Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:27
[ 19 posty(ów) ] |
Autor |
KusiK |
#645249 Wysłany:
14 Lut 2013, 00:29; Temat postu: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie mojego wskaźnika temperatury. Otoż rzadko zdarza się że wskazuje właściwa. Dochodzi blisko prawidłowej po czym opada o 1 a czasem nawet 1,5 poziomu. Co może być problemem takiego zachowania mojego wozidła
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
Góra |
tzok |
#646060 Wysłany:
17 Lut 2013, 13:25; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Góra |
KusiK |
#646091 Wysłany:
17 Lut 2013, 14:37; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
nie mam LPG
Góra |
nissanek_3 |
#647591 Wysłany:
23 Lut 2013, 10:25; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
u mnie dzieje sie podobnie . zobaczcie panowie na filmik: http://www.wrzucaj.org/805625Akurat nie udeało mi się uchwycic momentu jak wskaznik skoczył prawie do połowy skali i opadł na dół .Nie wiem czy to czujnik czy cos innego. Układ był odpowietrzany
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Góra |
BooMbeL |
#647592 Wysłany:
23 Lut 2013, 11:06; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 130
Góra |
nissanek_3 |
#647595 Wysłany:
23 Lut 2013, 11:26; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
Słyszałem jeszcze opinie że łopatki na pompie wody się wyłamuja i krążą w silniku ,teraz podobno wychodzą z metalowym wirnikiem pompy.Termostat pewnie bedzie drogi koło 200 zł zapewne.
Góra |
BooMbeL |
#647601 Wysłany:
23 Lut 2013, 12:09; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Góra |
kazaa |
#648450 Wysłany:
27 Lut 2013, 12:29; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
wygląda na padający powoli termostat, możesz jeszcze pokusić się o odpowietrzenie ukł. chłodzenia - jeżeli na trochę pomoże, to ugp przepuszcza
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Góra |
nissanek_3 |
#648657 Wysłany:
28 Lut 2013, 15:44; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
kazaa a masz jakis sprawdzony sposób na odpowietrzenie układu chłodzenia??słyszałem ze podczas odpowietrzania powinien się włączyć trzy razy wentylator chłodnicy co u mnie jest trudne do zrobienia nawet w lecie
Góra |
ipIV |
#648662 Wysłany:
28 Lut 2013, 16:11; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
nissanek_3 napisał(a): Słyszałem jeszcze opinie że łopatki na pompie wody się wyłamuja i krążą w silniku ,teraz podobno wychodzą z metalowym wirnikiem pompy.Termostat pewnie bedzie drogi koło 200 zł zapewne. taaaaa jasne ;p chyba ze żwiru nasypałeś do zbiorniczka. A czy to nie upg - odkręcić korek i przegazować, jak zacznie wybijać tzn że upg  o1-2 cm może się podnieśc pod odkręceniu ale później już nie powinno. Imo termostat.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
nissanek_3 |
#648767 Wysłany:
28 Lut 2013, 23:01; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
po odkreceniu korka poziom sie podnosi o około 1-2 cm ale pozniej juz nie,wiem ze gdzies jest jakis minimalny wyciek bo po roku troszku ubywa w zbiorniku wyrównawczym ale to jest około 50ml,pod maska czuc płyn chłodniczy ale nie moge zlokalizowac skad cieknie- prawdopodobnie paruje szybko i nie widac
Góra |
kazaa |
#648834 Wysłany:
01 Mar 2013, 10:13; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
nissanek_3 napisał(a): kazaa a masz jakis sprawdzony sposób na odpowietrzenie układu chłodzenia??słyszałem ze podczas odpowietrzania powinien się włączyć trzy razy wentylator chłodnicy co u mnie jest trudne do zrobienia nawet w lecie nie wiem jak w gp, w p2 były 2 odpwietrzniki , odkręcasz nakrętkę ( jeden na chłodnicy, drugi bliżej nagrzewnicy jak pamiętam), przegazowujesz , aż będzie cieknąć delikatnie, zakręcasz powoli ten niższy, gazujesz, zakręcasz ten wyżej cieknący. W gp jak pamiętam jest jeden przy chłodnicy chyba :v [ Dodano: 01 Mar 2013 10:12 ]ipIV napisał(a): nissanek_3 napisał(a): A czy to nie upg - odkręcić korek i przegazować, jak zacznie wybijać tzn że upg  o1-2 cm może się podnieśc pod odkręceniu ale później już nie powinno. bez przesady, jak lekki przewiew to nie wywali Ci płynu, będzie się zapowietrzał (bulgotanie w nagrzewnicy), jednak obstawiam też termostat, upg w 1.3 aż tak łatwo nie jest zajechać
Góra |
nissanek_3 |
#651902 Wysłany:
14 Mar 2013, 22:50; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
dzisiaj sytuacja się znowu powtórzyła ,temperatura wzrosła na max prawie(połowa skali), potem spadła niżej tak na jedną kreske i znowu wzrosła i tak kilka razy, podniesienie powodowało podskoczenie do góry tak jakby obieg się robił,-0dodam ze termostat nie puścuł jeszcze płynu na chłodnice
Góra |
ka-8 |
#651936 Wysłany:
15 Mar 2013, 01:28; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Góra |
kazaa |
#652977 Wysłany:
20 Mar 2013, 11:16; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
nissanek_3 napisał(a): dzisiaj sytuacja się znowu powtórzyła ,temperatura wzrosła na max prawie(połowa skali), potem spadła niżej tak na jedną kreske i znowu wzrosła i tak kilka razy, podniesienie powodowało podskoczenie do góry tak jakby obieg się robił,-0dodam ze termostat nie puścuł jeszcze płynu na chłodnice to już wymieniłeś ten termostaty czy nie bo się pogubiłem
Góra |
nissanek_3 |
#653001 Wysłany:
20 Mar 2013, 13:43; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
jeszcze nie wymieniłem,czekam na ciepełko żeby to wszystko rozebrać i narazie muszę mieć też auto mobilne.
tam wczesniej nie dopisałem ze to chodziło o podniesienie obrotów przez jednokrotne nacisnięcie pedału gazu powodowało takie wahania wskaźnika temperatury, a termostat jeszcze nie puścił płynu na chłodnice,
Góra |
kazaa |
#654437 Wysłany:
26 Mar 2013, 16:58; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
często przy przegazowaniu nastąpi wahanie temp jeżeli puszczone jest na duży obieg przy niskiej temp silnika
Góra |
bazyl27 |
#654505 Wysłany:
26 Mar 2013, 20:19; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki Rejestracja: 05 Cze 2011, Posty: 169 Pomógł: 1
u mnie takie zachowanie skończyło się wymianą upg, teraz jest jak dawniej
Góra |
nissanek_3 |
#656021 Wysłany:
31 Mar 2013, 20:25; Temat postu: Re: dziwne zachowanie wskaznika temperatury |
Puntoświr |
Imię: Robert
C.D. z tego co zauwazylem wskaźnik szaleje jak termostat sie jeszcze nie otworzy a nadmuch wewnątrz działa(temp. jest juz na połowie skali ale termostat jeszcze sie nie otworzył).Na trasie takie cos nie ma miejsca -dzieje sie to na wolnych obrotach typu dojazd do skrzyzowania.- http://www.wrzucaj.org/898521
Góra |
[ 19 posty(ów) ] |
