Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #148243 Wysłany: 22 Lip 2008, 15:29;
 Temat postu: Dziwne zjawisko....z temperaturą
Miejscowość: Limanowa
MAm maly albo wiekszy problem, jeszcze w sumie nie wiem , ale zagadkowa sprawa.Otoz wczoraj gdy jechalem wieczorem kropkiem wolno "bujajac" przez miasto ( obr. do 2000rpm) zaczela mi temperatura dazyc do gory co mnie zaniepokoilo okropnie,przyspieszylem i temp. unprmowala sie.Na poczatku myslalem ze jest malo plynu w chlodnicy ,ale odczekalem do rana i popatrzylem do zbiorniczka i jest do kreseczki maxymalnej wiec ciecz jest ok.,malo tego ,pomyslalem takze ze moze jakims dziwnym trafem zapowietrzyl sie uklad ,wiec na noc odkrecilem odpowietrznik w chlodnicy i w razie czego pecherzyki powietrza same sie ulotnily z biegiem czasu....narazie jest spokuj ,ale temp.dziwnie skacze na dol a potem normuje sie i tak pare razy.Czy mial moze ktos juz taki przypadek?Moze termostat cos szwankuje hmmm...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #148245 Wysłany: 22 Lip 2008, 15:46;
90% ;)
 Post #148246 Wysłany: 22 Lip 2008, 15:48;
 Temat postu: :)
Jaki jest koszt nowego?
 Post #148247 Wysłany: 22 Lip 2008, 15:53;
31zł, opaska 1zł :E
[ Dodano: 22 Lip 2008 15:53 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html Nie musi być to właśnie on, ale ja bym od tego zaczął.
 Post #148249 Wysłany: 22 Lip 2008, 15:56;
 Temat postu: :)
Dzieki za info :)
 Post #148342 Wysłany: 22 Lip 2008, 22:15;
 Temat postu: Re: Dziwne zjawisko....
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
A wentylator załącza się normalnie? NIe chce cię starraszy ale umniew podobne objawy skończyły się robieniem UPG...
Tu był podpis
 Post #148516 Wysłany: 23 Lip 2008, 13:51;
Sądzę, że jest małe prawdopodobieństwo że to termostat. Raczej by się nie otwierał albo nie zamykał a nie na przemian otwierał i zamykał w krótkim odstępie czasu on jak się otworzy to tak zostaje zanim silnik nie ostygnie(fizyka - zjawisko rozszerzalności cieplnej). Jak jest popsuty to najczęściej nie reaguje na temp. płynu chłodniczego w ogóle. Zacząłbym od sprawdzenia wentylatora a jeśli działa to może być wina wcześniej wspomnianej uszczelki pod głowicą. Sprawdź kolor oleju, czy wężę szybko robią się twarde i przede wszystkim czy temperatura osiąga poziom szybciej niż zwykle to powinno być pomocne w postawieniu diagnozy.
 Post #148539 Wysłany: 23 Lip 2008, 14:59;
 Temat postu: :)
A wiec wentylator normalnie sie zalacza ,i wtedy jak mi sie tak stalo , to caly czas hulal ,dopoki nie ostudzilem go pedem powietrza...Silnik lapie normalnie temperature ,kolor oleju jest normalny i jego poziom jest taki jak byl ....hmmmm
 Post #148543 Wysłany: 23 Lip 2008, 15:21;
Z tych tańszych rzeczy to albo termostat albo czujnik temp...
Ja bym zaczął od wymiany termostatu, a jak głowice będzie sie podnosić to i tak przy okazji by się termostat zrobiło więc tak czy siak, wolałbym spróbować termostat :>
[ Dodano: 23 Lip 2008 15:21 ]
Swój zepsuty wrzuciłem do garnka i gotować zacząłem :> I...? otwierał się zamykać też się zamykał, a mimo wszystko po zmianie silnik się szybciej grzał a nie tak jak wcześniej... (światła stoję temp jest ok, ruszam to o 2-3 kreseczki spada... i się podniesie spowrotem może o jedną a na następnych swiatłach wraca do 1/2 skali)
 Post #148562 Wysłany: 27 Lip 2008, 10:59;
 Temat postu: :)
Właśnie przyjechałem z miast a tak samo mi sie dzialo ,wiec stawiam na termostat.Kurcze strasznie leje u mnie ,wiec dzis lipa czym kolwiek a garazu niestety nie posiadam :roll:
[ Dodano: 27 Lip 2008 09:59 ]
Panowei i Panie a wiec tak.....wczoraj jak wracałem z pracy znów sytuacja sie powtórzyła i już mnie za przeproszeniem coś trafiło.Postanowiłem że tak to nie może być i na sytuacje obecną mogłem tylko sie pobawić w odpowietrzanie układu gdyż nie miałem żadnych części :? ...Odkręciłem odpowietrzniki ,korek od zbiorniczka wyrównawczego i zapaliłem silnik patrząc co sie dzieje ale oczywiście po uprzednim ostudzeniu silnika..Patrze a tu dosyć duże pęcherzyki powietrza sie wydostają co świadczy o powietrzu w układzie...Ale zastanawiał mnie fakt skąd sie wziął i nie znalazłem żadnego przedostania sie do układu ,bo byłoby mokro w jakimś miejscu a poza tym ubywałoby płynu a tu nic....Kropek ma LPG i wpadła mi myśł ,że wszystko leży w reduktorze ,już ma dosyć dużo przejechane ten reduktor a z tego co mi wiadomo to reduktory mają jakieś swoje granice przebiegu...Gaz był założony w 2005 roku i był Kropuś samochodem "L"-ki więc troche gaz ma przejechane....Jedynym powodem mi to wpada w głowe , bo po tym wczorajszym zabiegu pomogło i już jak narazie jest spoko :)
 Post #150183 Wysłany: 27 Lip 2008, 15:38;
Miejscowość: Skierniewice
gaz tu nic nie zmienia - zapowietrzony układ owszem ma
