Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
 Post #856694 Wysłany: 11 Sie 2021, 14:31;
 Temat postu: silnik dusi sie !
Imię: Kamil
Witam!
Jestem świezym posiadaczem punta z silnikiem 1.2 8v 60 km
Moj problem polega na tym ze jak wcisne gaz do dechy to samochód sie dusi czy to na luzie czy w trakcie jazdy
 Post #856697 Wysłany: 11 Sie 2021, 17:51;
 Temat postu: Re: silnik dusi sie !
Samochód: Punto 2012
A sprawdziłeś cokolwiek albo wymieniłeś? Bo nie mamy szklanej kuli żeby wywróżyć co się stało. Silnik benzynowy do pracy potrzebuje powietrza, paliwa i iskry, więc na pewno jednej z tych rzeczy mu brakuje
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #856706 Wysłany: 11 Sie 2021, 20:15;
Imię: Kamil
Jak narazie wymienilem świece jutro przymierzam sie do wymiany przewodow i cewek
[ Dodano: 11 Sie 2021, 20:15 ]
Chciałem dodać ze jak zaczyna sie dusić to pali sie check od silnika
 Post #856708 Wysłany: 11 Sie 2021, 20:27;
No to od tego trzeba zacząć. Skoro samochód sam "mówi" co mu dolega to trzeba z tego korzystać
 Post #856720 Wysłany: 12 Sie 2021, 07:49;
Imię: Kamil
Zauwazylem ze jak silnik jest zimny to chodzi normalnie dopiero jak sie zagrzeje zaczyna przerywac
 Post #856722 Wysłany: 12 Sie 2021, 08:04;
Bez podpięcia kompa do samochodu się nie obędzie. To nie są już czasy gaźnika (powietrze i paliwo) i aparatu zapłonowego (iskra) że do tematu podejdziesz "mechanicznie". Możliwe że któryś z czujników jest uszkodzony i ze względu na niewiarygodny sygnał sterownik silnika świruje. Jeszcze raz powtórzę. Bez odczytania błędów się nie obędzie
 Post #856723 Wysłany: 12 Sie 2021, 08:58;
Imię: Kamil
Jaki kabel potrzebny do odczytania błędów?
 Post #856725 Wysłany: 12 Sie 2021, 13:38;
do odczytania i kasowania błędów silnika wystarczy ELM327 + telefon z androidem i np. torque, nie kupuj najtańszych elemów bo to są chińskie podróbki chińczyków i często nie działają, jeżeli jakaś bardziej zaawansowana diagnostyka to topic20463.html
 Post #856726 Wysłany: 12 Sie 2021, 14:21;
Imię: Kamil
Pokazuje blad p130
 Post #856727 Wysłany: 12 Sie 2021, 17:52;
Nem.d napisał(a):
Pokazuje blad p130
A nie P0130 albo P1300? Bo błędy mają zawsze minimum 4 cyfry. Nie masz opisu błędu? Bo z tego co znalazłem na necie to P0130 Dotyczy którejś z sond lambda a P1300 może dotyczyć adaptacji koła fonicznego.
Do błędu P1300 znalazło mi też wątek na forum https://fiatpunto.com.pl/post733989.html
 Post #856729 Wysłany: 12 Sie 2021, 18:33;
Imię: Kamil
Bym wrzucił screen ale niewiem jak. Co do błędu to tak jak ty mówiłeś p0130 heates oxygen sensor (ho2s) 1,bank 1, circuit 1 malfunction
[ Dodano: 12 Sie 2021, 18:33 ]
 Post #856730 Wysłany: 12 Sie 2021, 19:05;
Stary wątek o P0130 topic25029.html , może pomoże
 Post #856731 Wysłany: 12 Sie 2021, 19:40;
Imię: Kamil
Dzięki za pomoc ale u mnie nie ma gazu
 Post #856732 Wysłany: 12 Sie 2021, 20:50;
To z przyczyn może być (kolejność losowa) :
Wypadanie zapłonów (sonda wyłapuje zbyt dużo niespalonego paliwa, dlatego generuje błąd)
Wtryski "leją" (jw.)
Sonda się "kończy"
Przepustnica, czujniki temperatury, ciśnień, itd. też nie można wykluczyć, bo one też mają wpływ na mieszankę (ilość paliwa podaną do silnika)
 Post #856735 Wysłany: 19 Sie 2021, 20:01;
Imię: Kamil
A moze czujniki temperatury maja tu cos do powiedzenia , zauwazylem ze jak samochod sie mocno rozgrzeje to plyje woda ze zbiorniczka
[ Dodano: 15 Sie 2021, 19:15 ]
Panowie silnik buja sie do 3000 tys obrotów i przycina sie jest blad p0130 i czuc benzyne . Wtryski?
[ Dodano: 19 Sie 2021, 20:01 ]
https://youtube.com/shorts/pdNhtJKKuxI?feature=share
Filmik ukazujący jak to pracuje
 Post #856778 Wysłany: 20 Sie 2021, 16:54;
na początek sonda lambda, ta przed katem do sprawdzenia, ewentualnie może kable od sondy nie kontaktują
 Post #856782 Wysłany: 20 Sie 2021, 19:23;
Imię: Kamil
Hmmm zauważyłem ze ubywa wody w zbiorniku wyrownawczym i jest masło na korku to napewno uszczelka pod glowica ale teraz mam pytanie czy uszczelka moze dawac objawy jak powyzej do tego spalanie jest bardzo duze.
 Post #856783 Wysłany: 20 Sie 2021, 20:57;
no właśnie - spalanie, gdy padnięta jest sonda to komp leje z mapy (bogatej) i stąd duże spalanie, a uszczelka takich objawów nie raczej nie będzie powodować, bo musiałoby do "baniaków" lać się strumieniem, sprawdzaj sondę
a uszczelkę też raczej trzeba zrobić
 Post #856789 Wysłany: 21 Sie 2021, 19:43;
Imię: Kamil
Dobra a sonda lambda moze dawac takie objawy ? A co sie stanie jak ja odlacze
[ Dodano: 21 Sie 2021, 19:42 ]
 Post #856792 Wysłany: 21 Sie 2021, 21:22;
tak, mogą być takie objawy, wyżej ci już napisałem dlaczego, jak odłączysz to tak jakby była uszkodzona, czyli komp leje paliwo z bogatej mapy
 Post #856821 Wysłany: 25 Sie 2021, 17:38;
Imię: Kamil
Założyłem emulator na sonde numer jeden i dalej to samo. A moze to katalizator juz sie zatkal i przy dodawaniu gazu gazy sie cofaja?
[ Dodano: 25 Sie 2021, 17:38 ]
 Post #856824 Wysłany: 26 Sie 2021, 09:18;
emulator znaczy tę przedłużkę w którą wkręca się sondę? jeżeli o to ci chodzi, to nic ci on nie pomoże, żeby ten emulator mógł działać musi być sprawna sonda, emulatorem można eliminować błąd katalizatora (np. P0420), problemu uszkodzonego katalizatora to oczywiście nie eliminuje, po prostu oszukuje sondę żeby ta nie odczytywała rzeczywistego składu spalin, ale sondy emulatorem nigdy nie zastąpisz
 Post #856829 Wysłany: 28 Sie 2021, 07:37;
Imię: Kamil
W torque sprawdziłem napiecie na sondzie i jest naprawde dziwne sonda pracuje w zakresie od 0.4 do 0.7 i tak ciagle zasami amplituda jest mniejsza, po wcisnieciu gazu wskakuje na 0.9 i powoli spadana sam dol i na nowo wskakuje na 0.4 i 0.7
[ Dodano: 28 Sie 2021, 07:37 ]
