Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 12 posty(ów) ] |
duzers |
#396847 Wysłany:
17 Wrz 2010, 23:22; Temat postu: Punto 2 FL 2005 1.2 8v Gaz - obroty, chodzi i gaśnie... |
Jako że nabyłem autko jak w tytule 13-ego tego miesiąca za dobrze długo być nie mogło. Ale od początku. Jak kupiłem czułem że wypadają delikatnie czasem zapłony, ale mówię sobie luz...świeczki, przewody pewnie i będzie si. Pomijam fakt że gaz po zatankowaniu do pełna skończył się po 140km a butla w kole 32L  Więc gazownika umówiłem a w międzyczasie postanowiłem wymienic świece i przewody. Świeczki DCPR7E-N-12, przewody Santech. Odpalam a tu dyskoteka, silnik jak chce, wszystko faluje i zgasł, kilkukrotna próba, przygazowanie i pomimo trzymania go na 2500 obrotów nagle gaśnie po 5-10s.  no to czyszczenie przepustnicy a co mi tam  I nadal nic to samo chwile działa, obroty na 1100 i dyskoteka ponownie, wsadziłem stare świece-to samo...zmierzyłem omomierzem oporność starych i najdłuższy miał 50 Kom a nowy dla porównania 4Kom, więc stare na 100% do bani. Nie wiem za co się dalej brać...cewki? nie mam kompa i CHECK sie nie pali, nie wiem jak jest we fiacie, może nie ma sie palić a błąd wskakuje  Teraz silnik zapala pochodzi 5s i gaśnie, czasem się uda dłużej. Jakieś sugestie?? Ogólnie punciak jeździł a po wymianie kiszka...Kolejność przewodów na 100% ok bo jak wejdzie na obroty to naprawde bardzo ładnie trzyma i nic nie kicha...
jadak |
#397382 Wysłany:
19 Wrz 2010, 23:52; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
ciężki przypadek...może to świece:
jadak napisał(a): To co najczęściej zakłuca CANa to niewłaściwe świece. Jedyne i słuszne do MKII to fabryczne Fischery albo NGK BKR5EZ. Inne świece zakłócają CANa [ Dodano: 19 Wrz 2010 22:50 ]nie ma co gdybać tylko podjechać gdzieś na komputer. Tak to będziesz kupował mase pierdół i pokoleii wymieniał. Trzeba zainwestować 50 zeta w diagnoze - tak będzie najtaniej i najpewniej. [ Dodano: 19 Wrz 2010 22:52 ]a`propos świec, to ze 3 lata temu rozmawiałem z p Krzysztofem z Ko-Car z Tychów i mówił, że nieodpowiednie świece stwarzają różne cyrki, i praktycznie jest to niewykrywalne na żadnej diagnozie, ani examinerze
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
duzers |
#397420 Wysłany:
20 Wrz 2010, 10:07; Temat postu: |
Kabelek na szybko polutowałem do tego FiatEcuScanner i żadnych błędów nie ma, pewne wątpliwości mam z przepustnica a konkretniej z krokowym. Po zdjęciu filtru powietrza i odpaleniu silnika pierwszym objawem jakby od którego zaczyna się wahanie obrotów i/lub gaśnięcie to jakby zwiększony "syk" powietrza w kanale gdzie jest krokowy, ale z drugiej strony jak go palcem zatkam i chwile potrzymam to silnik bardzo spada na obrotach ale nie gaśnie  Z drugiej strony jak lekko odchylę przepustnice i zwiększe obroty to może chodzić tak nawet dość długo ale w pewnym momencie i to nie pomaga i pomimo jej trzymania i obrotów około 2500 silnik gaśnie  Pewnym eksperymentem było podczas pracy silnika wypięcie wtyczki od przepustnicy i o dziwo silnik pracował i odchylając ją zwiększały się obroty  więc po co dla silnika ten wtyk i sygnał przepustnicy ??? błąd w kompie też żaden błąd po tym się nie pojawił a z kolei po odpięciu krokowego błąd wskoczył, ale silnik na wolnych chodził  ręce juz mi opadają. Kupiłem nową przepustnice, więc zobaczymy czy to pomoże, nic innego juz do głowy mi nie przychodzi a co do świec to NGK DCPR7E-N-10
_marcin00_ |
#397427 Wysłany:
20 Wrz 2010, 10:47; Temat postu: |
duzers |
#397459 Wysłany:
20 Wrz 2010, 14:46; Temat postu: |
ale odpalam go z kompletnie wyjętym filtrem powietrza tzn całą tą plastikową obudową, przepustnica bierze powietrze z otoczenia i potrafi pracować jakby stabilniej ale w końcu i tak dostaje "kołysania" obrotami i gaśnie. Już myślałem że może jak montowałem nowe przewody do świec to któraś z kostek których jest tam kilka poluzowała się ale jak chodzi ruszam tą cała kupą złączek i nic...nie robi to na nim żadnego wrażenia. A może czujnik położenia wału??? ale czy wtedy nie powinien pojawić się błąd w kompie?  aaa i jeszcze jedno, kropek przełączał na gaz nawet jak był zimny zaraz po odpaleniu, przygazówka około 2tys i cyk, czy to że gaz pomimo nie nagrzania silnika bez problemu przełączał mogło mieć wpływ na aktualne problemy z obrotami, mogło to mieć jakiś negatywny wpływ na krokowy np? itp ?
_marcin00_ |
#397461 Wysłany:
20 Wrz 2010, 14:56; Temat postu: |
duzers |
#397468 Wysłany:
20 Wrz 2010, 15:24; Temat postu: |
Wszystkie objawy są na benzynie bo gaz się skończył, zaraz po kupnie kropek wychlał cały zbiornik w kole po 140km, więc umówiłem się do gazownika a że w międzyczasie wymieniłem przewody i świece i kropek zdechł to i do gazownika nie dojechałem  Jak benzynę doprowadzę do porządku to pojadę do gazownika. Bo i co mi zrobi gazownik jak nawet benzyna nie działa prawidłowo. Jutro czyli we wtorek powinna przyjść przepustnica (a tania nie była  , postaram się ją wrzucić i wtedy zobaczę co dalej.
greg505 |
#397504 Wysłany:
20 Wrz 2010, 17:52; Temat postu: |
zle ustawiona instalacja gazowa, ma duzy wplyw na dzialanie silnika na PB
masz tam sekwencje?
duzers |
#397574 Wysłany:
20 Wrz 2010, 21:51; Temat postu: |
Niestety to nie jest sekwencja
greg505 |
#397588 Wysłany:
20 Wrz 2010, 22:35; Temat postu: |
jezdz do gazownika i niech sprawdzi czy parownik nie puszcza gazu
duzers |
#397804 Wysłany:
24 Wrz 2010, 21:33; Temat postu: |
HA HA!! Kropek wstał i ma się dobrze  wszystkiemu winna była jednak przepustnica, dobrze obstawiłem  Do wszystkich mających kłopoty z obrotami, antidotum to z pewnością przewody zapłonowe, świeczki a jeśli to nie pomaga tak jak w moim przypadku, czyszczonko przepustnicy, niestety mi tez to nie pomogło więc bez zakupu nowej się nie obędzie. Na koniec klema w dół, później autoadaptacja ustrawień i nie ma bata, MUSI ŚMIGAĆ [ Dodano: 24 Wrz 2010 21:33 ]Cholera  nadal to samo  zero błędów w kompie, stając z tyłu przy wydechu słychać charakterystyczne wypadanie jakby zapłonów, lekkie takie prychanie, co jakis czas silnik nie chce od razu zapalić, trzeba go kręcić...no i chodzi ogólnie nie stabilnie, sugestie?
centrino |
#448947 Wysłany:
05 Mar 2011, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: lodz Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 2
witam, pytanko mam - udało się rozwiązać problem ?
[ 12 posty(ów) ] |
