Obecny czas: 25 Cze 2025, 20:54
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #134952 Wysłany: 13 Cze 2008, 15:22;
 Temat postu: wymiana tylnych amortyzatorów
Miejscowość: Węgrów
Witam!
Zamierzam wymienić sobie tylne amorki. Muszę to zrobić, gdyż jak się okazało to właśnie one są powodem złego prowadzenia się na koleinach.
Chciałbym to zrobić samodzielnie. Wyczytałem na forum, że potrzebne są do tego klucze nasadowe 16 i 18. Czytając książkę "Fiat Punto naprawa i obsługa" dowiedziałem się, że aby zdjąć i zamontować amortyzator tylny konieczne jest "ściśnięcie amortyzatora za pomocą podnośnika hydraulicznego podpierającego od spodu wahacz zawieszenia". Takiego podnośnika to ja nie posiadam wiec pytanie jest czy to jest konieczne... Nie chce mi się wydawać na robociznę 70zł kiedy to są tylko 2 śruby na osi + zdjęcie kół...
 Post #134975 Wysłany: 13 Cze 2008, 16:28;
Miejscowość: okolice Słupska
Witam :) Jest to bardzo proste potrzebny Ci będzie kanał i lewarek najlepiej hydrauliczny nic więcej poradzisz sobie spokojnie. :)
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #135052 Wysłany: 13 Cze 2008, 20:05;
kanał lub pare cegiel i wygodny dywanik :P
 Post #135155 Wysłany: 14 Cze 2008, 00:30;
A lewarek hydrauliczny można z powodzeniem zastąpić zwykłym ręcznym (tylko wtedy auto trzeba czymś innym podstawić), wahacz nie jest ciężki.
 Post #135395 Wysłany: 15 Cze 2008, 01:49;
Imię: BobMF
ja wymieniałem ostatnio - 20 minut, kanał bez lewarka i zdejmownania kół,
grzechotka + gięta przedłóżka + bity raczej 17 i 19
domino.sklep.pl
 Post #142974 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:18;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pszczyna
Też mnie w najbliższym czasie czeka wymiana amorków. Mam nadzieję, że nie napotkam większych problemów. :)
Fiat Grande Punto 2008r. 1.4 8v LPG 210 000 km
Fiat Seicento 1998r. 0.9 Sx 30 500 km
Fiat Punto 1995r. 1.2 75 Elx 130 650 km Sprzedany
 Post #142987 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:56;
problemy jedynie chyba aby sruby odkrecic gdyz tam nic wiecej nie ma co by moglo problem sprawic :E
 Post #143830 Wysłany: 11 Lip 2008, 01:07;
Imię: BobMF
problemem może sie okazać dostęp do tej śruby nad tłumikiem bez zdejmowania go
domino.sklep.pl
 Post #143834 Wysłany: 11 Lip 2008, 01:21;
ale da rade to zrobic bez zdejmowania go :E odpowiednie klucze i pojdzie :E
 Post #150224 Wysłany: 27 Lip 2008, 17:09;
Miejscowość: okol. Przeworska
Ja też wymieniałem bez zdejmowania kół. Lewarkiem musiałem trochę podnieść, bo nie mam kanału. Tłumik musiałem opuścić na dół, ale to pewnie właśnie z braku kanału było ciasno i przeszkadzał.
punto 1,1 SX 1997 benzyna+lpg
 Post #293003 Wysłany: 27 Wrz 2009, 14:58;
Miejscowość: Brzeszcze
a jak dostać się do górnej śruby, która przykryta jest wykładziną? mniemam, że ta druga śruba istnieje, tak jak w Uno :)
 Post #293121 Wysłany: 27 Wrz 2009, 21:07;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Do wszystkiego jest dostęp z dołu. To nie Uno gdzie mocowanie było w kielichu w środku...
 Post #293706 Wysłany: 29 Wrz 2009, 13:17;
da się w takim razie wymienić amortyzator tylni bez kanału i własnymi siłami?
 Post #293765 Wysłany: 29 Wrz 2009, 15:57;
Da się. Tylko nasadka 16 albo 18 bo teraz nie pamiętam. Może nawet oba...
 Post #524906 Wysłany: 29 Lis 2011, 16:09;
 Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów
a amortyzatory są przykręcone do wahacza śrubą i nakrętką czy śruba wchodzi w wahacz??
A do nadwozia amortyzator przykręcony jest śrubą i nakrętką czy śruba wchodzi w nadwozie???
 Post #524907 Wysłany: 29 Lis 2011, 16:17;
Kukurydza
Sama śruba i tu i tu.
Ja ostatnio zmieniałem, to bez zdejmowania kół, auto na poduszce - taki podnosnik na jakim koła zmieniają.
Pod wahacz żaba i jazda... A tłumik zrzuciłem na ostatnim haku dla świetego spokoju...
Czas operacji - ok. 1 h na spokojnie + 2 piwa :D
topic24306.html
topic37122.html
 Post #562829 Wysłany: 24 Mar 2012, 12:06;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
Ja miałem problem z amortyzatorami. Chodzi o to że dolne śruby trzymające amorki się wykręcały. Mechanik sam dorobił śruby, bo ciężko było dostać, dał podkładki sprężynowe, a i tak co jakiś czas muszę dokręcać. Ciekawi mnie czy ten amortyzator jest w ogóle sprawny, bo jak mi się dwa odkręciły to w sumie starczyło wkręcić śrubę, więc nie było trzeba żadnych lewarków/podnośników. Jadę w poniedziałek do mechanika, niech sprawdzi wszystko, bo strasznie stuka i buja na zakrętach, tak jakby amorki były niesprawne (co dziwne, jak sam go rozbujam to od razu przestaje się bujać).
 Post #563064 Wysłany: 24 Mar 2012, 22:26;
Kup oryginalne śruby do przykręcania amorków to nie będzie się odkręcać. Mechanik w ASO był że stwierdził że ciężko dostać?...
Co do ich montażu amorków z tyłu to nie ma potrzeby na dodatkowe narzędzia niż klucze do śrub. Na upartego można wymienić mając klucze kładąc się pod auto. Amortyzator to nie sprężyna by trzeba było ściągacz by go ścisnąć.
 Post #563212 Wysłany: 25 Mar 2012, 09:52;
Kukurydza
Ja zmieniałem również spręzyny, ale żadnych ściągaczy nie używałem ;)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #563882 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:28;
 Temat postu: Nie ma problemu.
Dokładnie (potwierdzam zdanie poprzedników - jeśli ktoś potrzebuje wielu zgodnych opinii, aby się zmobilizować do samodzielnej naprawy), że tylne sprężyny w małych samochodach typu Uno/Punto, są na tyle słabe, że dorosły, zdrowy chłop da sobie z nimi radę bez specjalnych ściągaczy do sprężyn (może będzie sobie trzeba nieco pomóc lewarkiem, nie ważne jakim, hydrauliczny, czy klasyczny trapez na korbkę, albo jakąś dźwignią typu łom/deska/rura).
Przeszkodą (ale do pokonania jak się chce) mogą być oczywiście stare zardzewiałe śruby i dostęp do nich (układ wydechowy i wrażliwe sztywne przewody hamulcowe, szczególnie stalowe oryginały - uważać, aby ich nie naruszyć, bo się skończy wymianą całości od pompy do koła).
Po to przed każdą taką naprawą, zalecane jest wcześniej przez kilka dni pod rząd (starczy raz dziennie) pryskanie śrub, które będziemy ruszać, jakimś penetrantem (w typie "WD-40").
Zaskoczeniem dla niektórych mogą być też "nietypowe" rozmiary łbów śrub/nakrętek, spoza popularnego szeregu, czyli np. łby 11, 14, 16, 18 (powyżej 20 też trafiają się "odstępstwa" od "normy"). Popularne zestawy nasadki + pokrętło nie mają wszystkich numerów (podobnie jak z imbusami, przeważnie podstawowy zestaw nie ma klucza 7 mm, a to popularne w autach grupy VW).
Ogólnie, to warto mieć komplet nasadek (wszystkie numery od 8 do 32), żeby się w przyszłości więcej nie zdziwić. Oczywiście duże numery, czyli 30 i 32 (np. nakrętki półosi, w Uno 30, w Punto 32) także w większym systemie, 3/4" (bo popularne 1/2" nie da rady, pękają klucze i rozpruwają się nasadki).
 Post #563912 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:55;
pmx007pl, tyle że jakby mocne sprężyny nie były to w Punto budowa tylnego zawieszenia jest taka że i tak je się wyciągnie korzystając z lewarka i dwóch kluczy.
 Post #563934 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:17;
 Temat postu: Samodzielna naprawa samochodu nie hańbi.
OK. To plus dla nas (użytkowników Punto). :) Chodzi o to, aby przekonać niezdecydowanych, że to się da zrobić samodzielnie, bez super wyposażenia, dostępu do kanału, i nie wiadomo czego jeszcze (jak ktoś jest nastawiony negatywnie, to zawsze znajdzie powód, aby oddać auto do warsztatu, usprawiedliwienie, że "nie mógł" tego dokonać i "musiał" zapłacić).
 Post #564088 Wysłany: 27 Mar 2012, 15:50;
Miejscowość: Żęszuf
ja swoje amory z tyłu zmieniałem na parkingu pod blokiem sam i dało rade :D
topic20164.html
 Post #756014 Wysłany: 26 Gru 2014, 13:30;
Imię: Rick
Czy jak nie ścisnę sprężyny zawieszenia wahacza tylnego - nie odkręcę amortyzatora?
Musi być ściśnięta czy można wykręcić bezproblemowo?
 Post #756020 Wysłany: 26 Gru 2014, 13:47;
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
W punto ii nie ma wahaczy z tylu. W jedynce nie trzeba ściskać sprężyn, po odkreceniu wahacza, sama wypada.
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
