Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
anaruku |
#434354 Wysłany:
26 Sty 2011, 00:20; Temat postu: Kontrolka |
Miejscowość: Biała Podlaska / Białystok Rejestracja: 06 Wrz 2010, Posty: 55
Hej, zimą staram się nie używać ręcznego żeby mi nie przymarzł.
Ostatnio były ciepłe dni i stał na ręcznym, w nocy złapał delikatny mróz, rano odpaliłem autko, ręczny spuścił ładnie, ale przy wybojach ( nawet małych ) miga mi kontrolka od ręcznego jakby był zaciągnięty.
Zaciągałem puszczałem i nic.
Przymarzło i wariuje czy mam się jednak martwić ?
_________________ Punto 55 MK1 1.1 KAT SX '97r. Green. - Galeria dodana !
szydel7 |
#434361 Wysłany:
26 Sty 2011, 00:45; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 25 Lis 2008, Posty: 160
GND |
#434370 Wysłany:
26 Sty 2011, 00:59; Temat postu: |
dokładnie sprawdź poziom płynu albo przy ręcznym będziesz miał kabelek który sygnalizuje to że jest zaciągnięty ręczny mógł się jakoś poluzować albo coś
Białastrzała97S |
#434388 Wysłany:
26 Sty 2011, 08:43; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
nickoo |
#434398 Wysłany:
26 Sty 2011, 10:15; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#434426 Wysłany:
26 Sty 2011, 12:45; Temat postu: |
Imię: Patryk
nickoo |
#434432 Wysłany:
26 Sty 2011, 12:56; Temat postu: |
mati.91 |
#434437 Wysłany:
26 Sty 2011, 13:05; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
wojtass18 |
#434441 Wysłany:
26 Sty 2011, 13:13; Temat postu: |
też dolewałem i nic się nie zapowietrzyło
szynski |
#434457 Wysłany:
26 Sty 2011, 14:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
mati.91 |
#434467 Wysłany:
26 Sty 2011, 14:55; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#434525 Wysłany:
26 Sty 2011, 18:05; Temat postu: |
Imię: Patryk
mati.91 i nickoo Dzięki chłopaki  Niestety mity chodzą po internecie  - nie wiem gdzie ja to wyczytałem ale gdzieś na bank
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
anaruku |
#434536 Wysłany:
26 Sty 2011, 18:59; Temat postu: |
Dopiero przeczytałem wypowiedzi.
Dojechałem teraz do domu, jest ciemno i nie bardzo to sprawdzę bo nie mam na stancji latarki. Ale jak dojechałem pod blok pedał hamulca łapał już bardzo słabo i to na samym końcu przy podłodze.
Jak powachlowałem nim kilka razy już na parkingu to w ogóle się wcisnął w podłogę, zgasiłem silnik zrobił się twardy, odpaliłem 2 wciśnięcia i znowu podłoga...
Jutro sprawdzę poziom płynu.
[ Dodano: 26 Sty 2011 18:59 ] p.s - to możliwe, że od września ( wtedy wymieniałem układ hamulcowy i cały olej ), że do teraz już tyle ubyło ? może gdzieś przewód jest ....ęty
LichuniU |
#434562 Wysłany:
26 Sty 2011, 19:56; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
anaruku to raczej masz gdzieś wyciek... nie ma takiej możliwości żeby płyn gdzieś zniknął... Ja odkąd jeżdżę nigdy nie dolewałem płynu. Wymiana była, ale płyn nigdy nie ubywał.
Pzdr.
anaruku |
#434568 Wysłany:
26 Sty 2011, 20:12; Temat postu: |
No właśnie też mi się wydaje, że nie powinno go aż tyle ubyć przez ten czas.
Wymieniałem lewy wężyk doprowadzający płyn hamulcowy - prawego nie ruszałem bo był w bdb stanie, widocznie ten stan się zmienił, jutro sprawdzę stan płynu, ew. doleje tak by dojechać do domu wtedy na kanał i z głowy.
nickoo |
#434662 Wysłany:
27 Sty 2011, 00:29; Temat postu: |
mati.91 |
#434766 Wysłany:
27 Sty 2011, 13:10; Temat postu: |
posprawdzaj sobie cały układ hamulcowy, nie tylko cylinderki. Jest jeszcze możliwość, że serwo puszcza. Mi też znika płyn, ale w znikomych ilościach, hamowania nie pogarsza i dowiedziałem się, że może serwo. Z tym, że nie sprawdzałem jeszcze kompleksowo układu hamulcowego.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
anaruku |
#434805 Wysłany:
27 Sty 2011, 16:53; Temat postu: |
Pojemnik prawie pusty.
nie mam w Białymstoku możliwości sprawdzić tego samemu tak więc jedynie dokupić DOT4 wlać i zobaczyć co się dzieje, czy ubywa czy nie.
Jak ubywa to robota, jak nie to dojadę do Białej do domu jakoś i tam będę miał cały luty na dłubanie.
mati.91 |
#434948 Wysłany:
28 Sty 2011, 11:10; Temat postu: |
Skoro prawie pusto w zbiorniczku masz to na pewno gdzieś ucieka. Raczej nie wyparował. A tak na marginesie mogłeś wcześniej dokupić płynu i dolewać co jakiś czas, żeby poziom nie spadł poniżej minimum, bo może być nie ciekawie podczas hamowania.
anaruku |
#434956 Wysłany:
28 Sty 2011, 12:00; Temat postu: |
Kto się spodziewał. ;(
Na samym początku stycznia wymieniałem amortyzatory, może gdzieś został przewód naruszony.
Jak ja nienawidzę nie mieć dostępu do garażu z kanałem.
STax |
#434959 Wysłany:
28 Sty 2011, 12:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mnie płyn ubywał jak się uszkodził wężyk elastyczny przy lewym przednim kole.
Test jest prosty, kładziesz kartkę pod samochodem obok koła, naciskasz hamulec i patrzysz czy coś nakapało czy nie.
nickoo |
#434960 Wysłany:
28 Sty 2011, 12:25; Temat postu: |
anaruku |
#434961 Wysłany:
28 Sty 2011, 12:28; Temat postu: |
równie dobrze mógł być któryś sparciały, pod ciśnieniem od pedała pękł a przy takim naporze ciśnienia wypompować tyle płynu to nie problem ...
Nie wiem, przetestuję - zobaczę.
nickoo |
#434962 Wysłany:
28 Sty 2011, 12:31; Temat postu: |
mati.91 |
#434967 Wysłany:
28 Sty 2011, 13:01; Temat postu: |
