Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #210554 Wysłany: 21 Sty 2009, 00:00;
 Temat postu: Informacje serwisowe na temat obłsugi silnika 1.9JTD
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Witajcie
Od niedawna jestem właścicielem kropka 1.9 JTD z 2000r, szukam na jego temat literatury, ale jedyne co znajduje to opis wersji 1.2. Czy są gdzieś dostępne jakieś manuale traktujące o silniku 1.9 JTD? Auto przyśpiesza dynamiczniej od 2tyś z groszami a czasami nie, przypuszczam, że to przepływka. Na komputerze nic nie wykazuje, zresztą uszkodzenie przepływki nie jest podobno monitorowane jako błąd. Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #210726 Wysłany: 21 Sty 2009, 16:38;
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław)
moja siostra w swoim też tak ma dowiadywała się i w serwisie mówili że tak ma być :>
Nie jestem jakimś fachowcem czy coś w tym stylu i jeśli się myle to mnie poprawcie ale to normalne w turbo doładowanych silnikach tzw " turbo dziura"
więc wszystko jest tak jak być powinno tak mi się wydaje ale niech się inni wypowiedzą :mrgreen:
http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
 Post #210727 Wysłany: 21 Sty 2009, 16:40;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Z jednej strony racja, ale turbina powinna załączać się w określonym zakresie obrotów, a czasami jest tak, że kręcę ponad 3.5tyś i nic.
GSM: 600-827-446
 Post #210734 Wysłany: 21 Sty 2009, 16:56;
sprawdzałeś to na zimnym i na ciepłym silniku :?: :?: :?
 Post #210828 Wysłany: 21 Sty 2009, 22:05;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Na zimnym nie, dopiero jak temp dochodzi do jakiś 60c jadę dynamiczniej. Na rozgrzanym jest tak samo.
GSM: 600-827-446
 Post #210958 Wysłany: 22 Sty 2009, 12:02;
 Temat postu: Re: Informacje serwisowe na temat obłsugi silnika 1.9JTD
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
Odepnij przepływkę. Jak będzie różnica to masz winowajcę.
 Post #210962 Wysłany: 22 Sty 2009, 13:10;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Tak zrobię, muszę najpierw ją zlokalizować, ciasno pod maską masakrycznie :>
GSM: 600-827-446
 Post #211031 Wysłany: 22 Sty 2009, 17:45;
Odpięcie przepływki nie jest jednoznaczne. Jeżeli odepniesz przepływkę samochód zacznie chodzić w trybie awaryjnym co oznacza, że nie będzie się kierował żadnymi czujnikami tylko brał średnie wartości, które są na sztywno zapisane w komputerze. Sprawdzić przepływkę to można tylko na komputerze patrząc jakie daje doładowanie. Natomiast jeżeli odłączysz przepływkę i dalej będzie problem występował to znaczy, że coś się stało mechanicznego np. turbina.
 Post #211139 Wysłany: 22 Sty 2009, 23:17;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Pomyślałem sobie, żeby podmienić przepływkę, da się do niej dostać od góry? Bo tak na szybko to jej nie widziałem.
GSM: 600-827-446
 Post #211196 Wysłany: 23 Sty 2009, 01:46;
do przepływki najłatwiej dostaniesz się z kanału. Idź po rurze od filtra powietrza w stronę turbiny to trafisz na miejsce w którym są podłączone przewody elektryczne. Ja miałem to samo i u mnie to była przepływka. Ale jeżeli ją odłączysz i będzie lepiej to się nie zastanawiaj tylko wymieniaj.
PS. egzaminer wykazuje błąd jeżeli przepływka jest uszkodzona.
Np. błąd czujnika temperatury to też walnięta przepływka.
FIAT PUNTO 1,9JTD 2001r
 Post #211215 Wysłany: 23 Sty 2009, 10:07;
Jeżeli nie masz kanału to przepływka jest pomiędzy silnikiem a akumulatorem, tam jest rura, do której podłączony jest kabel.
 Post #211217 Wysłany: 23 Sty 2009, 10:12;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
egzaminer nic nie pokazuje, z kolei diagnosta z aso stwierdził, że uszkodzona przepływka nie bedzie generowała błędu i nie będzie on pokazywany przez egzaminer.
GSM: 600-827-446
 Post #211220 Wysłany: 23 Sty 2009, 10:33;
Miejscowość: Poland
w wersji D na urządzeniu KTS pokazywane są błędy związane z flow sensor przy uszkodzonej przepłwywce. Niedawno byłem też na spolszczonej wersji to pokazało też za duży przepływ powietrza = EGR. Po czyszczeniu nie wywala błędów i nie traci mocy. Rzeczywiście na examinerze nie pokazuje ani pierwszego ani drugiego błędu. Nie wiem dlaczego, chyba że diagnosta w fiacie nie umie obsługiwać.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #211223 Wysłany: 23 Sty 2009, 10:41;
Błędu nie musi być, ale pomiar przepływu powietrza będzie nieprawidłowy np. zamiast 600mg będzie 200mg, co może oznaczać, że przepływka nie działa. Jedynym pewnym sposobem sprawdzenia przepływki jest zainstalowanie innej (działającej) i sprawdzenie jak autko śmiga. Jeżeli nie masz kolegi z działającym punto jtd pozostaje Ci kupno przepływki i liczenie na szczęście, że to ona powoduje tą usterkę.
 Post #211240 Wysłany: 23 Sty 2009, 12:33;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Dzisiaj kupię przepływkę, jak to nie będzie to, to będę mógł oddać.
Rozumiem, że żeby się do niej dostać od góry należy zdemontować obudowę filtra i wyjąć akumulator wraz z jego wnęką, tak?
GSM: 600-827-446
Ostatnio edytowany przez krzysiek82, 23 Sty 2009, 22:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #211242 Wysłany: 23 Sty 2009, 13:13;
Miejscowość: Konin
odpięcie przepływki jest po prostu najszybszą metodą sprawdzenia przepływki , bez żadnych kosztów i silnik na pewno się nie rozleci. Sam kiedyś musiałem śmigać na odpiętej kilkaset km i nie odczułem żadnej różnicy w spalaniu itp. Komp nie mając danych od przepływki przyjmuje uśrednione dane, w każdym razie żadna kontrolka się nie świeci.
[ Dodano: 23 Sty 2009 13:13 ]
Na foto widać przepływkę. Brak też aku bo został wyjęty 8)
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #211652 Wysłany: 24 Sty 2009, 19:46;
najwygodniej będzie wyjąć akumulator. Będzie wtedy dobry dostęp. Nie zapomnij zaopatrzyć się w nowe opaski zaciskowe.
 Post #211676 Wysłany: 24 Sty 2009, 21:30;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Właśnie wymieniłem przepływomierz auto, auto jedzie zupełnie inaczej coś pięknego :) Przyznam jednak, że konstruktorzy fiata muszą się jeszcze wiele nauczyć, wystarczy, żeby trochę rozwiązań zaczerpnęli np z VW
p.s
opaski udało się zastosować stare, załapały ponownie i się trzymają na swoim miejscu, ale gdy będę wymieniał przepływkę kolejny raz zastosuje opaski skręcane.
GSM: 600-827-446
