Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #434354 Wysłany: 26 Sty 2011, 00:20;
 Temat postu: Kontrolka
Miejscowość: Biała Podlaska / Białystok
Hej, zimą staram się nie używać ręcznego żeby mi nie przymarzł.
Ostatnio były ciepłe dni i stał na ręcznym, w nocy złapał delikatny mróz, rano odpaliłem autko, ręczny spuścił ładnie, ale przy wybojach ( nawet małych ) miga mi kontrolka od ręcznego jakby był zaciągnięty.
Zaciągałem puszczałem i nic.
Przymarzło i wariuje czy mam się jednak martwić ? :)
Punto 55 MK1 1.1 KAT SX '97r. Green. - Galeria dodana !
 Post #434361 Wysłany: 26 Sty 2011, 00:45;
Miejscowość: Włocławek
anaruku Sprawdź poziom płynu hamulcowego,możliwe że jest go już mało.
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #434370 Wysłany: 26 Sty 2011, 00:59;
dokładnie sprawdź poziom płynu albo przy ręcznym będziesz miał kabelek który sygnalizuje to że jest zaciągnięty ręczny mógł się jakoś poluzować albo coś ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #434388 Wysłany: 26 Sty 2011, 08:43;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
szydel7 A jak jest za mało to można normalnie dolać przez korek od zbiorniczka? Bo ja np. mam prawie już minimum i nie wiem co z tym zrobić :E
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #434398 Wysłany: 26 Sty 2011, 10:15;
Miejscowość: Żęszuf
Białastrzała97S kupujesz płyn DOT4 ściągasz 2 wsuwki od przewodów. odkręcasz korek i dolewasz :wink:
topic20164.html
 Post #434426 Wysłany: 26 Sty 2011, 12:45;
Imię: Patryk
nickoo A nie zapowietrze układu? :( Bo słyszałem, że tak można zapowietrzyć układ :E Mit czy bajka? :wink:
Image + Image
 Post #434432 Wysłany: 26 Sty 2011, 12:56;
Miejscowość: Żęszuf
MIT :)
[ Dodano: 26 Sty 2011 11:56 ]
to tak samo jak dolewasz olej czy płyn chlodniczy więc nie ma się co bać.
topic20164.html
 Post #434437 Wysłany: 26 Sty 2011, 13:05;
Białastrzała97S jeśli wypowiedź nickoo nie uspokaja Cię całkowicie, to dodam od siebie, że wiele razy dolewałem płynu hamulcowego nie tylko w puncie i nic się nie działo :wink:
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #434441 Wysłany: 26 Sty 2011, 13:13;
Miejscowość: SZCZECIN
też dolewałem i nic się nie zapowietrzyło
 Post #434457 Wysłany: 26 Sty 2011, 14:19;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Panowie, a czy od poziomu płynu hamulcowego nie ma przypadkiem innej kontrolki ?
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #434467 Wysłany: 26 Sty 2011, 14:55;
Nie wiem czy we wszystkich mk1, ale u mnie czyli w 1.1 S jest jedna kontrolka od płynu i ręcznego.
 Post #434525 Wysłany: 26 Sty 2011, 18:05;
Imię: Patryk
mati.91 i nickoo Dzięki chłopaki :D Niestety mity chodzą po internecie :E - nie wiem gdzie ja to wyczytałem ale gdzieś na bank :?
Image + Image
 Post #434536 Wysłany: 26 Sty 2011, 18:59;
Dopiero przeczytałem wypowiedzi.
Dojechałem teraz do domu, jest ciemno i nie bardzo to sprawdzę bo nie mam na stancji latarki. Ale jak dojechałem pod blok pedał hamulca łapał już bardzo słabo i to na samym końcu przy podłodze.
Jak powachlowałem nim kilka razy już na parkingu to w ogóle się wcisnął w podłogę, zgasiłem silnik zrobił się twardy, odpaliłem 2 wciśnięcia i znowu podłoga...
Jutro sprawdzę poziom płynu.
[ Dodano: 26 Sty 2011 18:59 ]
p.s - to możliwe, że od września ( wtedy wymieniałem układ hamulcowy i cały olej ), że do teraz już tyle ubyło ? może gdzieś przewód jest ....ęty
 Post #434562 Wysłany: 26 Sty 2011, 19:56;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
anaruku to raczej masz gdzieś wyciek... nie ma takiej możliwości żeby płyn gdzieś zniknął... Ja odkąd jeżdżę nigdy nie dolewałem płynu. Wymiana była, ale płyn nigdy nie ubywał.
Pzdr.
 Post #434568 Wysłany: 26 Sty 2011, 20:12;
No właśnie też mi się wydaje, że nie powinno go aż tyle ubyć przez ten czas.
Wymieniałem lewy wężyk doprowadzający płyn hamulcowy - prawego nie ruszałem bo był w bdb stanie, widocznie ten stan się zmienił, jutro sprawdzę stan płynu, ew. doleje tak by dojechać do domu wtedy na kanał i z głowy.
 Post #434662 Wysłany: 27 Sty 2011, 00:29;
Miejscowość: Żęszuf
anaruku sprawdz cylinderki tam lubi cieknąć.
topic20164.html
 Post #434766 Wysłany: 27 Sty 2011, 13:10;
posprawdzaj sobie cały układ hamulcowy, nie tylko cylinderki. Jest jeszcze możliwość, że serwo puszcza. Mi też znika płyn, ale w znikomych ilościach, hamowania nie pogarsza i dowiedziałem się, że może serwo. Z tym, że nie sprawdzałem jeszcze kompleksowo układu hamulcowego.
 Post #434805 Wysłany: 27 Sty 2011, 16:53;
Pojemnik prawie pusty.
nie mam w Białymstoku możliwości sprawdzić tego samemu tak więc jedynie dokupić DOT4 wlać i zobaczyć co się dzieje, czy ubywa czy nie.
Jak ubywa to robota, jak nie to dojadę do Białej do domu jakoś i tam będę miał cały luty na dłubanie.
 Post #434948 Wysłany: 28 Sty 2011, 11:10;
Skoro prawie pusto w zbiorniczku masz to na pewno gdzieś ucieka. Raczej nie wyparował. A tak na marginesie mogłeś wcześniej dokupić płynu i dolewać co jakiś czas, żeby poziom nie spadł poniżej minimum, bo może być nie ciekawie podczas hamowania.
 Post #434956 Wysłany: 28 Sty 2011, 12:00;
Kto się spodziewał. ;(
Na samym początku stycznia wymieniałem amortyzatory, może gdzieś został przewód naruszony.
Jak ja nienawidzę nie mieć dostępu do garażu z kanałem.
 Post #434959 Wysłany: 28 Sty 2011, 12:24;
Mnie płyn ubywał jak się uszkodził wężyk elastyczny przy lewym przednim kole.
Test jest prosty, kładziesz kartkę pod samochodem obok koła, naciskasz hamulec i patrzysz czy coś nakapało czy nie.
 Post #434960 Wysłany: 28 Sty 2011, 12:25;
Miejscowość: Żęszuf
raczej wyciek masz duży bo przez 3 tygodnie tyle uciekło ?
topic20164.html
 Post #434961 Wysłany: 28 Sty 2011, 12:28;
równie dobrze mógł być któryś sparciały, pod ciśnieniem od pedała pękł a przy takim naporze ciśnienia wypompować tyle płynu to nie problem ...
Nie wiem, przetestuję - zobaczę.
 Post #434962 Wysłany: 28 Sty 2011, 12:31;
Miejscowość: Żęszuf
no posprawdzaj bo bez hampli bieda :E
topic20164.html
 Post #434967 Wysłany: 28 Sty 2011, 13:01;
co jak co, ale bez hamulcy to jak bez nóg, albo rąk. Wiem jaka jest jazda bez hamulcy :E
