Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #601496 Wysłany: 31 Lip 2012, 23:32;
 Temat postu: Wpadające amortyzatory
Otóż jestem laikiem w sprawach motoryzacyjnych, młody kierowca itd. Problem taki: zaczęło coś mi trzeć, stukać a nawet i piszczeć w zawieszeniu, lewe przednie koło, na każdej dziurze. Z początku były to słabe dźwięki, ale jako, że nie lubie gdy coś nie działa tak jak powinno do razu wybrałem się na trzepaki. Na nich wykazało, że do wymiany wahacze i drążki kierownicze, amortyzatory miały około 75% a więc podobno dobrze. Zadowolony z wyników wymieniłem owe części, ale problem nie zniknął nadal te same dźwięki, mechanik, który naprawiał kropka twierdził, że mam amory do wymiany bo jak je wyciągnął to od razu wpadły do środka, twierdzi, że tak nie powinno się dziać.
I o to moje pytanie czy amortyzator powinien od razu wpadać do środka czy powoli?? Skoro na trzepakach podało tyle %.
A dodam jeszcze że gdy pomiędzy sprężyne i amortyzator napsikam wd-40 dźwięk robi się słabszy, jakby to pomiędzy tym występowały te dźwięki.
 Post #601543 Wysłany: 01 Sie 2012, 11:18;
 Temat postu: Re: Wpadające amortyzatory
Amortyzator do wymiany
Wahacze chyba były nie potrzebnie wymienione
    PuntoMazowszeTeam
 Post #601558 Wysłany: 01 Sie 2012, 12:11;
Teraz pytanie bo jakoś 2 miesiące temu wymieniałem odboje bo przy skręcaniu strzelały. I teraz jeśli wymienie amortyzatory to muszę również wymieniać odboje??
 Post #601559 Wysłany: 01 Sie 2012, 12:15;
Miejscowość: SZCZECIN
jak 2 miechy temu wymieniałeś to nie trzeba
 Post #601560 Wysłany: 01 Sie 2012, 12:19;
Ok dzięki wielkie. Po 10-tym wymienie amortyzatory i podziele się czy problem ustał :)
A i amory gazowe czy olejowe? Macie jakieś dobre marki w dobrych cenach??
 Post #601562 Wysłany: 01 Sie 2012, 12:59;
mogę polecić KYB olejowo -gazowe, temat gdzieś na forum jest dotyczący polecanych
 Post #601692 Wysłany: 02 Sie 2012, 04:17;
 Temat postu: Wpadające amortyzatory - ZŁOM !!!
Kroma93 napisał(a):
...wybrałem się na trzepaki. Na nich wykazało, że do wymiany wahacze i drążki kierownicze, amortyzatory miały około 75% a więc podobno dobrze...
Same "trzepaki" nic takiego nie wykażą. To musi jeszcze ocenić człowiek wchodząc pod auto (na "amory" też powinien zwrócić uwagę skoro drążki i wahacze są "wywalone").
Co do procentów przy badaniu amortyzatorów, to mało kto potrafi wytłumaczyć, co ta wartość na prawdę znaczy.
Na pewno NIE jest to "stan amortyzatorów" dosłownie w sensie 0% zużyte, a 100% w pełni sprawne! Z resztą uzyskanie skrajnych wartości (0 i 100%) jest fizycznie niemożliwe.
To jest skuteczność tłumienia drgań, nie wiadomo jak przeliczona (pewnie w uproszczony sposób, na podstawie siły - jej amplitudy i częstotliwości - z jaką "trzepak" trzęsie samochodem oraz jego masy) i z jakim "wzorcem zachowania" porównywana.
Same sprężyny na których spoczywa masa samochodu (amortyzator służy właśnie do dodatkowego gaszenia ich drgań) tłumią wstrząsy - samochód na samych sprężynach z wymontowanymi amortyzatorami też by uzyskał jakiś wynik na "trzepaku" (wcale nie było by 0%, tylko dużo dużo więcej).
Kroma93 napisał(a):
...mechanik, który naprawiał kropka twierdził, że mam amory do wymiany bo jak je wyciągnął to od razu wpadły do środka, twierdzi, że tak nie powinno się dziać.
I o to moje pytanie czy amortyzator powinien od razu wpadać do środka czy powoli?? Skoro na trzepakach podało tyle %...
Co do wiary w procenty już było wyżej (wyszło "dużo", chociaż Twoje zawieszenie to złom!)...taka jest praktyczna wartość "trzepaków" (prawie żadna - to znaczy nie mogą być jedynym kryterium oceny stanu zawieszenia, bo się można zdziwić).
W kwestii amortyzatorów mechanik dobrze powiedział - jak tłok luźno lata, to chyba logiczne (nie trzeba tu wykształcenia technicznego), że niczego nie będzie tłumić (taki amortyzator, to śmieć).
Są dwa typy: olejowe i gazowo-olejowe (nie ma czysto "gazowych" - to skrót myślowy - trochę oleju też muszą mieć).
