Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #446627 Wysłany: 28 Lut 2011, 18:38;
 Temat postu: Luz koła na boki.
Miejscowość: Myślibórz
Witam, przymierzam się do naprawy zawieszenia z przodu i mam pytanie. Na szarpakach byłem i są strasznie wywalone tuleje tylne wachaczy , luz jest taki że ręką wachacz da się ruszac.
Ale mam takie pytanie czy to jest od tej tulei.
Chwytam za koło i szarpie je tak jak bym chciał skręcić kołami w lewo prawo i czuć dośc spory luz w obydwóch kołach , czy to będzie ta tuleja wachacza czy co innego ? Z obydwóch stron koła mają taki sam luz i te tuleje w obydwóch kołach są wyrąbane. Pzdr
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #446636 Wysłany: 28 Lut 2011, 18:50;
 Temat postu: Re: Luz koła na boki.
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
BolekPunto napisał(a):
(...) czy to jest od tej tulei.
Jak najbardziej. Jeżeli po wymianie tulei (lub jeżeli będzie konieczne - całych wahaczy) dalej będzie wyczuwalny luz przy ruszaniu kołami na boki to sprawdź stan drążków kierowniczych.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #446747 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:32;
Miejscowość: Żęszuf
no to przód czy tył?
topic20164.html
 Post #446764 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:54;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Wahacz - to po pierwsze :wink:
Po drugie kolega mówi o tyle, drugi mówi o przodzie - straszny bałagan.
Skoro byłeś na szarpakach czyli na przeglądzie no to powinien Ci pokazać gościu co jest zepsute, przez co jest luz, co masz naprawić/wymienić...Dziwne :E
Po trzecie podjedź do mechanika niech Ci obejrzy te dwa koła (przednie czy tylne nie ważne) i niech powie co o tym myśli i co trzeba robić :wink:
Z tyłu najczęściej trzeba zestaw naprawczy wahacza kupować i robić, luz może być spowodowany też piastą z tyłu.
Z przodu to jest wiele opcji - zwrotnica (gniazda w niej) drążek kierowniczy, może piaste coś boli.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #446774 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:07;
Przepraszam , chodzi o przednie koła. Pisząc tylne chodziło mi o tą tylną tuleje ,nie przednią bo są dwie. U mnie ten diagnosta to taki wiecie.... ja np bym nie przepuścił auta które ma luzy na kołach aż takie a on nawet nic nie powiedział tylko że tuleje do roboty. Właśnie bałem sie że to te zwrotnice mogły paść. Musze wziąść kumpla niech rusza kołem a ja posprawdzam dokładnie.
Nie bezpiecznie tak chyba jeździć , więc wstawiam go do garażu i czekam na jakieś pieniądze heh ;)
 Post #446861 Wysłany: 28 Lut 2011, 23:28;
Imię: Patryk
BolekPunto Teraz Cię wszyscy zrozumieliśmy :wink:
No właśnie domyślam się jaki ten Twój diagnosta jest :E
Tuleje wahacza przedniego są do kupienie normalnie (nawet na allegro teraz patrzę) więc napewno można je wymienić bo ze sworzniem wahacza już tak kolorowo nie jest bo jest on nierozbieralny w punto mk1 i trzeba cały wahacz kupować :E
Zobacz w jakim stanie jest ogólnie wahacz i przypatrz się w takim razie tym tulejom :wink: Jak sworzeń i tuleja będą w kiepskim stanie no to ja bym wymieniał cały wahacz :wink:
Na kostce brukowej jak jedziesz to nie stuka Ci nic (tak jakby ktoś od spodu młotkiem pukał) ??
Image + Image
 Post #446870 Wysłany: 28 Lut 2011, 23:52;
Napierdziela wszędzie czy na kostce brukowej czy na dziurach poprostu jak bym jechał ZłOmEm :( , jak przez tory przejeżdzam to normalnie jak by koła miały odpaść a na brukowej kostce to czuje takie stukania na podłodze.
Czy wystarczy jak wjade na kanał i sprawdze stan sworznia breszką ?
Breszką sprawdzałem potem sam tą tylną tuleje i przednią. Przednia trzyma super a tylna to ojoj wygiełem wachacz 0,5cm do góry prawie nie używając siły ;) I do tego jeszcze wielki luz ma ta guma co jest pod wachaczem przykręcona(stabilizator ?).
Narazie Punciaka nie ruszam , umyty nawoskowany i wysprzątany czeka na remoncik. Na pierwszy strzał wymienie tylne tuleje + te gumki na stabilizator, wymienił bym całe wachacze ale niestety krucho i musze lecieć po kosztach.
 Post #446871 Wysłany: 28 Lut 2011, 23:55;
Paliwo: Inne
jak sworzen w kiepskim stanie to lepiej sie zastanow nad calymi wahaczami bo bedziesz musial go wymienic predzej niz pozniej a stukac bedzie dalej. Niebezpieczny taki sworzen zuzyty, moze wypasc...
 Post #446873 Wysłany: 01 Mar 2011, 00:00;
Imię: Patryk
"Czy wystarczy jak wjade na kanał i sprawdze stan sworznia breszką ? "
Jak masz breszkę jakąś i udało Ci się sprawdzić tuleje to i sworzeń sprawdzisz :wink: Sworzeń jeżeli ma luz i jest wyjechany (chyba, że gniazdo w zwrotnicy wyrobiło się) to jak odegniesz wahacz w dół (poruszasz wahaczem) to sworznia powinien się świecić, być wyślizgany :wink:
Image + Image
