Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #478787 Wysłany: 02 Cze 2011, 11:13;
 Temat postu: 1.3 Multijet zaczyna świrować skrzynka biegów - ktoś wie?
Witam Kolegów,
W prawdzie temat o którym za chwilę napisze kilkukrotnie się przez forum Punto przewijał, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi wyjaśniajacej czego mam się spodziewać w przyszłości. Dlatego poruszam problem ze skrzynką biegów ponownie.
Silnik 1.3 Multijet 90 KM skrzynka biegów 5-o biegowa. Przebieg 60 tyś.
Od jakiegoś czasu zaczynam dostrzegać problemy z wkładaniem wstecznego biegu. Wsteczny zawsze lubił zachrupać, ale obecnie dzieje się tak, że po wciśnięciu sprzęgła prawie wogóle tego biegu nie mogę włączyć. W skrzynce biegów cały czas kręcą się tryby przy wstecznym. Pomaga włączenie na chwilę biegu nr 1 i dopiero wtedy daje się bez żadnych problemów włożyć wsteczny. Pozostałe biegi nie zgrzytają.
Problem występuje tylko na mocno rozgrzanym silniku. Stanie w korkach znacząco pogłębia problem. Gdy silnik jest zimny lub dopiero się rozgrzewa, wszystko jest OK.
Ostatnio zauważyłem, że na mocno rozgrzanym silniku zaczęły mi też ciaśniej wchodzić biegi (ale nie zgrzytają). Sprzęgło mi nie ślizga. Pedał bierze od samego spodu. Wystarczy tylko odrobinę popuścić pedał i samochód już powoli rusza. Ale tak było od zawsze.
Co się dzieje? Co może być przyczyną? Może ktoś miał taki problem i go skutecznie rozwiązał?
mireks
 Post #479445 Wysłany: 05 Cze 2011, 00:05;
Miejscowość: Slupsk
Prawdopodobnie rozsypało ci się sterowanie hydrauliczne sprzęgła sprawdź wysprzęglik i pompkę,
 Post #479475 Wysłany: 05 Cze 2011, 09:26;
Imię: Wiesław
Odpowiem krótko i organoleptyczni e, w firmie jeździ taki sam i jeżeli zacznie zgrzytać wsteczny natychmiast sprzęgło do wymiany , skończy się rozsypaniem skrzyni biegów, naprawa odbyła się w ASO, pozdrawiam.
 Post #479489 Wysłany: 05 Cze 2011, 10:20;
Miejscowość: Slupsk
Najpierw sprawdź sterowanie hydrauliczne, oczywiście sprzęgło też może być uszkodzone jednak należy zacząć od rzeczy najprostszych, tym bardziej że wspominasz o wpływie temperatury co może oznaczać nasycenie płynu wodą a w efekcie zapowietrzanie w wysokich temperaturach (płyny hamulcowe są higroskopijne).
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku, sprawdź czy nie ma wycieków,
Wymień i płyn i odpowietrz układ sterowania sprzęgła.
Odpowietrzenie sprzęgła przeprowadza się za pomocą specjalnej pompki lub z wykorzystaniem układu hamulcowego pojazdu, najważniejsze jest aby wtłaczać hydrol od wysprzęglika. Pompowanie pedałem sprzęgła jest najczęściej czasochłonne i bywa nieskuteczne ponieważ większość pompek sprzęgłowych nie posiada sprężyn powrotnych lub są one zbyt słabe.
 Post #480226 Wysłany: 16 Cze 2011, 08:22;
Dzięki Koledzy za podpowiedzi.
Tak też sądziłem, że przyczyną może być płyn hamulcowy który jest wspólny dla układu hamulcowego i sprzęgła! Płyn ma już 3,5 roku od nowości więc mógł się zwyczajnie "zużyć". Byłem w ASO i przeprowadziłem szczerą rozmowę. Doszliśmy do podobnych wniosków tzn. w pierwszej kolejności stawialiśmy na problem z hydrauliką sprzęgła.
Wycieków nie mam żadnych. Zaglądałem pod samochód. Jest sucho w każdym miejscu przy skrzynce biegów. Poza tym auto stoi na betonowym suchym i czystym stanowisku garażowym, więc natychmiast bym zauważył jakieś wycieki chociaż akurat płyn niekoniecznie musiałby skapywać.
Jestem jedynym użytkownikiem samochodu i znam doskonale problem. Nie wrzucam biegu na siłę tylko w zależności o temperatury silnika włączam wsteczny normalnie lub poprzedzam tą czynność włączeniem na chwilę biegu nr 1. To ochrania mnie przed zabiciem skrzynki biegów.
Po wymianie płynu poinformuje Kolegów jak się skończyła sprawa. Oprócz awarii siłownika lub pompy wspomagania istnieje jeszcze 3 zagrożenie. Zużył się docisk i stracił swoją zdolność do rozłączania silnika od skrzynki biegów. Ale wtedy problem występowałby niezależnie od tego czy silnik byłby rozgrzany czy też nie - tak myślę. A u mnie kłopoty występują po nagrzaniu silnika i taki schemat powtarza się codziennie. Wykluczam więc przypadkowość i kaprys sprzęgła.
mireks
[ Dodano: 16 Cze 2011 07:22 ]
mireks
Witam ponownie.
Płyn został wymieniony w całości na nowy. Pacjent nadal choruje. Więc albo są problemy z hydrauliką albo zwyczajnie zaczyna się kończyć docisk sprzęgła.
Jeśli w przyszłości rozwiążę problem, to napiszę jak się sprawa zakończyła.
