Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:37
 Post #717087 Wysłany: 21 Lut 2014, 19:20;
 Temat postu: problem z zapłonem
Imię: daniel
Witam.Posiadam kropka od grudnia zeszłego roku.Zakupiony nowy w salonie.1.4 8v.Napisze o co chodzi-gdy przekręcam kluczyk nie mogę odpalić samochodu za pierwszym razem,pompa paliwa działa,wszystko pozostałe w samochodzie tez.Rozrusznik nie kręci ani troche,wyciagnę kluczyk,przekręce znowu i znów cisza.Kontrolki wszystkie swiecą.Na ogół za trzecim razem udaje sie zapalić auto.Do tego wyskoczył mi komuniktat start stop nieaktywny i skontroluj silnik.Swiecil sie check engine choc po nocy zgasł.Czyli reasumujac-kontrolki swieca,przekrecam na zapłon i cisza,powtórka i cisza i tak do skutku aż zapali.Jakies pomysły??Jade w piatek na serwis ale trzeba ich cisnac zeby to zrobili.Pozdrawiam.
[ Dodano: 21 Lut 2014, 18:20 ]
Byłem na serwisie,jak na złość na serwisie samochód zapalali po 30 razy i za kazdym razem odpalił.Posprawdzali przewody masowe,piny,akumulator,centralke i nic nie znalezli.Myśle-pewnie sie zbuntował ze go zabrałem na serwis.Dodam że na hali było ciepło w miare.Kolejne próby odpalania i samochód działa jakby nic mu nie było.Przyjezdzam pod dom,wyłączam,sprawdzam i cisza.Rozrusznik nie kręci,wyciągam kluczyk,wkladam i odpala.Potem ponownie,taki sam schemat-przekrecam-cisza,drugi raz-cisza-odpalil za trzecim razem.Ręce mi opadają.Panowie pomóżcie albo zarzuccie pomysłem-czy temperatura otoczenia ma wpływ na rozruch-na dworze jest z 5 stopni teraz.Czy jakiś czujnik może być uszkodzony??Jedynie mi przychodzi na myśl kostka stacyjki choc dlaczego cholera jasna na serwisie odpalał od razu a na dworze ni cholera.Pozdrawiam i licze na pomoc
 Post #717525 Wysłany: 21 Lut 2014, 19:43;
 Temat postu: Re: problem z zapłonem
Miejscowość: Chorzów
immo?
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #717530 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:04;
Imię: daniel
Nic sie nie swieci zwiazanego z kluczykiem,wiec to raczej mało prawdopodobne.Sprawdzałem oba kluczyki i bez zadnej różnicy.
 Post #717531 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:08;
Jeżeli nie idzie sygnał na rozrusznik przy kręceniu to mi przychodzi do głowy tylko - przekaźnik, stacyjka, masa
 Post #717532 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:10;
Imię: daniel
Tylko czy jest możliwe że raz zapali a raz nie??Masa sprawdzona i chyba jest ok bo w koncu nowe auto.Jeśli przekaznik to jaki??Jedynie ta stacyjka by mogła być choć auto na gwarancji to kto mi to wymieni??
 Post #717534 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:14;
Ano tak ze raz zawsze styki a raz nie.
 Post #717538 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:25;
Imię: daniel
jakby ktos miał na podmiane to by było super a tak kupowac w ciemno to kiepsko
