Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:57
 Post #701860 Wysłany: 20 Lip 2014, 00:01;
 Temat postu: 1.4 16v Starjet - wykres lambda (prośba o ocenę)
Imię: Darek
chciałbym prosić o ocenę pracy lambda. Autko to GP 1.4 16v Starjet 95KM
Ma zamontowany lpg. Problem był taki, że na benzynie, źle i nierówno chodził, brak mocy (błąd P1170 - Mixture ratio Minimum lean fuel).
Po skasowaniu błędu i zerowaniu autoadaptacji, było ok. Ale dziś znowu problem, ale już bez zapalenia check engine.
Potem zaczął znowu dobrze chodzić. Na lpg jak złoto.
od 30s do 45s utrzymywałem 2000obr/min
http://oi43.tinypic.com/2073ha9.jpg
http://oi40.tinypic.com/f1dz7l.jpg
[ Dodano: 23 Lis 2013 18:20 ]
Autku znowu zaczęło brakować mocy na benzynie, jakby nie dostawał dobrze paliwa.
[ Dodano: 19 Lip 2014 23:01 ]
Zapomniałem dodać, że temat wyjaśniony. Komp od lpg ponoć rozstrajał coś i dlatego źle na benzynie chodził.
Magik twierdzi, że niby jakieś obejście zrobił i powinno być dobrze i tak też już długo spokój jest i auto działa jak trzeba.
 Post #737415 Wysłany: 20 Lip 2014, 09:05;
 Temat postu: Re: 1.4 16v Starjet - wykres lambda (prośba o ocenę)
Miejscowość: Chorzów
lambda powinna skakać w całym zakresie więc wygląda ok
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
