Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 15 posty(ów) ] |
bbasia1 |
#430820 Wysłany:
14 Sty 2011, 09:39; Temat postu: zamarzł ręczny- brak hamulców? |
Miejscowość: ŚLĄSK Rejestracja: 14 Sty 2011, Posty: 3
Witam wszystkich !
Jestem posiadaczką fiata punto 1 stile 99r. 2 dni temu zamarzł mi ręczny (stał kilka dni w wilgoci, potem chycił lekki mróz). Ponieważ samochód był potrzebny, ręczny "odblokowałam" siłą, jadąc aż popuści.
Dziś ręczny wymaga naciągnięcia, bo łąpie tylko na ostatnich już ząbkach.
Mój problem jednak polega na tym hamulel nożny stracił swoją siłę. Większosc razy hhamuje bardzo słabo, a czasem nagle jest twardy i ostry.
Proszę o pomoc ;(
niedziu |
#430823 Wysłany:
14 Sty 2011, 09:48; Temat postu: |
nie obejdzie się bez rozebrania bębnów...
Fakt że ręczny łapie na ostatnie ząbki jest niczym w porównaniu z tym że gdy jechałaś na zaciągniętym ręcznym mogły okładziny szczęk rozgrzać i np odpaść od temperatury, najgorsze jest to że taka okładzina może Ci zblokować koło w czasie a wówczas może być niewesoło... (mam porównanie z Seicento, które z tego powodu wylądowało w rowie...
Proponuje podjechać do mechanika (jeśli sama nie potrafisz) by spojrzał na sprawę, to dla Twojego bezpieczeństwa, w końcu to hamulce...
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
wojtass18 |
#430824 Wysłany:
14 Sty 2011, 10:05; Temat postu: |
dokładnie tak jak pisze niedziu w końcu było spore darcie i wsio się rozgrzało do sporej temperatury a to nie za dobrze dla hamulców
nickoo |
#430825 Wysłany:
14 Sty 2011, 10:06; Temat postu: |
guniak |
#430923 Wysłany:
14 Sty 2011, 16:57; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Ja nie zaciągam ręcznego w czasie mrozów.
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
piter123321 |
#430950 Wysłany:
14 Sty 2011, 18:27; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Witam. Podepne sie. mam pyt. otóz ręczny mi łapie na ostatnich zabkach i nie zawsze odbija. okładziny wymieniane jakies 7 mies temu. wiec to chyba linka ? dobrze mysle?
pielaa4 |
#430954 Wysłany:
14 Sty 2011, 18:38; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Prawdopodobnie linka jak nie byla dawno wymieniana koszt niewielki to lepiej wymienic 2 . albo szczeki zalezy jakie kupiles bo w tanich zamiennikach wyrabia sie ten samolegulator i przez to nie ma recznego
piter123321 |
#430967 Wysłany:
14 Sty 2011, 19:12; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aha. spróbuje kupić linki. i zobacze Dzięki pielaa4!
nickoo |
#430987 Wysłany:
14 Sty 2011, 19:50; Temat postu: |
BolekPunto |
#431174 Wysłany:
15 Sty 2011, 05:45; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Przepraszam że się wtrące ale akurat trafiłem na ten temat i mam podobny problem,tyle że ogólnie z hamulcami.
Np jade 130kmh i potrzebuje szybko się zatrzymać i cisne hamulec tak w 70% jego siły i przy ostatnich metrach już twardnieje mi pedał hamulca i praktycznie ich nie ma , bo jak rusze spowrotem i próbuje hamować to pedał taki dziwny jest twardy i dośc cieżko chodzi i nawet jak wcisne go do końca to hamuje tak no poprostu słabo. Co to mogło by być ? Zdjął bym koła z przodu i obejrzał ale niestety nie mam za co lewego progu chwycić żeby podnieśc zwykłym lewarkiem  ).
I też tak myslałem sobie skoro twardnieje to może problem z serwem ? Ale gasiłem go i odpalałem na wciśniętym hamulcu i pedał wpadł troche. A i jeszcze jak wiciskam i puszczam hamulec kilka razy to obroty silnika nagle robią 600-1500obr.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
pielaa4 |
#431184 Wysłany:
15 Sty 2011, 10:19; Temat postu: |
Co do obrotów jak tak wciskasz hamulec i puszczasz jak skacza obroty to masz nie szczelny dolot tam gdzie jest wwtrysk zalozony gdzies jest nie szczelnosc i obroty skacza tez tak mialem rozebralem caly wtrysk i zlozylem i puzniej bylo ok nie pamietam co ma wspulnego dolot z hamulcami ale tak jest jak jest jakas nieszczelnosc i tez kiedyc pisalo to na forum
nickoo |
#431201 Wysłany:
15 Sty 2011, 11:43; Temat postu: |
BolekPunto |
#431285 Wysłany:
15 Sty 2011, 15:20; Temat postu: |
A jak macie z ABSem w punto , tzn chodzi mi o to czy np przy 60kmh na suchej drodze o dobrej przyczepności uruchomicie abs po wciśnięciu hamulca w podłoge ? U mnie nie da rady ;/.
Dopiero na deszczu jak wcisne w podłoge to abs sie uruchamia.
Ten wężyk tak sprawdzałem ale tylko tam go pomacałem bo dojście straszne, to wygląda na całego siedzi dobrze, ale chyba będzie gdzies tam problem bo pierwsze hamowanie mam OK a już drugie nie za bardzo. Na przeglądzie miałem siłe hamowania przednich kół 2,6kN lewe a prawe 2,5 to dobrze ?
Łodziak |
#431315 Wysłany:
15 Sty 2011, 16:35; Temat postu: |
BolekPunto napisał(a): jade 130kmh i potrzebuje szybko się zatrzymać i cisne hamulec tak w 70% jego siły i przy ostatnich metrach już twardnieje mi pedał hamulca i praktycznie ich nie ma , bo jak rusze spowrotem i próbuje hamować to pedał taki dziwny jest twardy i dośc cieżko chodzi i nawet jak wcisne go do końca to hamuje tak no poprostu słabo.
mnie to wyglada na stary plyn hamulcowy. kiedy i czy w ogole go wymieniales??
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
bbasia1 |
#433717 Wysłany:
23 Sty 2011, 20:38; Temat postu: |
Kropa naprawiona, wymienione szczęki i cylinderki. Koszt naprawy 250 zł.
Dzięki za pomoc
[ 15 posty(ów) ] |
