Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:49
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 82 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #483333 Wysłany: 20 Cze 2011, 15:39;
 Temat postu: Silnik 1.4 T Jet [chiptuning, podniesienie mocy, różnice]
Miejscowość: Tychy
Witam użytkowników GP.
Mam pytanko odnośnie silnika zastosowanego w GP:
1,4 T-Jet (120KM) GP to jest ten sam silnik 1,4 T-Jet co w Linea'i ( sorrki za łamaną polszczynę ale te nazwy ciężko odmienić) i w Bravo ???
Dodatkowo w Bravo moc podniesiona była do 150KM.
Jak ze 120KM zrobić te 150KM w tym silniku.
Dziekuję za POMOC
KAMILOS
 Post #483334 Wysłany: 20 Cze 2011, 15:43;
Miejscowość: SZ //\\ STA
możesz zrobić chipa i osiągniesz spokojnie te 150KM, ale czy silnik jest ten sam? być może ale klamory typu Turbo mogą byc inne dlatego jest inna moc
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #483393 Wysłany: 20 Cze 2011, 19:31;
Paliwo: Inne
Wątpię żeby się bawili w inne klamoty. Myślę że jest po prostu inny program w kompie.
 Post #483395 Wysłany: 20 Cze 2011, 19:35;
Nijak - czasem zwiększona moc występowała jako fabryczny bonus ;)
 Post #489322 Wysłany: 10 Lip 2011, 21:07;
Są klamory inne.
Większe turbo, inne(ostrzejsze)wałki.
Oczywiście również soft.
Efekt: turbo dmucha 1.3 zamiast 1.0 bara.
 Post #489331 Wysłany: 10 Lip 2011, 21:52;
Cesarz Bendzina
to sa inne silniki(góra inna) róznia sie charakterystykami i oile sie nie myle w 120 konnej wersji jest turbina bez zmiennej geometrii.
120 jeździ bardziej jak diesel dołem 150 to typowa charakterystyka do palenia pod odcinke ;)
 Post #490748 Wysłany: 15 Lip 2011, 12:34;
 Temat postu: Re: 1,4 T-Jet
Miejscowość: Warsaw
Dziekuję za POMOC
Zrobić soft , ostatnio Cinek modował 1.4 i niestety niska pojemność robi swoje - szału nie ma , ale 140-150 wirus powinien załatwić
www.punto.glodzik.com
 Post #493773 Wysłany: 28 Lip 2011, 00:47;
Imię: Dawid
Mam t-jet więc mogę się podzielić swoją wiedzą. W silnikach 120KM stosowana była turbina IHI a w 150KM chyba Garret. Bober88 - to aż tak dmucha? :wink: Wydawało mi się, że to tzw. "soft turbo" czyli 0.6 -0.8 bara (w wersji 120KM).
Wracając do pytania Kamila - tak, Linea, Bravo i GP w wersji 120KM mają identyczne silniki.
GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
 Post #493774 Wysłany: 28 Lip 2011, 01:08;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
można np kupić tajle od Abartha :)
[ Dodano: 28 Lip 2011 00:08 ]
Są klamory inne.
czyli jeśli do GP z silnikiem 120 KM wsadzić wałki i turbo od wersji 150 KM + odpowiedni soft to uzyska się te 150 KM :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #493797 Wysłany: 28 Lip 2011, 09:32;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
chyba musisz wymienić też intercooler.
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #493813 Wysłany: 28 Lip 2011, 11:02;
Dziekuję za POMOC
Raczej nie pojemność tylko symboliczna turbinka wielkości piąstki. Z tego silnika i 250HP+ nie stanowi problemu.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #493823 Wysłany: 28 Lip 2011, 11:36;
Imię: Dawid
250HP+ może i tak ale wtedy to już chyba kute tłoki, bo inaczej taki silnik wytrzyma może rok :E
 Post #493828 Wysłany: 28 Lip 2011, 12:17;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie trzeba kucizny. Z drugiej strony każdy silnik można w rok zarżnąć...
 Post #494284 Wysłany: 30 Lip 2011, 22:33;
Miejscowość: Warsaw
a z dołu zanim nadmucha to ogromnyyyyyyyyyyy lag
 Post #494345 Wysłany: 31 Lip 2011, 12:18;
A co byś chciał z 1,4? Dołu z V8? Takim motorem jeździ się w górnym zakresie obrotów.
 Post #494349 Wysłany: 31 Lip 2011, 12:40;
Miejscowość: Warsaw
A co byś chciał z 1,4? Dołu z V8? Takim motorem jeździ się w górnym zakresie obrotów.[/quote]
dlatego pisałem wyżej - mała pojemność ....
 Post #494353 Wysłany: 31 Lip 2011, 12:48;
Imię: Dawid
Akurat w prównaniu z dużymi turbinami sprzed lat to lagów tutaj praktycznie nie ma. Pamiętam jak u znajomego była "turbo dziura" ponad sekundowa na dużym Garrecie a u siebie nie czuję jej w ogóle. No ale oczywiście osiągów itp. nie można bezpośrednio porównywać - tam był silnik 2.0 Turbo.
 Post #494502 Wysłany: 31 Lip 2011, 23:03;
Miejscowość: Warsaw
mowa jest o 1,4 , zapakuj lochę do 1.4 to poniżej 3,5k obr zaśniesz
 Post #494505 Wysłany: 31 Lip 2011, 23:10;
Czy jest ktoś kto pakując lochę chce by silnik ciągnął z dołu? Albo wóz albo przewóz. Chcesz mieć i mocny dół i kopa z góry to zainwestuj 20k na sekwencyjny układ.
Powiedz człowieku o co ci chodzi?
 Post #494513 Wysłany: 31 Lip 2011, 23:21;
Imię: Dawid
Można jeszcze inaczej... jak Lacia Delta S4 :D Czyli kompresor + ogromna turbina - kompresor ciągnie z dołu a turbo "z góry" wyrywa z korzeniami :wink:
 Post #494529 Wysłany: 01 Sie 2011, 01:31;
Miejscowość: Warsaw
tak samo jak z mocniejsze 1.4 tfsi , to rozsądne wyjście dla małej pojemności, pół biedy jakby fiat pakował do t-jeta turbo vtg
[ Dodano: 01 Sie 2011 01:31 ]
A Tobie ?
Ja biorę udział w dyskusji, od tego jest forum, wiem , że ciężko czasami się myśli w niedzielę , ale żeby aż tak?
 Post #506277 Wysłany: 20 Wrz 2011, 16:41;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
ze zmienna geometrią ze zmienna Limet pokaż mi teraz auto bez zmiennej geo, choć diesla. Moja "120-tka" wypluła 140,6 km z 238Nm więc po co tu program? turbo od 150 też jak najbardziej siada do tych bebechów, ale trza dłubać w ecu bo sie gryzą, poza tym w 150-tce ciągnie od 2000 tysi a w "120" od 1700 więc się szybciej zbiera
[ Dodano: 20 Wrz 2011 15:38 ]
rozwiązaniem Bi-turbo :D
[ Dodano: 20 Wrz 2011 15:41 ]
tyle że Vieśwagenowskie silniki pala jak smoki jak i diesle, tak i benzyniaki, VAG nie ma teraz wogóle konkurencyjnych silników, chłam jakiś
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
 Post #558493 Wysłany: 13 Mar 2012, 00:22;
 Temat postu: Re: Silnik 1.4 T Jet [chiptuning, podniesienie mocy, różnice
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
nie chce robic nowego tematu ani smiecic wiec pisze tu apropos t-jeta.
wczoraj mialem mala jazde, w negatywnym tego slowa znaczeniu. moze ktos cos wie bo ja zwatpilem i nie mam pojecia. mianowicie. podczas jazdy (od odpalenia minelo jakies 10-15km spokojnej jazdy zeby zagrzac auto) po wjezdzie na autobahne po wcisnieciu gazu w podloge, doladowanie (t-jetowcy i abarthy wiedza o co chodzi) najnormalniej w swiecie polecialo do konca skali i nagle spadlo do 3-4kresek i tak juz zostalo, nawet przy wcisnietym gazie max.. oczywiscie zero mocy, elastycznosci - jazda jakby bez turbiny albo na minimalnym doladowaniu. do tego vmax 130km/h. z gory mowie ze nie bylo zadnego brzdek bum ani nic z tych rzeczy. zjechalem na boczek zeby sprawdzic czy cos sie nei wypielo albo czy nie ma gdzies nieszczelnosci na rurkach ale nic, wszystko szczelnie nie swiszczy, wszystko wyglada wporzadku. wiec pojechalem spokojnie dalej planujac juz w glowie wymiane turbiny. przejechalem 50km w takich warunkach, 5h postoju auta, po odpaleniu znowu bez szalu, podobna sytuacja. z tym ze znowu przejechalem pare kilometrow i cudowne ozdrowienie - auto lata jak z przed awarii.. dzisiaj dalej w pelni normalnie, dmucha do konca i idzie jak dawniej. moze cos pomoze ze autem bylo latane jakies 250km przez mojego ojca (trasa) jakies 30min przed tym zanim ja wyjechalem - on zadnych objawow nie widzial. powie ktos co to moglo byc? cos zaczalem kminic ze to moze potencjometr? egr? bo chyba awarie turbiny mozna wykluczyc skoro dalej lata i dmucha?
 Post #558504 Wysłany: 13 Mar 2012, 00:49;
Imię: Sebastian
jest tam zmienna geo łopatek turbiny ? może są mocno zasyfionę i się przyblokowały ?
zawór VGT może padać ? jeśli siedzi tam VGT to sprawdź jeszcze jego przewody podciśnieniowe
 Post #558545 Wysłany: 13 Mar 2012, 11:22;
Miejscowość: Warsaw
nie ma zmiennej geo w turbinie
[ Dodano: 13 Mar 2012 11:22 ]
podłącz fesa i zloguj , będzie błąd w historii ... tak to jak wróżenie z fusów ... może czujnik doładowania , może coś innego , muła miałeś bo w trybie awaryjnym musiał chodzić
