Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
[ 6 posty(ów) ] |
weksla |
#150816 Wysłany:
28 Lip 2008, 22:38; Temat postu: Problem z uruchomieniem silnika |
Posiadam od 3 tyg Punto II SX benzyna z 2001r, 130km przebiegu, po wymianie filtrów i olejów.
Ostatnio jechałem na garaż zgasiłem silnik i po 5-15min chcę zapalić i du.pa, kluczyk rozpoznany, rozrusznik kręci ale nie może zabrać, zapalić silnika. Poczekałem dobrych kilkanaście minut i silnik uruchomił się bez problemu.
Problem zbagatelizowałem.
Po czym wczoraj wybrałem się na wycieczkę, jadę jadę już ponad 20km, a tu nagle samochód mi zgasł, zjechałem na pobocze chcąc odpalić no i powtórka z rozrywki. samochód nie może odpalić, ponownie poczekałem kilkanaście minut i samochód ruszył.
dziś podpiąłem komputer do Punta i nie znalazł błędów silnika. cewki mają dobry czas blisko 20ms.
niedziu |
#150933 Wysłany:
31 Lip 2008, 10:38; Temat postu: |
Ja mam podobny problem, tylko że u mnie samochód niekiedy gaśnie jak stoję na światłach, czyli na biegu jałowym, albo jak wracam z pracy, gasze samochód, wypakowuje zakupy, otwieram garaż, próbuje odpalić i klops... w sobote (mam nadzieje) będe wiedział czego to jest przyczyna to dam znać..
[ Dodano: 31 Lip 2008 10:38 ] Jeszcze się w to nie wgryzłem, ale sprawdzałeś czujnik podcisnienia/przepływomierz bo nie pamiętam co jest...Brat to w UNO miał po zmianie czujnika , problem znikł, ja sprawdze to u siebie...
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
ipIV |
#151587 Wysłany:
31 Lip 2008, 11:59; Temat postu: |
niedziu napisał(a): podcisnienia/przepływomierz
mk2 1.2 8V nie ma przepływomierza....
Jedynie jest czujnik temperatury i ciśnienia zasysanego powietrza w kolektorze ssącym (map sensor)
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
weksla |
#152310 Wysłany:
03 Sie 2008, 13:06; Temat postu: |
Doszedłem do tego co było sprawką mojego unieruchomienia silnika. Mianowicie wymieniłem czujnik położenia wału korbowego koszt 76zł i po sprawie:D
niedziu |
#152377 Wysłany:
03 Sie 2008, 16:31; Temat postu: |
Lastek |
#152407 Wysłany:
03 Sie 2008, 18:43; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 11 Cze 2008, Posty: 181
Sorki za offtop
Cytuj: Uwagi: Zmieniłam trzcionkę, nie wolno pisać taką dużą Wink //Malina
Nie chcę być złośliwy.. ale chyba czcionkę ...
[ 6 posty(ów) ] |
