 Post #459454 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:00;
 Temat postu: Problem z tylnim kołem (rusza się na boki)
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
Mam następujący problem
Podczas wymiany kół zauważyłem bardzo niepokojącą rzecz. Mianowicie jak samochód był na podnośniku stojąc przodem do tylnego koła mogłem pociągnąć koło do siebie (tzn ruszało się, był luz jakieś 2-3 cm).
Moje pytanie co to może być. Ja obstawiał bym na wahacz. Czy jakiś zestaw naprawczy w tym przypadku wystarczy czy mam myśleć o całym wahaczu.
Może jakieś inne sugestie.
Dodam że nie zauważyłem aby pojawiały się specjalne oznaki że coś niedobrego się dzieje zero stuków itp
KROPEK I GENERACJI :D
______________________________
PUNTO I 60SX 96'
 Post #459457 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:08;
Miejscowość: Bojszowy
jak kółko masz pochylone to na pewno wahacz-wymiana łożysk :-o
ja też tak miałem przed wymianą :)
[ Dodano: 04 Kwi 2011 19:08 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic2290.html
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #459465 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:26;
wymień łożysko. Wahacz tylny nie ma tu nic do rzeczy...
 Post #459578 Wysłany: 05 Kwi 2011, 08:23;
czy to chodzi o takie coś i takie łożyska???
http://allegro.pl/nowy-zestaw-naprawczy ... 08224.html
PUNTO I 60SX 96'
 Post #459581 Wysłany: 05 Kwi 2011, 08:39;
Miejscowość: K-ów
może tuleja tylko?
 Post #459582 Wysłany: 05 Kwi 2011, 08:40;
Podnieś auto jeszcze raz, ale szarpnij za wahacz a nie za koło, to będziesz wiedział czy to on, czy łożyska, ale łożyska koła a nie wahacza.
Ten zestaw co podałeś to jest do samego wahacza, łożysko koła to co innego i ono kosztuje trochę więcej.
 Post #459589 Wysłany: 05 Kwi 2011, 09:29;
No to teraz zrozumiałem o co biega i o jakie łożyska.
Rusza się koło z wahaczem nie samo koło wydaje mi się że na tym elemencie co podesłałem wcześniej, chodź nie dam sobie głowy uciąć, ale na pewno nie samo koło.
PUNTO I 60SX 96'
 Post #459661 Wysłany: 05 Kwi 2011, 15:34;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Łożysko koła tylnego czyli inaczej piasta tylna. Bo z tyłu w Punto piasta jest razem z łożyskiem. Małe koszta i nawet sam możesz zrobić w razie czego :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #463463 Wysłany: 16 Kwi 2011, 10:16;
warto zakończyć temat....
po rozkręceniu okazało się że rozsypały się łożyska na wahaczu...
potrzebny był zestaw naprawczy wahacza :)
najciekawsze w tym wszystkim że jedno łożysko wyparowało po prostu go nie było i dlatego to koło latało jak szalone :)
dzięki jeszcze raz za pomoc
PUNTO I 60SX 96'
