciekać paliwo przy tankowaniu do pełna.
 Post #284670 Wysłany: 02 Wrz 2009, 09:37;
oska89
swiece, kable, sonda lambda
 Post #284725 Wysłany: 02 Wrz 2009, 14:17;
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław)
mam pytanko jeżeli w silniku benzynowym nie ma filtra to czy jest w silniku jtd ??? pozdro :D
http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
 Post #284727 Wysłany: 02 Wrz 2009, 14:28;
w silniku jtd jest.
 Post #284930 Wysłany: 02 Wrz 2009, 23:34;
W 1.3Multijet jest - czarna puszka, mniej wiecej wielkosci takiej od napoju 0.33 litra. Przy jednym z pierwszych tankowan auta dowiedzialem sie gdzie jest - wada fabryczna zawiodla mnie do warsztatu z nowiutkim kropkiem.
Ale z tym brakiem w przypadku 1.2 8v to prawda? Jezeli tak to fajnie, odpada kolejna czynnosc obslugowa.
(317000km)
 Post #284975 Wysłany: 03 Wrz 2009, 09:41;
w jtd jest, jak sie niemyle pod, pod/obok tej plastikowej osłony podszybia pod maską, czana puszka jak pisze ka-8
 Post #284982 Wysłany: 03 Wrz 2009, 10:35;
Wersja: Van
Szczerze mówiąc ja bym wolał mieć ki filterek i go wymieniać raz na 20kkm (taki około 20zł lub mniej najlepiej :E ) niż raz na 100kkm otwierać bak i czyścić pompę paliwa o_O
Tylko, żę wtedy pompa musiałaby być za filtrem :mysli:
... W sumie niech już będize jak jest, bo w następnym fiacie jeszcze coś gorszego wymyślą :E
 Post #285520 Wysłany: 05 Wrz 2009, 12:55;
Tak jak napisał Greg: kable, świece, sonda lambda. Lecz jeżeli to nie to problem może leżeć w silniku krokowym (jeżeli auto nie podkręca się z niskich obrotów a się dławi). Problem z przepustnicą? również prawdopodobny, lecz jeżeli chodzi o silnik krokowy w PII niestety musisz wymienić całą przepustnicę gdyż krokowiec wpuszczony jest w korpus przepustnicy i jest samodzielnie niewymienialny. Za ten problem może odpowiadać również paliwo które zalałeś, pojeździj okaże się. Jeżeli dolewałeś czegoś do paliwa np. płynu do czyszczenia wtryskiwaczy to wielce prawdopodobne, że mógł pojawić się problem z odpaleniem tak wzbogaconej mieszanki. No i to chyba wszystko, jeszcze może komputer szwankować ale najlepiej podpiąć go i sprawdzić może wykryje na czym polega problem. Są to koszta ale mniejsze niż wymieniać w ciemno części.
