Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
zimolag_adam |
#341034 Wysłany:
03 Mar 2010, 22:10; Temat postu: Wymiana poduszek tylnej belki |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
Mam pytanie odnośnie wymiany owych poduszek - czy da się to zrobić bez konieczności użycia zestawu naprawczego wahacza tylnego?? Bo mam luzy właśnie na tej poduszce a na wahaczu 0 jakiegokolwiek luzu
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
Łodziak |
#341044 Wysłany:
03 Mar 2010, 22:26; Temat postu: |
zimolag_adam |
#341144 Wysłany:
04 Mar 2010, 11:55; Temat postu: |
Wersja: Star
Pytam bo jak byłem w serwisie który jest przy stacji diagnostyki u mnie to powiedział mi gość że to się robi razem bo i tak trzeba coś tam ciąć ale może chodziło o naciągniecie na koszta
nickoo |
#341168 Wysłany:
04 Mar 2010, 14:52; Temat postu: |
czech22 |
#341398 Wysłany:
04 Mar 2010, 23:52; Temat postu: |
Przy wymianie poduszek nic się nie tnie. Z kolei przeciąć można śrubę z wahacza, a to nie ma nic wspólnego z poduszkami.
krakra88 |
#344425 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:30; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
wlasnie zabieram sie za wymiane poduszek i pytanko mam male czy mozna je wymienic bez sciagania calej belki tylnej? czy jest to mozliwe w jakikolwiek sposob\??
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
czech22 |
#344464 Wysłany:
13 Mar 2010, 18:08; Temat postu: |
Poduszki można wymienić poprzez opuszczenie tylnej belki. Nie odkręcałem żadnych przewodów. Poszło bezproblemowo. Należy pamiętać o poluzowaniu przewodów hamulcowych z zaczepów na belce. Najważniejsze, aby mieć tuleje do ich wyciśnięcia i wciśnięcia i porządny klucz nasadowy. Oczywiście belka, jak i cały samochód musi się na czymś wspierać.Zamontowałem również tuleje dodatkowe.
zimolag_adam |
#344729 Wysłany:
14 Mar 2010, 16:22; Temat postu: |
Wersja: Star
A wie ktoś jaki nr katalogowy mają owe poduszki??
czech22 |
#344781 Wysłany:
14 Mar 2010, 19:09; Temat postu: |
Poduszki kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym z róznych marek.
BobMF |
#346365 Wysłany:
19 Mar 2010, 01:00; Temat postu: |
Imię: BobMF
zimolag_adam
7756218
46476755
7755671
wszystkiego po 2szt.
zimolag_adam |
#346425 Wysłany:
19 Mar 2010, 10:37; Temat postu: |
Wersja: Star
BobMF dzięki za pomoc
Łodziak |
#346426 Wysłany:
19 Mar 2010, 10:39; Temat postu: |
zimolag_adam |
#348310 Wysłany:
24 Mar 2010, 14:47; Temat postu: |
Wersja: Star
Polecacie jakieś konkretne firmy których można kupić owe poduszki??
nickoo |
#348315 Wysłany:
24 Mar 2010, 15:06; Temat postu: |
czech22 |
#348494 Wysłany:
24 Mar 2010, 23:46; Temat postu: |
Z logo fiata można kupić z Pirelli. Można również zamontować z włoskiego Impergomu. Również są polskiej produkcji Impergum, jak też hiszpańskie, hińskie, francuskie. Oczywiście żadnej hińszczyzny nie polecam. Proponuje dokupić dodatkowe nakładki.
Pb55 |
#356033 Wysłany:
15 Kwi 2010, 15:37; Temat postu: |
Panowie przyłączam się do tematu. U mnie też mam problem ze stukotem w tyle (głównie prawa strona). Najczęściej słychać przy jeździe po nierównej powierzchni lub hamowaniu przy dużej prędkości (coś jakby podskakuje - pewnie owa belka)) Akurat tak się złożyło że miałem przegląd i facet mi powiedział że bez wymiany poduszek - tulejek tylnej belki się nie obejdzie. Pojechałem do mechanika a on mi na to że w Punto I nie ma poduszek ani żadnych tulejek. I pokazuje mi jakiś zestaw naprawczy. Nie wiem co robić, bo sporo za to chce 125zł na jedno koło (a wymieniłbym odrazu dwa) + robocizna. Czy istnieje coś takiego jak poduszka - tulejka i ile to kosztuje ?
Aha Mój Kropek to 55s, 1998 rok, 1.1, benzyna
Odrazu mówię jestem motoryzacyjnym analfabetą
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
Rumburak828 |
#356042 Wysłany:
15 Kwi 2010, 16:05; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Mam pytanie do tych osób które wymieniały poduszki jaki jest koszt części i roboty, czy jest to skomplikowane dla osoby średnio znającej się na rzeczy?
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
czech22 |
#356281 Wysłany:
16 Kwi 2010, 11:15; Temat postu: |
Pb55 mechanik się dobrze nie orientuje, bo w punto są tuleje metalowo- gumowe, które szybko się zużywają. Kupuje się również zestawy naprawcze do wahacza, które Twój mechanik chce wymienić. Tylko pytanie, czy jest taka potrzeba  Zarówno tuleje jak i łożyska wahacza się wymienia. Jednak nie istnieje żadna zależność jednego względem drugiego. Warto więc zastanowić się dokladnie co należy wymienić.
Rumburak828 problemów żadnych nie powinno być, pod warunkiem, że masz odpowiednio przygotowane tuleje z rury, którymi należy poduszki wycisnąć i wcisnąć i oczywiście klucze.
Rumburak828 i Pb55 jest o tym dużo napisane, poczytajcie.
Pb55 |
#356945 Wysłany:
18 Kwi 2010, 11:12; Temat postu: |
czech22
czytamy czytam, przynajmniej ja czytam. Ale powiem Ci szczerze że już nie mam pojęcia co to może być. Jedni piszą że poduszki pod belka, inni że amory, a inni znów że wachacz. Ja osobiście wachacz wykluczam bo podniosłem na lewarku Punciaka złapałem za koło "za 15 trzecia" potrząsłem nim do siebie i od siebie, a także w przód i tył auta i nie było żadnych luzów. Natomiast podnosząc (oczywiście w granicach rozsądku żeby nie spadł z lewara) góra - dół słychać było podobne stuk jak jadę tylko o mniejszym natężeniu ( pewnie dlatego że jak jadę działają większe siły).
Wchodziłem pod Auto ale nic niepokojącego nie widziałem oprócz gum do wymiany które są na końcówkach sprężyn, ale to chyba nie będzie przyczyna mojego problemu.
Nie wiem za bardzo jak te poduszki wyglądają (gdzie się znajdują) żebym mógł zobaczyć w jakim stanie są u mnie. Bo tak jak mi napisałeś czech22 nie chcę wymieniać czegoś co tego nie wymaga.
Aha i jeszcze jedno AMORY.
Naciskając na samochód ma on opierać się czy wręcz przeciwnie. Co jest oznaką zużycia amorów??
nickoo |
#356964 Wysłany:
18 Kwi 2010, 11:34; Temat postu: |
czech22 |
#357021 Wysłany:
18 Kwi 2010, 14:10; Temat postu: |
Po podniesieniu samochodu widać wyraźnie kiedy poduszka jest zużyta (najlepiej od strony baku).
Tu zdjęcie zużytych poduszek, większa jest z tyłu, mniejsza z przodu.
Strzałki wskazują jak guma oddziela się od metalu. W tej sytuacji na pewno będą stukać. Czy podczas przeglądu samochódu miałeś tył sprawdzany na szarpakach  Jeśli tak, to wykazałoby luz na wahaczu. Amortyzator stawia opór, więc naciskająć tył musisz użyć większej siły.
Pb55 |
#357387 Wysłany:
19 Kwi 2010, 17:27; Temat postu: |
Hmmm. Po nazwie rozumiem że szarpaki to urządzenie, które szarpie autem na boki, tak było na tym sprawdzane.
Czech22 te dwie gumy na zdjęciu to są na jedna stronę ?? Czyli jak chcę wymienić obydwie strony to muszę kupić cztery gumy ??
Sprawdzając amory stanąłem na progu tylnych drzwi i w taki sposób wprawiłem w ruch auto. Z tego co pisze nickoo to amory byłby ok chociaż ciężko mi stwierdzić ile razy się ugiął.
Czech22 dzięki za zdjęcia. Dużo mi pomogły przynajmniej wiem czego szukać
nickoo |
#357402 Wysłany:
19 Kwi 2010, 18:01; Temat postu: |
Pb55 |
#357416 Wysłany:
19 Kwi 2010, 18:12; Temat postu: |
Czech22 a oto moja tylna belka. Strona prawa. Jak sądzę poduszka pod belka to bedzei część zaznaczona na zdjeciu ??
Ostatnio edytowany przez Pb55, 19 Kwi 2010, 18:36, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#357418 Wysłany:
19 Kwi 2010, 18:13; Temat postu: |
