Obecny czas: 20 Cze 2025, 00:29
 Post #730989 Wysłany: 22 Maj 2014, 09:46;
 Temat postu: Nie chce odpalać za każdym razem!
Imię: Małgorzata
Kiedy codziennie chcę odpalić mojego Punciaka martwię się czy tak się stanie.Trzydzieści razy odpala bez żadnego problemu,a ten jeden raz nie, i nie ma to znaczenia czy silnik jest ciepły czy nie.Ostatnio chciałam jechać od pracy i nie odpalił pomimo że akumulator i rozrusznik kręcił poprawnie.Kiedy wróciłam z pracy spróbowałam ponownie i jak gdyby nic odpoalił.Pojechałam do mechanika i on nic nie stwierdził poniewaz u niego cały czas odpalał (samochód stał u niego cały dzień).Wymienił mi tylko świece na nowe.Niestety po tygodniu znowu nie odpalił pomimo że go prawie zadysiłam.Kiedy parę godzin postał odpalił bez problemu.Jaka może byc porzyczyna?
Bardzo proszę o pomoc! :cry:
 Post #731039 Wysłany: 22 Maj 2014, 18:00;
 Temat postu: Re: Nie chce odpalać za każdym razem!
Miejscowość: Sosnowiec
Nie świeci się przypadkiem pomarańczowa kontrolka z kluczykiem (CODE)?
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #731111 Wysłany: 23 Maj 2014, 08:24;
Imię: Małgorzata
Dzięki Piotrze,że odpiasałeś :)
Podczas jazdy nie świeci się żadna kontrolka ostrzegawcza.Gdyby nie ten problem z odpalaniem, to auto ideał.
Jeżdzę moim Puntem codziennie i raz na tydzień, góra dwa nie chce odpalić.Wtedy zostawiam go na parenascie godzin albo kiedy niezbędny jest mi samochód ktoś życzliwy odpali z popychu.Samochód oczywiście był u mechanika lecz on nie dopatrzył się niczego,stwierdził tylko,że jak nie odpali to na lawecie mam go dostarczyć bo wtedy będzie widział w czym rzecz.Laweta niestety dużo kosztuje i za tą kasę można już coś naprawić albo dołożyć,dlatego zwróciłam się do internautów i prosbą o jakies sugestie, może jakiś czujnik?Po odpaleniu auta wszystkie kontrolki gasną prawidłowo.Trochę męczy mnie ta sytuacja bo idąc do auta modlę się by odpalił dziś.
Serdecznie pozdrawiam Gosia :cry:
 Post #731114 Wysłany: 23 Maj 2014, 08:56;
Miejscowość: Nisko
Nie polecałbym, a wręcz odradzam, odpalania na popych :)
 Post #731116 Wysłany: 23 Maj 2014, 09:02;
Imię: Małgorzata
Tyle to ja wiem!
Może ktoś w końcu błyśnie dla mnie dobrą radą!
 Post #731128 Wysłany: 23 Maj 2014, 10:53;
Usterka ciężka do opanowania, bo nieregularnie występuje. Takie rzeczy jak filtry (w szczególności powietrza w tym przypadku usterki) rozumiem że regularnie wymieniane? Polecam za każdym razem zwrócić uwagę czy po przekręceniu kluczyka "na zapłon" pompa paliwa pracuje (będzie ją słychać przez jakieś 3-5 sekund). Brak pracy pompy paliwa uniemożliwia rozruch silnika. Z tym odpalaniem na popych to zawsze daje się odpalać tą metodą? Możliwe że gdzieś jest problem podczas rozruchu ze spadkiem napięcia/brudnymi stykami itp w obwodzie układu wtryskowo-zapłonowego silnika. Warto wszystkie złącza elektryczne przy silniku wyczyścić (o ile jest możliwość) i spryskać preparatem kontak-spray, oraz podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy (najlepiej w momencie gdy silnika nie daje się odpalić)
 Post #731133 Wysłany: 23 Maj 2014, 11:16;
Imię: Małgorzata
Bardzo dziękuję za wyczerpująca poradę :) Jeśli chodzi o pompę paliwa to przy włączeniu zapłonu jest słyszalna.
Z odpaleniem na popych zawsze działa, tak odpalany był tylko dwa razy.W zeszłą niedzielę rano pojechgałam nim na egzaminy,wróciłam do domu i popołudniu nie chciał odpalić.Stał tak całą noc i kiedy przyszłam rano sprawdzić czy odpali tak jakby nie było problemu odpalił zaraz po przekręceniu kluczyka.Dzisiaj jest już piątek do tej pory odpala bez problemu.Może masz rację z tymi stykami na kablach,postaram się je wyczyścić.
 Post #731135 Wysłany: 23 Maj 2014, 11:24;
Styki w skrzynce bezpieczników (tej pod maską) też polecam wyczyścić, klemy i podłączenie przewodu ujemnego akumulatora do masy.
 Post #731136 Wysłany: 23 Maj 2014, 11:28;
Miejscowość: Chorzów
może brak iskry spowodowany felernymi kablami ?
źle ustawiony rozrząd?
mapsensor?
zapowietrzanie się układu albo jego zalewanie?
a zacząłbym od masy aku - nadwozie - nadwozie - silnik
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #731141 Wysłany: 23 Maj 2014, 11:55;
Obiaw typowy dla błędu czujnika położenia wału. Najlepiej podłączyć auto do kompa i wtedy wyjdzie, czy jest ten błąd.
Miałem podobny problem, auto zapałało dobrze, ale czasami nie chciało. Wyszło, iż błąd czujnika, który wymieniłem (PLN 169 koszt).
Problem z pompą paliwa objawia się raczej inaczej: auto jak zapala to zaraz gaśnie, duśi się przy dodaniu gazu.
Punto II 1.2 8V SX 5D 2001 r.
 Post #731144 Wysłany: 23 Maj 2014, 12:53;
Imię: Małgorzata
Dzięki chłopaki za cenne wskazówki,wiedziałam,że pomożecie kobiecie w potrzebie :)
Postaram się wszystko posprawdzać u mechanika bo niestety nie mam nikogo zaprzyjaźnionego kto ma kropka.
Pozdrawiam wszystkich!
 Post #731145 Wysłany: 23 Maj 2014, 12:54;
Samochód: Uno
Paliwo: CNG
Wersja: Stile
Województwo: lubuskie [F]
Potwierdzam objaw typowy dla błędu czujnika położenia wału, miałem podobny problem tylko, taki, że na ciepłym silniku długo musiałem go kręcić. Jak wszystko inne sprawne to zapewne problem siedzi w tym małym czujniku.
 Post #732814 Wysłany: 06 Cze 2014, 18:48;
Imię: Małgorzata
Na początku pozdrawiam wszystkich użytkowników kropek!
Dziś mój Błękitek przeszedł badania techniczne pozwalające na jazdę przez kolejny rok.Diagnosta zwrócił uwagę na silnik,który trochę wariował.Po wnikliwym sprawdzeniu stwierdził,że za mało dostaje kopa,że powinnam częściej pogonić kropka na autostradzie.Polecił mi również wymianę czujnika wału co spowoduje poprawę pracy silnika.Prawdopodobie to właśnie ten wadliwy czyjnik nie pozwala na rozruch silnika choć dzieje sie to średnio na dwa tygodnie.Przed przeglądem byłam u mechanika ponieważ miałam planowaną wymianę rozrządu i właśnie przez rozrząd nigdzie nie szalałam na trasach.Punciaka kupiłam pół roku temu i staram się wymieniać w nim co się da na tyle na ile pozwalają mi finanse.Staram sie dbać o niego jak o dziecko.Zawsze jest wysprzątany i umyty.Oczywiście przegląd przeszedł bez problemu :D Jak na swoje lata wygląda jak z salonu.W najbliższym czasie wymienię ten czujnik i będzie super.
Swoją drogą nie wiedziałam że powinnam Punciaka troszkę bardziej przycisnąc w trasie,myślałam,że spokojne jeżdzenie przedłuży mu życie :D Pozdrawiam
 Post #732815 Wysłany: 06 Cze 2014, 18:57;
Imię: Damian
Każde auto wymaga przegonienia na wyższych obrotach. Jazda miejska wbrew pozorom nie służy silnikowi.
 Post #732825 Wysłany: 06 Cze 2014, 20:51;
Jak mówią naukowcy leniwi żyją krocej
