Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
 Post #544417 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:02;
 Temat postu: Grande Punto 1,4 benzyna - gaśnie w trakcie jazdy i...
Imię: Dorota
Hey,
Dziś podczas jazdy tak jak napisałam w temacie, w aucie zgasł silnik kiedy zjeżdżałam z góry z dość dużą prędkością, wrzuciłam na luz i zaczęłam hamować...
Sytuacja powtórzyła się gdy dojeżdżając do świateł wyhamowałam ale auto pozostawało na biegu i wciśniętym sprzęgle.
Kiedy zahamowałam na "luzie" aż do zatrzymania wszystko było ok, ale kiedy wrzuciłam jedynkę jeszcze przed ruszeniem i chwilę przetrzymałam go na sprzęgle - silnik ponownie zgasnął...
Co może być przyczyną?
 Post #544422 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:13;
 Temat postu: Re: Grande Punto 1,4 benzyna - gaśnie w trakcie jazdy i...
Miejscowość: Grzegorzew
nie powinnaś wyrzucać na luz, zjeżdzając z jakiejś górki czy nawet dojeżdżając do miejsca gdzie wiesz że bedziesz sie zatrzymywać nigdy nie wyrzucaj na luz tylko zdejmij nogę z gazu i wyhamowuj silnikiem,dopiero tuż przed zatrzymaniem wciśnij sprzęgło i hamuj, wyrzucając na luz auto spala paliwo,a hamując silnikiem nie ma zuzycia.
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #544426 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:16;
Imię: Dorota
Ok... ale nie o to pytałam...
 Post #544603 Wysłany: 05 Lut 2012, 12:24;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Typowy objaw do czyszczenia przepustnica, która nie trzyma obrotów, bo jest w niej brud.
 Post #544682 Wysłany: 05 Lut 2012, 15:03;
Chicane co ma wrzucanie luzu przy zjeżdżaniu z górki do gaśnięcia silnika? co do pytania forumowiczki: miałem to samo auto gasło przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jednak usterka sama ustąpiła. zbiegło sie to w czasie z wymiana alternatora. jednak przyczyny nie znam heh
 Post #544925 Wysłany: 05 Lut 2012, 22:07;
Grzeskowi chodzilo o to ze jesli sie zjezdza z gorki to powinno sie hamowac silnikiem bo jesli wrzucisz na luz to auto automatycznie zaczyna przyspieszac i wtedy trzeba hamowac hamulcem zasadniczym a wtedy o przegrzanie hamulcow nie trudno
 Post #545890 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:40;
Imię: Dorota
Okazało się że to faktycznie zabrudzony korpus przepustnicy i uszk. czujnik ciśnienia bezwzględnego.
Od czego brudzi się przepustnica???
 Post #545894 Wysłany: 07 Lut 2012, 21:45;
Miejscowość: SZCZECIN
od warunków atmosferycznych, kurzy i innych takich
 Post #548094 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:30;
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Dzisiaj i mnie dopadł ten problem. Przy zatrzymaniu do zera na parkingu obroty zafalowały i auto zgasło. Odpaliło normalnie, przygazowałem do 3000 obrotów, obroty znowu zafalowały i auto ponownie zgasło. Poszedłem do sklepu, a jak wróciłem to problem znikł. Czy to wina przepustnicy czy kabla masowego? Może to wina niedoładowanego akumulatora? Gdzie znajdę tutka z czyszczenia przepustnicy w GP 1.4 8V?
 Post #551849 Wysłany: 23 Lut 2012, 22:52;
Witajcie!
Mam problem z moim GP 1,4 8V 77KM. Auto jeżdzi na małych odległościach wiec kolektor ssący jest pełen "majonezu". Podczas mrozów powyżej -20 zapalił sie check. wykasowałem kompem i było ok. po około tygodniu auto zaczęło przygasać przy dojeżdżaniu do świateł a na luzie za każdym razem jak przygazuje do 2000 i puszcze gaz to obroty gwałtownie spadają do okolo 500 i silnik strzela raz w wydech po czym obroty są stabilne na poziomie okolo 800. Check się nie zapala. Po podłaczeniu komputera okazało sie że jest błąd przepływu powietrza i ciśnienia powietrza. Wymieniłem czujnik ciśnienia i dalej to samo. Czy powinienem coś jeszcze zrobić? Dodam ze nadal pojawia się błąd tego samego czujnika. Może miał ktoś podobny przypadek?
