Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
Paczka |
#193304 Wysłany:
24 Lis 2008, 10:54; Temat postu: Trzęsie na jałowym - nieregularnie 1,2 8V |
Witajcie,
jestem posiadaczem kropki 1,2 8V 2004, przebieg 80 tys + instalacja gazowa tartalini
Kupiony 4 miesiące temu od miłej Pani, jeździła codziennie na trasie płońsk-warszwa stąd przebieg.
Auto jest po wymianie przeze mnie:
-olej
-filtr oleju
-filtr powietrza
-rozrząd
-swiece
podczas wymiany rozrzadu mechanik zaobserwował spory nagar - prawdopowdnie od LPG, celem pozbycia sie go zalecil pojezdzic na benzynie przez jakis czas, dodatkowo wlalem uszlachetniach STP - przy pierwszym baku "do silnikow z LPG" do drugiego baku wlalem STP "do czyszczenia wtryskow"
problem w tym, że na jałowym biegu, na wolnych obrotach nieregularnie raz na jakiś czas zatrzęsie - lekkie potrząśniecie, pracuje równo np przez 10 sekund i nagle potrząśniecie, pracuje dalej równo i znowu np za 5 sekund i tak cały czas (teraz kiedy jest zimno, i wtryski na początku na zimnym silniku leja trochę więcej paliwa - jakieś 1100 obr - nie ma tego potrząsania, występuje przy 900 obr) (sprawdzić muszę jedna rzecz, bo wydawało mi sie ze na LPG tego nie było...)
wybralem sie do carserwisu, panowie wyregulowali wtryski wymienili plytki (sztuk 3), dalej trzesie, moze troszke rzadziej no i pracuje moim zdaniem głośniej.
poza tym zero problemlemow z silnikiem, spalanie w normie, przyspiesza normalnie. Spro hamuję silnikiem na 2 biegu okolo 1100 obr lubi potrząsnąć, nie wiem czy ten typ tak ma, czy tez cos jest nie tak.
<<edycja>>
zapomniałem dodać, na tych 900obr na biegu jałowym wskazówka nawet nie drgnie, tzn ni jest tak, że pływa na obrotach, po prostu sobie tak czasem zatrzesie...
Liczę na Waszą pomoc i pozdrawiam.
Łukasz
_________________ Fiat Punto II FL 3D Active 1.2 /2004
iNTER |
#193323 Wysłany:
24 Lis 2008, 12:50; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Paczka się to nazywa wypadaniem zapłonu, te silniczki zaraziły się ta chorobą i jeszcze nie znaleziono skutecznego lekarstwa, czasami samo mija ale zawsze wraca.
Paczka |
#193333 Wysłany:
24 Lis 2008, 13:11; Temat postu: |
Witaj iNTER,
wyczytalem na jednym z for, że powodem może być uszczelka pod kolektorem ssącym (silnik zasysa lewe powietrze)
ale po Twoim poście widzę, że nie ma sensu się bawić w rozkładanie, miałem jeszcze plan wyczyścić przepustnicę (wcześniej wspomniany nagar po LPG)
czy są jeszcze użytkownicy, którzy mają taki problem jak ja?
<<edycja>>
w innych autach powodem może być niesprawna cewka...
chyba nie może być tak, że usterka jest nienaprawialna...
Czy ten problem wyskakuje po podłączeniu do komputera w ASO?
iNTER |
#193378 Wysłany:
24 Lis 2008, 16:35; Temat postu: |
Paczka u mnie ten problem występuje czasem, i bardzo denerwuje mnie jak stoję na światłach i całą buda trzęsie. Wymieniłem już wszystko, świece, kable WN, cewki, kolektor ssący, przepustnicę, wałek rozrządu nic to nie dało, examiner nie pokazuje błędów, została mi do wymiany jeszcze tylko centralka ECU. Problem pojawia się i znika, pojawia się i znika.
Paczka |
#193389 Wysłany:
25 Lis 2008, 14:03; Temat postu: |
widzę, że wymieniłeś już to za co ja chciałem się zabrać... odpuszczam w takim razie.
smutne, że tak to działa, bardzo nie lubię jak coś jest tak jak nie powinno a jeszcze gorzej jak nic nie można tym zrobić.
[ Dodano: 25 Lis 2008 13:03 ] <<update>>
sprawdziłem wczoraj, na gazie nie ma trzesienia, pracuje rowniutko..
Helmut |
#193731 Wysłany:
25 Lis 2008, 14:54; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 28
moim zdaniem to silniczek krokowy, był już chyba ten temat przerabiany, poszperaj to znajdziesz
Paczka |
#193747 Wysłany:
25 Lis 2008, 16:08; Temat postu: |
iNTER,
na Twojej liście nie widzę silnika krokowego, ma szansę to pomóc?
ja czytałem, że silnik krokowy to często jak pływa na obrotach...
Liper |
#193761 Wysłany:
25 Lis 2008, 16:49; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
A u mnie to wygląda podobnie tzn nie dość, ze bardzo często trzęsie całą budą to na tyle nie trzyma obrotów, ze po prostu gaśnie jak sprzęgło jest chwile wciśnięte. Problem jest tylko na gazie, tzn na benzynie od czasu do czasu lekko zatrzęsie ale obroty trzyma ok. Co na to w ASO? Hmm... Powymieniali jakieś przewody, regeneracja listwy, nowy korpus, inny program, większe ciśnienie i co... Chwile jest dobrze a potem dalej swoje. A teraz stoi w serwisie i wpadli na to, że korpus wsadzą stary a ten nowy odkupią bo to chyba głowica i będą sie z nią bawić  Zobaczymy co teraz wyjdzie
_________________ Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
Adas |
#193776 Wysłany:
25 Lis 2008, 17:26; Temat postu: |
ASO [ Dodano: 25 Lis 2008 17:26 ]Paczka, jak na gazie ok to tylko sonda lambda, ponieważ tyko ona nie pracuje gdy jesteś na gazie/LPG, i temu na LPG jest ok. Też tak miałem  . A są dwie lambdy, i nie kupuj tych po 80zl nowke, padły mi po 4 miechach gwarancja jakby bez gwarancji...
Sona jak padnie u nas to zawsze tylko i wyłącznie zwiększa sie dawka paliwa aż zalewa silnik. W ASo co ciekawsze u mnie na początku nie chcialo wykryć, że to lambda, dopiero po jakis 10 minutach... Wyskoczył ów cudny błąd. Obie lambdy i zaśpiewali 1000zł, oczywiście sam zrobiłem/kupiłem, no i heh nie wzieli ode mnie kasy za podlączenie, hahaha
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Paczka |
#193820 Wysłany:
25 Lis 2008, 19:04; Temat postu: |
Dziękuje Adas,
właśnie to co było najdziwniejsze, to że na LPG silnik chodzi igła, zero potrząśnięć, po prostu równo.
Liper, masz ten problem w GP?
iNTER |
#193869 Wysłany:
25 Lis 2008, 20:37; Temat postu: |
Paczka ja wymieniłem przepustnicę razem z silnikiem krokowym, tyle że u mnie szarpie i na benzynie i na LPG
Liper |
#194130 Wysłany:
26 Lis 2008, 12:06; Temat postu: |
Paczka |
#194150 Wysłany:
26 Lis 2008, 13:08; Temat postu: |
jak zbiorę się do wymiany sondy to pochwalę się czy pomogło. Ale z drugiej strony jeździ, na gazie nei trzęsie więc nie wiem czy warto się napinać.
zmyslo |
#196997 Wysłany:
06 Gru 2008, 20:39; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 40
ehh ja mam niestety ten sam problem... na wolnych obrotach trzesie cala buda i slychac ze silnik plywa na obrotach a wskazowka sie nie rusza
_________________ Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
Bahama70 |
#197033 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:01; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
zmyslo napisał(a): ehh ja mam niestety ten sam problem... na wolnych obrotach trzesie cala buda i slychac ze silnik plywa na obrotach a wskazowka sie nie rusza
Jeździłem tym autkiem 4,5 roku i co jakiś czas miałem tak samo. Wystarczy zrobić tkzw. autoadaptację ustawień. Robili mi to w ASO co jakieś 10 miesięcy i problem znikał.
Autoadaptacja polega na przywróceniu ustawień fabrycznych dotyczących parametrów silnika. Przez dwa lata coś kręcili o jakimś podłączeniu pod komputer aż wreszcie od mechanika dowiedziałem się jak to robią :
1. Odłączyć akumulator na około 10 minut.
2. Po podłączeniu i odpaleniu auta obroty bedą wariowały
3. Teraz przygazówka tak do załączenia wiatraka do około 3500 obr.
Oczywiście lepiej nie gazować zimnego silnika tylko po jego rozgrzaniu już przynajmniej cześciowym. I po całej operacji obroty stały na baczność, do nastepnego razu ...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
zmyslo |
#197181 Wysłany:
07 Gru 2008, 13:54; Temat postu: |
Imię: Damian
hmm to ciekawe:) trzeba wyprobowac:)
Grzyws |
#197196 Wysłany:
07 Gru 2008, 14:49; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Mam to samo tyle że występuje od czasu do czasu. Najczęściej jak stoję na światłach to da się wyczuć takie lekkie pływanie obrotów. Ale nie wpływa to jakoś szczególnie na jazdę.
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Adas |
#197238 Wysłany:
07 Gru 2008, 19:50; Temat postu: |
Grzyws |
#197290 Wysłany:
07 Gru 2008, 21:27; Temat postu: |
W moim przypadku trzęsie bardzo słabo i w sumie czuć tylko w nogach lekkie drganie. No i odgłos takiego lekkiego falowania.
Fan włoszczyzny
Paczka |
#197306 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:08; Temat postu: |
Nie jest to straszne trzęsienie... czuć to najbardziej w tylnej części ciała.
level |
#197342 Wysłany:
07 Gru 2008, 23:11; Temat postu: |
W moim puntku 1.2 V8 z LPG tez mam taki sam problem, jednak na tyle nie uciazliwy ze wystepuje raczej rzadko i tylko i wylacznie na benzynie(na gazie jest ok) co by wskazywalo na sonde lambda. I tu pytanie... kupic nowa sonde czy narazie odpuscic? Nic sie nie stanie silnikowi od tych spadkow obrotow? Podkreslam ze nie dzieje mi sie to czesto.
Mam obrotomierz i z tego co widze to z 900obr spada do ok 500 i potem znow 900 i tak w kolko, przygazowka nie pomaga, ale jak troche przejade to juz ok. Jak sie zagrzeje to przelaczam na LPG to juz wtedy calkiem problemu nie ma.
Liper |
#197374 Wysłany:
08 Gru 2008, 02:05; Temat postu: |
Paczka |
#197669 Wysłany:
09 Gru 2008, 10:13; Temat postu: |
Liper, koszty tych wszystkich wymian są w ramach gwarancji czy sam pokrywasz je sam  ? próbowałeś sztuczki opisanej na poprzedniej stronie? (odłączenie akumulatora, gazowanie itd)
Liper |
#197713 Wysłany:
09 Gru 2008, 14:10; Temat postu: |
zmyslo |
#207850 Wysłany:
13 Sty 2009, 18:52; Temat postu: |
Imię: Damian
hm a mi padl aku przez te mrozy... i problem narazie zniknal:) tj. przychodze do kropka, probuje odpalic, i zgasl wyswietlacz, wiec wzielem aku do piwnicy, podladowalem, i po ponownym podlaczeniu samochod chodzi narazie dobrze... pożyjemy zobaczymy...
pozdrawiam
