Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:54
 Post #693316 Wysłany: 30 Wrz 2013, 12:04;
 Temat postu: Wypadające zapłony na 1 i 2 cylindrze (Starjet Pb/LPG)
Imię: Zbyszek
Województwo: lubelskie [L]
Witam serdecznie szanownych Użytkowników tego forum :)
Postanowiłem się zarejestrować i utworzyć nowy wątek ponieważ w już istniejących nie odnalazłem odpowiedzi w na nurtujący mnie problem.
Do rzeczy:
10 msc temu kupiłem samochód (1.4 95KM, 2007r) bez LPG z przebiegiem 69 tys km, po zakupie założyłem instalację gazową w znanym na lokalnym rynku zakładzie (skorzystałem z najlepszej polecanej konfiguracji bo słyszałem że Starjet lubi mieć "focha" na LPG).
Przejechałem już tak ponad 15 tys. km ale od ok 2 msc mam problem z wypadaniem zapłonów na 1 i 2 cylindrze. Objawia się to wyczuwalnymi wibracjami na zimnym silniku i zapachem niespalonej benzyny wydobywającym się z tłumika. Skasowanie błędu pomaga na jakieś 2-3 dni.
Jako że pracuje w dealerstwie Fiat/Alfa mam ciągły dostęp do ASO serwisu i tu jest paradoks ponieważ kolegom elektrykom (ludziom kreatywnym i z doświadczeniem w branży) brakuje już pomysłów, a poświęcili mojemu Grande sporo czasu...
Oddałem także samochód w miejsce gdzie montowali mi gaz, zakład zajmuje się również elektryką/elektroniką samochodową, bez efektów i na tą chwilę brak pomysłów.
Poniżej opiszę co do tej pory było zrobione:
- wymienione świece na oryginalne,
- podmieniane na nowe oryginalne czujniki: map sensor, temperatury, pedału hamulca (bo też był jakiś błąd),
- zamieniane kolejnością cewki (nic to nie dało, ciągle wypada na 1 i 2),
- wszystkie możliwe wtyczki i gniazda miały poprawiane, doginane, dociskane, czyszczone itp. styki,
- (rozrząd zmieniony niecałe 20 tys km temu)
- resetowana i adaptowana (aktualizowana?) od nowa centralka benzynowa (jeździ się dynamiczniej na Pb i LPG, ale jedyna poprawa to brak falujących obrotów które również miały miejsce po odpaleniu na zimnym silniku),
- wymienione paliwo w zbiorniku (gdyby się miało zestarzeć lub gdyby było wątpliwej jakości),
- jeżdżone na Pb 98 przez kilkaset km łącznie z autostradą w pełnym zakresie obrotomierza,
Chyba tylko przepustnica nie była z mojej inicjatywy czyszczona, chociaż mam faktury z ASO poprzedniego właściciela i jakieś 1,5-2 lata temu ten zabieg był wykonywany. Nic z powyższych nie dało pozytywnego efektu.
Jeżeli przyjdzie Wam do głowy coś ponad w/opisane, będę wdzięczny za sugestie, każda jest mile widziana.
Zbyszek
 Post #693322 Wysłany: 30 Wrz 2013, 13:35;
 Temat postu: Re: Wypadające zapłony na 1 i 2 cylindrze (Starjet Pb/LPG)
Miejscowość: GDAŃSK
miałem podobną sytuację tylko w 1.4 8V okazało się że miałem przedmuch na uszczelce głowicy, mechanik który to robił stwierdził że to wszystko przez źle wymieniony rozrząd
 Post #693354 Wysłany: 30 Wrz 2013, 18:59;
Imię: Zbyszek
czy możesz napisać coś więcej? jakie dokładnie miałeś objawy?
 Post #693483 Wysłany: 01 Paź 2013, 19:56;
Miejscowość: GDAŃSK
Objawy to wyczuwalne wibracje silnika, sprawdź stopień sprężania w cylindrach czy jest równe jak będą są spore różnice to niestety trzeba ściągać głowicę :cry:
 Post #699021 Wysłany: 04 Lis 2013, 15:22;
Imię: Zbyszek
Aktualizacja:
zachowanie niestety j/w, zmienił się jedynie opis błędu: nie ma już wypadających zapłonów, jest za to nieprawidłowy skład mieszanki...
