Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:30
[ 13 posty(ów) ] |
sianko23 |
#739237 Wysłany:
05 Sie 2014, 16:54; Temat postu: dziwne świerszczenie w GP |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
Witam, panowie mam od pewnego czasu problem a mianowicie kiedy jade autem przykładowo na 3 i chce go zredukować na 2 i ruszam z mniejszej prędkości to słychać takie świerszczenie jest to bardzo denerwujące zwłaszcza kiedy przejeżdżam przez śpiącego policjanta.. ale znowu jak stanę i mam go na luzie i przygazuję go tego świerszczenia nie ma i ciężko go zlokalizować . Miał może ktoś podobny problem przy swoim GP?? Read more: http://fiatklubpolska.pl/grande-punto-4 ... z39WtcTYUh
abezus |
#739239 Wysłany:
05 Sie 2014, 17:33; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 26 Paź 2011, Posty: 227
Hmmm ale dzieje się to tylko na tych biegach? Sprawdzałeś przy otwartych szybach czy dźwięki dobiegają z zewnątrz, z przodu, z tyłu bo w sumie trochę dziwne objawy podajesz.
maly20202 |
#739241 Wysłany:
05 Sie 2014, 18:11; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
mam coś podobnego tylko w ciepłe dni na wolnych obrotach i na małym obciążeniu silnika słychać dziwny dźwięk jak by łożysko było zatarte ale po przegazuwie wszystko wraca do normy i za chwile znowu hałasuje moje podejrzenia padają na napinacz paska klinowego
_________________ AR 159 1.9 16V
sianko23 |
#739251 Wysłany:
05 Sie 2014, 22:35; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
abezus napisał(a): Hmmm ale dzieje się to tylko na tych biegach? Sprawdzałeś przy otwartych szybach czy dźwięki dobiegają z zewnątrz, z przodu, z tyłu bo w sumie trochę dziwne objawy podajesz.[/quote na bank ten dźwięk wydobywa sie z przodu silnika i tak jak powiedziałem ten dźwięk wydobywa sie wtedy kiedy zredukuję go na mniejszy bieg i on sie toczy na tym biegu pomału . Mówię to najlepiej ten dźwięk jest słyszalny jak przed policjantem redukuję 3 na 2 i po przejechaniu tego wyboju kiedy wciskam sprzęgło i automatycznie wciskam gaz i słychać tego świerszcza . Ale to jest trochę jest dziwne że jak jest na luzie i kiedy gazuje to nie wydobywa sie ten dźwięk [ Dodano: 05 Sie 2014, 18:51 ]maly20202 napisał(a): mam coś podobnego tylko w ciepłe dni na wolnych obrotach i na małym obciążeniu silnika słychać dziwny dźwięk jak by łożysko było zatarte ale po przegazuwie wszystko wraca do normy i za chwile znowu hałasuje moje podejrzenia padają na napinacz paska klinowego dokładnie to jest taki dźwięk jakby łożysko sie skończyło tylko to jest dziwne że to tylko słychać jak redukujesz bieg i ten samochód sie toczy na biegu i dodajesz gazu żeby się rozpędzić to ten dźwięk jest słyszalny rzez chwilę i mówię dlatego że trudno mi zlokalizować to na luzie. co mówicie to może byc łożysko od alternatora albo pompa wody? [ Dodano: 05 Sie 2014, 21:35 ]podobny ten dźwięk jest do tego tylko trochę głośniejszy http://www.youtube.com/watch?v=g92CliQ2ujc
emk |
#739287 Wysłany:
06 Sie 2014, 03:20; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
a kiedy robiłeś rozrząd, może rolka napinacza rozrządu, albo fucktycznie pompa?
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
sianko23 |
#739311 Wysłany:
06 Sie 2014, 10:28; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
nie no rozrząd był robiony przed kupnem auta gdzieś 5miesięcy temu tak świadczył właściciel. mnie to dziwi dlaczego takie objawy sie ukazują kiedy samochód jest w ruchu a kiedy samochód stoi i wciskam gaz to nic nie świerszczy ...
kosmodron |
#739346 Wysłany:
06 Sie 2014, 16:07; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
sianko23 |
#739348 Wysłany:
06 Sie 2014, 17:11; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
no dobra a powiedz mi czemu to następuję w czasie jazdy?? bo kiedy jest na luzie i chodzi to nic nie jest słyszalne tak samo jak ruszam z 1 . Tylko go słyszę jak na biegu on pomału sie toczy i chce przyspieszyć i przez tą chwile jest słyszalny te świerszczenie , dzisiaj próbowałem na dwójce ruszyć nim i na półsprzęgle żeby sie toczył i nie raz ten dźwięk już było lekko słychać tak jak pisałem nie jestem w stanie dotrzeć do tego miejsca gdzie ten dźwięk sie wydobywa a to jest tak denerwujące że aż nawet i wstyd kiedy jadę
maly20202 |
#739352 Wysłany:
06 Sie 2014, 18:10; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
ja to mam cały czas pod warunkiem że jest wysoka temperatura na biegu jałowym i na każdym z osobna najgorzej jest w korkach podczas normalnej jazdy cisza
kosmodron |
#739385 Wysłany:
06 Sie 2014, 22:12; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
sianko23 |
#739396 Wysłany:
21 Sie 2014, 20:22; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
no ale u mnie na jałowym właśnie nie świszczy i to jest w tym rzecz . jutro zobaczę do alternatora i dam znać co i jak
[ Dodano: 16 Sie 2014, 15:35 ]
Więc tak panowie dzisiaj sprawdziłem alternator moim zdaniem łożysko jest dobre... nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny dalej
[ Dodano: 21 Sie 2014, 19:22 ]
nie macie panowie jakiś pomysłów gdzie mogę szukać tego świerszczenia?
rysio100 |
#741172 Wysłany:
22 Sie 2014, 20:04; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Puntomaniak |
Imię: Jakub
Hehe widzę, że nie tylko ja mam z tym problem. Rozrząd robiłem rok temu i było wszystko ok. Zaczęło się gdzieś w kwietniu. Najczęściej na biegach 2,3,4 i przy wyższych obrotach. Miałem z tym do serwisu jechać w tym miesiącu, ale od powrotu z urlopu, ani razu mi nie zaświszczał.
_________________ Blu Aviatore by Rysiek:
 http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
sianko23 |
#741322 Wysłany:
24 Sie 2014, 20:27; Temat postu: Re: dziwne świerszczenie w GP |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
no dziwna sprawa z tym dźwiękiem , a najgorsze jest to że przy normalnych obrotach nie można tego głosu zlokalizować ...
[ 13 posty(ów) ] |
