Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:02
 Post #745091 Wysłany: 28 Wrz 2014, 16:49;
 Temat postu: 'uderzenie' po puszczeniu gazu
Miejscowość: Wadowice
Witam!
Objawy: Gdy odpuszczam gaz żeby przyhamować silnikiem czuć wyraźnie uderzenie/zerwanie. Bardzo odczuwalne na biegach 1/2. Jest to bardzo irytujące podczas jazy w korku.
Diagnoza: Poduszka silnika
Czy moja diagnoza jest prawidłowa? Czy jeszcze coś daje podobne objawy. Jak sprawdzić stan poduszki?
 Post #745104 Wysłany: 28 Wrz 2014, 17:32;
 Temat postu: Re: 'uderzenie' po puszczeniu gazu
albo czujnik/urwana łapa czujnika sprzęgła. Przed wymianą poduszki sprawdź kody błędów.
 Post #745134 Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:27;
Stawiam na poduszkę środkową dolną tzw lizak.
 Post #745414 Wysłany: 30 Wrz 2014, 16:28;
Dokładnie, poduszka pod skrzynią (lizak). Miałem to samo, mechanik kupił bodajże za 140 zł gdzieś w hurtowni (zamiennik), ja na Twoim miejscu kupiłbym używkę na allegro ale oryginał od 50 zł stoją.
Tak to wygląda: http://allegro.pl/lapa-skrzyni-biegow-p ... 59837.html
 Post #745417 Wysłany: 30 Wrz 2014, 16:49;
Miejscowość: Chorzów
albo przegub na półosi
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
