Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:39
 Post #711574 Wysłany: 18 Sty 2014, 10:04;
 Temat postu: Powracający błąd P0171
Imię: Roman
Witam.
Mam od pewnego czasu w swoim GP 1,2 2009r.tylko benzyna problem.Zapala się kontrolka silnika i występuje błąd P0171 mieszanka za bogata.Zauważyłem że chwilowo brak reakcji na pedał gazu.Wszystko związane z tym błędem jest sprawne.Byłem u mechasa i stwierdził że może któraś sonda robi zwarcie lub sterownik silnika (komputer).Po skasowaniu błędu znów pojawja się po około 200 km.Sondę wymieniłem i nic to nie dało.Kontrolka zapala się na gorącym silniku.Może ktoś miał coś podobnego?
 Post #712074 Wysłany: 21 Sty 2014, 00:04;
 Temat postu: Re: Powracający błąd P0171
Miejscowość: Chorzów
ja miałem ten błąd ale mieszanka zbyt uboga z tym, że ja mam LPG a problem pojawił się po 1500km przeglądzie gwarancyjnym - dzisiaj byłem ustawili coś tam na wtryskach i jest ok
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #712253 Wysłany: 22 Sty 2014, 11:28;
Imię: Roman
Najgorsze jest to że jak usunę błąd wszystkie parametry są piękne.Tak twierdzi mechanik.
 Post #712314 Wysłany: 22 Sty 2014, 18:58;
Wersja: Energy
Czy auto wykonuje krótkie przejazdy? Ja bym zaczął od wykręcenia i przeczyszczenia czujnika temperatury powietrza (produkcji Bosh), tego w kolektorze dolotowym.
 Post #712322 Wysłany: 22 Sty 2014, 20:14;
Imię: Roman
Tak bardzo krótkie.Czujnik temperatury w kolektorze?Ja czyściłem nawet wymieniłem map sensor tj. ten z lewej strony patrząc z przodu.
 Post #712332 Wysłany: 22 Sty 2014, 21:54;
Wersja: Energy
Tak ten miałem na mysli, a dawno robiłeś wymianę? Może znowu się zamulił? Wyjać go i sprawdzić to nie zajmie dużo czasu, więc warto sprawdzić.
 Post #712336 Wysłany: 22 Sty 2014, 22:31;
Imię: Roman
Miesiąc minął.Najlepszy numer był gdy wlałem jakiś ulepszacz do benzyny to kontrolka zapaliła się po5 km.Usunąłem błąd i zmieniłem drugą sondę za katalizatorem i czekam.
 Post #712340 Wysłany: 22 Sty 2014, 23:07;
Wersja: Energy
Czy ta kontrolka pojawiała się przed wlaniem tego specyfiku?
 Post #712357 Wysłany: 02 Mar 2014, 08:10;
Imię: Roman
Pojawiała się przed jak i po.Walczę z tym już od wiosny,a może wcześniej tylko był błąd a kontrolka nie świeciła.Nie mogę sprawdzić ile mi pali bo krótkie trasy,ale i tak wydaje mi się że dużo.Natomiast takie podmiany bo może to jest to bardzo kosztowne.Jeszcze teraz sterownik wymienić to dosyć że koszt to jeszcze problem z imobilaizerem.
[ Dodano: 02 Mar 2014, 07:10 ]
Witam ponownie.Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie takie.Czy jakość benzyny może powodować błąd 171 mieszanka zbyt uboga?Zauważyłem że kupując na oryginalnych stacjach miałem spokój,natomiast gdy kupiłem na małej po kilkudziesięciu kilometrach znów wyskoczył błąd 171.Po podłączeniu pod kompa wszystkie parametry wyglądają na dobre.
