Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 14 posty(ów) ] |
Angry_Us3r |
#527417 Wysłany:
08 Gru 2011, 00:48; Temat postu: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Witajcie - czy wspomaganie w PI jest realizowane na silniku elektrycznym? Jeśli tak, to czy jest możliwość wymiany kolumny lub dołożenie samego wspomagania? Jeśli jest to możliwe P&P to tylko pozostaje szukać mi dawcy. Już widzę - wszystko hydraulicznie. Czyli wymiana maglownicy, alternatora na wersję z wspomaganiem i co jeszcze?
rzel |
#527433 Wysłany:
08 Gru 2011, 09:17; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
pompa, dolny wałek kierownicy - z mniejszym wieloklinem, poduszka w której siedzi trzpień maglownicy wchodzący do kabiny (jest inna), koło pasowe podwójne - napęd pompy, w najgorszym przypadku pompę oleju lub rozwiercenie w starej mocowania czujnika wału a i jeszcze na początku sprawdź czy masz mocowania na pompę wspomagania w bloku silnika Autor postu otrzymał pochwałę
Białastrzała97S |
#527438 Wysłany:
08 Gru 2011, 09:25; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Mar90 |
#527439 Wysłany:
08 Gru 2011, 09:26; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Tutaj masz wszystkie wymagane informacje topic9316.html
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
Angry_Us3r |
#527494 Wysłany:
08 Gru 2011, 15:58; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
O kurczę, widzę - gruba sprawa z tym jest. W wolnej chwili sprawdzę blok silnika. [ Dodano: 08 Gru 2011 14:58 ]Więc tak, mam otwory na mocowanie pompy. Wykaz części: -maglownica -pompa -alternator -pasek -koło pasowe podwójne -dolny wałek kierownicy -poduszka Wszystko wypisałem? Czy jest w ogóle warto dokładać wspomaganie, w sensie - czy jest dość niezawodne, czy są co chwila z nim problemy? To nie jest mój kaprys, po prostu moja mama chciałaby kiedyś po mnie przejąć to autko po dopieszczeniu, a bez wspomagania jeździć nie chce. Ja też nie chce obcemu sprzedawać dopasionego auta.  W sumie to mnie też by życie to wspomaganie ułatwiło, montaż nie będzie kłopotem, tylko dostać wszystkie części w dobrym stanie i mieć wiedzę, jak tego nie schrzanić.
Białastrzała97S |
#527509 Wysłany:
08 Gru 2011, 16:31; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Imię: Patryk
dzikidaniel |
#527510 Wysłany:
08 Gru 2011, 16:32; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Czy szukajka nie działa? Był co najmniej jeden temat gdzie to wszystko było rozpracowane. Ale nie, lepiej walić tematami na prawo i lewo...
Mar90 |
#527512 Wysłany:
08 Gru 2011, 16:38; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Białastrzała97S napisał(a): Dziwi mnie, że masz ELX, a brak wspomagania  Wspomaganie w ELX było montowane chyba po 96 roku. Ja mam rocznik 95 i też bez wspomagania
Angry_Us3r |
#527515 Wysłany:
08 Gru 2011, 16:52; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
dzikidaniel, Za to walenie postów nic nie wnoszących do danego tematu jest Twoją domeną.  Podaj link do tego tematu, bo jakoś go nie znalazłem, aby był opisany kompleksowo - wtedy Ci przyznam rację.
dzikidaniel |
#527516 Wysłany:
08 Gru 2011, 16:53; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Sory ale jakbyś dokładnie przeczytał to byś wyczytał znaczącą informację. Więc dopiero ten nic nie wnosi...
azotom |
#531089 Wysłany:
21 Gru 2011, 13:21; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Jakby ktoś był zainteresowany to mam kompletnie wspomaganie TRW do Punciaka. Kupiłem z myślą, że rozwierce blok ale zaufany mechanik mi to stanowczo odradził. Więc jeżeli ktoś ma blok przystosowany do montażu łapy od pompy to ja bym się nie zastanawiał.
seba28035 |
#534496 Wysłany:
04 Sty 2012, 18:37; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Imię: Sebastian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: łuków Rejestracja: 06 Kwi 2011, Posty: 6
Witam. Dla zainteresowanych montażem mogę powiedzieć ze jak nie ma się mocowania to jest ciężko znaleźć osobę która może przyspawać szpilki do bloku (z kilku fachowców jeden by się podjął ale chce żebym mu silnik wyciągnął). Rozmawiałem z osobą która montowała pompę na mocowaniu alternatora. Będę miał zdjęcia to się nimi pochwale. Pozdrawiam
_________________ Witam serdecznie
dzikidaniel |
#534559 Wysłany:
04 Sty 2012, 21:19; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Załóż elektryczną pompę. Po co kombinować z mocowaniami?
seba28035 |
#534572 Wysłany:
04 Sty 2012, 22:17; Temat postu: Re: Wstawienie wspomagania kierownicy. |
Imię: Sebastian
Tak też myślałem przyznam ze uparłem się na wspomagania ale dlatego ze jeżdżą puntem dwie kobiety po za mną:) Zakupię jakąś pompę tylko muszę to skonsultować z elektromechanikiem by nie było problemów z podłączeniem.
[ 14 posty(ów) ] |
