Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #648869 Wysłany: 01 Mar 2013, 15:10;
 Temat postu: Błędy p0170 i p0500
Mam takie błędy, one występują sporadycznie więc za mocno nimi się nie przejmuje. (Auto w Gazie)
Bardziej martwią mnie skoki obrotów, jak się silnik nagrzeje, pracuje nie równo. Zdaża się że obroty skaczą czasem od 500 do 1500 - na biegu jałowym. Wymieniłem świetce i przewody około 2-3tys. temu, obroty nie skakały (a przynajmniej ja w sumie tego nie odczuwalem), ale robi się to coraz częściej, a to już mnie martwi, może te błędy mają jakiś związek? Szukałem czy to Punto ma jakiś silnik krokowy czy coś takiego ale nic nie znalazłem :(
 Post #648882 Wysłany: 01 Mar 2013, 16:08;
 Temat postu: Re: Błędy p0170 i p0500
P0170 - słabo szukałeś. Tutaj już pisałem nt. tego błędu - post613659.html#p613659 W skrócie, mieszanka albo jest za bogata lub za uboga. Pierwsza sonda lambda (regulacyjna) prawdopodobnie już Ci mówi "do widzenia" i odmawia współpracy. Zamień pierwszą sondą z tylną miejscami. Jeżeli błędy "przeskoczą" miejscami przód - tył, to masz winowajcę. Prawdopodobnie również instalacja gazowa robi Ci te błędy, zły skład mieszanki.
 Post #648883 Wysłany: 01 Mar 2013, 16:10;
A widzisz :D dziękuje. To pewnie po niedzieli się za to wezme bo ma być +15C :D
Co do 2giego błędu i skoku obrotów masz może jakiś pomysł lub wiedzę?
 Post #648900 Wysłany: 01 Mar 2013, 18:37;
Imię: Jakub
co do drugiego występuje ten błąd np. jak wjedziesz za szybko w kałużę to zalewa czujnik prędkości, falowanie obrotów- możliwa zabrudzona przepustnica więc raczej trzeba ją wyczyścić. Punto ma silnik krokowy razem z przepustnicą.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #648904 Wysłany: 01 Mar 2013, 19:04;
hmm okej, zaraz poszukam gdzieś jak ta przepustnica wygląda i gdzie jej szukac :) dzięki
 Post #648906 Wysłany: 01 Mar 2013, 19:11;
Czyszczenie przepustnicy masz dokładnie opisane tutaj - topic10725.html
 Post #649754 Wysłany: 05 Mar 2013, 20:06;
Dzięki :) w takim razie już ten weekend mam zaplanowany :)
