Obecny czas: 15 Cze 2025, 07:22
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 104 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #149118 Wysłany: 24 Lip 2008, 19:12;
 Temat postu: Regulacja zaworów w GP 1.2 8V i 1.4 8V
Miejscowość: białystok
Chcialbym kupić grande Punto ale nie wiem dokladnie z jakim silnikiem wybrać. Może ktoś wie jak wygląda kwestia regulacji zaworów w silniku 1,2 65 KM i 1,4 8V 77KM. w jaki sposób realizowana jest regulacja zaworów: popychacze hydrauliczne, za pomocą płytek regulacyjnych czy też za pomocą śrub regulacyjnych. i czy silniki te są kolizyjne, tzn. w przypadku zerwani paska rozrządu następuje zderzenie zaworów z tłokami.
 Post #149120 Wysłany: 24 Lip 2008, 19:19;
Admin
Imię: Zbyszek
ww. silniki są kolizyjne....
 Post #149134 Wysłany: 24 Lip 2008, 20:00;
dzieki, ale jak z regulacją
 Post #149162 Wysłany: 24 Lip 2008, 20:44;
Admin
Imię: Zbyszek
http://www.motofakty.pl/artykul/hydraul ... chacz.html
hydraulicznie....przez co podczas dłuższego postoju autka , czasem je slychać podczas uruchomienia autka (ok 2/3sek. )
 Post #149311 Wysłany: 25 Lip 2008, 07:51;
Miejscowość: w-m
Na pewno FIRE 8V mają popychacze hydrauliczne?
Coś mi mówi, że mechaniczne, regulowane co 60 tysi.
 Post #149383 Wysłany: 25 Lip 2008, 11:43;
Admin
Imię: Zbyszek
1.4 ma
 Post #150240 Wysłany: 27 Lip 2008, 18:18;
Wersja: Energy
Dzióbel napisał(a):
1.4 ma
Z tego co wiem, a poza tym jest na forum
temat odnosnie regulacji zaworów:
1.2 8V, 1.4 8V maja mechanicze (pewnie płytkowe)
1.4 16V ma hydrauliczne
Pzdr
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #150391 Wysłany: 28 Lip 2008, 08:15;
Miejscowość: w-m
Tak mi się zdawało właśnie.
Co do 1.4 8V nie byłem pewny, nie miałem z nim do czynienia ale mój 1.2 8V miał popychacze mechaniczne, wymagające okresowej regulacji.
"nowoczesne" silniki VTEC Hondy też tak mają ;)
 Post #150515 Wysłany: 28 Lip 2008, 13:35;
Miejscowość: Tychy
daras ma racje - płytki dla 1.2 8V oraz 1.4 8V
Mój GP już jedną regulację zaworów przeszedł :-)
 Post #150517 Wysłany: 28 Lip 2008, 13:40;
Miejscowość: w-m
Yoka witaj! Dawno Cię nie było :)
 Post #150621 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:56;
Admin
Imię: Zbyszek
to coś mi się po "kićkało" :/ sądziłem że tylko 1.2 :roll:
 Post #206243 Wysłany: 08 Sty 2009, 22:14;
Imię: Dawid
A jak jest w 16 zaworowym turbo? Też sa hydrauliczne popychacze?
GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
 Post #206379 Wysłany: 09 Sty 2009, 09:38;
Miejscowość: w-m
Wersja 1.4 z 16 zaworową głowicą ma popychacze hydrauliczne.
Nie wymaga mechanicznej ingerencji ASO.
 Post #208158 Wysłany: 14 Sty 2009, 16:15;
Miejscowość: ŁóDź
Czyli po ilu tys.km jest ta regulacja? Czy tak jak w Punto mk2 co 40 tys.?
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #208161 Wysłany: 14 Sty 2009, 16:27;
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca
Instrukcja krzyczy że co 60kkm
GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
 Post #208228 Wysłany: 14 Sty 2009, 20:38;
Miejscowość: Tychy
... a jak sie ma gaz to za każdym przeglądem instalacji gazowej winna być przeprowadzana regulacja zaworów :)
 Post #217447 Wysłany: 10 Lut 2009, 10:10;
 Temat postu: Regulacja zaworów w GP 1,2 i 1,4 8V
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Z tego co wiem, to w GP silnik 1,2 8V 65KM jest "bezkolizyjny"... Przynajmniej w mkII 1,2 8V 60KM silnik jest bezkolizyjny, a to ten sam tylko lekko "wzmocniony" motor.
Grafitowe Punto II 1,2/8V 5d. - było
Brązowy FADO GP Estiva B&M 1,4/8V 5d. - JEST
 Post #217484 Wysłany: 10 Lut 2009, 12:07;
Silniki 1,2 i 1,4 8V mają płytkową regulację zaworów. Natomiast silnik 1,4 8V ma zastosowane zmienne fazy wałka rozrządu, które potrafi zastukać na zimnym silniku podobnie do popyhacza hydraulicznego. Regulacja zaworów co 60 tys.
 Post #217537 Wysłany: 10 Lut 2009, 14:55;
A u mnie w Albei 1.4 8V są hydrauliczne popychacze. Słychać je rano jak jest zimno, wtedy silnik pracuje przez około 5 sekund jak diesel :D
 Post #218140 Wysłany: 11 Lut 2009, 23:24;
 Temat postu: Re: Regulacja zaworów w GP 1,2 i 1,4 8V
ale już w PIIfl nie wszystkie 1.2 8V były bezkolizyjne
Fiat 199 1.4 16V
 Post #286659 Wysłany: 09 Wrz 2009, 11:30;
Miejscowość: ŁóDź
Przy przebiegu 78400 oddałem kropoka do regulacji zaworów.
Po tym przebiegu zostały dołożone tylko dwie płytki.To chyba nie dużo?
 Post #286762 Wysłany: 09 Wrz 2009, 18:36;
Miejscowość: małopolska
A jaki jest koszt takiej regulacji zaworów?
Samochód oddany do ASO czy innego warsztatu?
Grande Punto 1.4 8v 77 KM ENERGY
 Post #286811 Wysłany: 09 Wrz 2009, 21:23;
Miejscowość: gliwice
no właśnie ja dziś dzwoniłem do warsztatu (nie ASO) i powiedzieli tak: 60 robocizna, 40 uszczelka i 16 za każdą dodaną płytkę
GP 1,4 8V Estiva
 Post #286909 Wysłany: 10 Wrz 2009, 09:03;
Miejscowość: ŁóDź
Już wszystko pisze:
Regulacja w ASO Maredi Łódź
Robocizna 100 zł
Płytka 1 szt. 16 zł.
Uszczelka pod pokrywe zaworów 60 zł
W Punto 2 regulowałem poza ASO i u mechanika ktorego to robiłem wyszło tak samo jak w ASO .A poza tym Grande za bardzo " Mietki" nie chcą robić bo nie znają tych aut.
 Post #287017 Wysłany: 10 Wrz 2009, 16:17;
Dzięki za odp.
Wynika z tego, że nie warto zlecać tej roboty "Mietkom" bo dużej oszczędności nie ma.
