Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
silentner |
#134952 Wysłany:
13 Cze 2008, 15:22; Temat postu: wymiana tylnych amortyzatorów |
Miejscowość: Węgrów Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 26
Witam!
Zamierzam wymienić sobie tylne amorki. Muszę to zrobić, gdyż jak się okazało to właśnie one są powodem złego prowadzenia się na koleinach.
Chciałbym to zrobić samodzielnie. Wyczytałem na forum, że potrzebne są do tego klucze nasadowe 16 i 18. Czytając książkę "Fiat Punto naprawa i obsługa" dowiedziałem się, że aby zdjąć i zamontować amortyzator tylny konieczne jest "ściśnięcie amortyzatora za pomocą podnośnika hydraulicznego podpierającego od spodu wahacz zawieszenia". Takiego podnośnika to ja nie posiadam wiec pytanie jest czy to jest konieczne... Nie chce mi się wydawać na robociznę 70zł kiedy to są tylko 2 śruby na osi + zdjęcie kół...
ZAKRZA |
#134975 Wysłany:
13 Cze 2008, 16:28; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Witam  Jest to bardzo proste potrzebny Ci będzie kanał i lewarek najlepiej hydrauliczny nic więcej poradzisz sobie spokojnie.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
voyteac |
#135052 Wysłany:
13 Cze 2008, 20:05; Temat postu: |
kanał lub pare cegiel i wygodny dywanik
#135155 Wysłany:
14 Cze 2008, 00:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
A lewarek hydrauliczny można z powodzeniem zastąpić zwykłym ręcznym (tylko wtedy auto trzeba czymś innym podstawić), wahacz nie jest ciężki.
BobMF |
#135395 Wysłany:
15 Cze 2008, 01:49; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja wymieniałem ostatnio - 20 minut, kanał bez lewarka i zdejmownania kół,
grzechotka + gięta przedłóżka + bity raczej 17 i 19
BooMbeL |
#142974 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:18; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 130
Thomas |
#142987 Wysłany:
08 Lip 2008, 14:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
BobMF |
#143830 Wysłany:
11 Lip 2008, 01:07; Temat postu: |
Imię: BobMF
problemem może sie okazać dostęp do tej śruby nad tłumikiem bez zdejmowania go
Thomas |
#143834 Wysłany:
11 Lip 2008, 01:21; Temat postu: |
| Monkey Mod |
wojcio |
#150224 Wysłany:
27 Lip 2008, 17:09; Temat postu: |
Miejscowość: okol. Przeworska Rejestracja: 12 Lut 2008, Posty: 18
Ja też wymieniałem bez zdejmowania kół. Lewarkiem musiałem trochę podnieść, bo nie mam kanału. Tłumik musiałem opuścić na dół, ale to pewnie właśnie z braku kanału było ciasno i przeszkadzał.
_________________ punto 1,1 SX 1997 benzyna+lpg
LordVan |
#293003 Wysłany:
27 Wrz 2009, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
a jak dostać się do górnej śruby, która przykryta jest wykładziną? mniemam, że ta druga śruba istnieje, tak jak w Uno
dzikidaniel |
#293121 Wysłany:
27 Wrz 2009, 21:07; Temat postu: |
Do wszystkiego jest dostęp z dołu. To nie Uno gdzie mocowanie było w kielichu w środku...
LordVan |
#293706 Wysłany:
29 Wrz 2009, 13:17; Temat postu: |
da się w takim razie wymienić amortyzator tylni bez kanału i własnymi siłami?
dzikidaniel |
#293765 Wysłany:
29 Wrz 2009, 15:57; Temat postu: |
Da się. Tylko nasadka 16 albo 18 bo teraz nie pamiętam. Może nawet oba...
przemo0018 |
#524906 Wysłany:
29 Lis 2011, 16:09; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
a amortyzatory są przykręcone do wahacza śrubą i nakrętką czy śruba wchodzi w wahacz?? A do nadwozia amortyzator przykręcony jest śrubą i nakrętką czy śruba wchodzi w nadwozie???
Courage |
#524907 Wysłany:
29 Lis 2011, 16:17; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Sama śruba i tu i tu. Ja ostatnio zmieniałem, to bez zdejmowania kół, auto na poduszce - taki podnosnik na jakim koła zmieniają. Pod wahacz żaba i jazda... A tłumik zrzuciłem na ostatnim haku dla świetego spokoju... Czas operacji - ok. 1 h na spokojnie + 2 piwa
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
maciekz89 |
#562829 Wysłany:
24 Mar 2012, 12:06; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka Rejestracja: 01 Maj 2011, Posty: 43
Ja miałem problem z amortyzatorami. Chodzi o to że dolne śruby trzymające amorki się wykręcały. Mechanik sam dorobił śruby, bo ciężko było dostać, dał podkładki sprężynowe, a i tak co jakiś czas muszę dokręcać. Ciekawi mnie czy ten amortyzator jest w ogóle sprawny, bo jak mi się dwa odkręciły to w sumie starczyło wkręcić śrubę, więc nie było trzeba żadnych lewarków/podnośników. Jadę w poniedziałek do mechanika, niech sprawdzi wszystko, bo strasznie stuka i buja na zakrętach, tak jakby amorki były niesprawne (co dziwne, jak sam go rozbujam to od razu przestaje się bujać).
dzikidaniel |
#563064 Wysłany:
24 Mar 2012, 22:26; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
Kup oryginalne śruby do przykręcania amorków to nie będzie się odkręcać. Mechanik w ASO był że stwierdził że ciężko dostać?... Co do ich montażu amorków z tyłu to nie ma potrzeby na dodatkowe narzędzia niż klucze do śrub. Na upartego można wymienić mając klucze kładąc się pod auto. Amortyzator to nie sprężyna by trzeba było ściągacz by go ścisnąć.
Courage |
#563212 Wysłany:
25 Mar 2012, 09:52; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
| Kukurydza |
dzikidaniel napisał(a): Co do ich montażu amorków z tyłu to nie ma potrzeby na dodatkowe narzędzia niż klucze do śrub. Na upartego można wymienić mając klucze kładąc się pod auto. Amortyzator to nie sprężyna by trzeba było ściągacz by go ścisnąć. Ja zmieniałem również spręzyny, ale żadnych ściągaczy nie używałem
pmx007pl |
#563882 Wysłany:
26 Mar 2012, 21:28; Temat postu: Nie ma problemu. |
Dokładnie (potwierdzam zdanie poprzedników - jeśli ktoś potrzebuje wielu zgodnych opinii, aby się zmobilizować do samodzielnej naprawy), że tylne sprężyny w małych samochodach typu Uno/Punto, są na tyle słabe, że dorosły, zdrowy chłop da sobie z nimi radę bez specjalnych ściągaczy do sprężyn (może będzie sobie trzeba nieco pomóc lewarkiem, nie ważne jakim, hydrauliczny, czy klasyczny trapez na korbkę, albo jakąś dźwignią typu łom/deska/rura). Przeszkodą (ale do pokonania jak się chce) mogą być oczywiście stare zardzewiałe śruby i dostęp do nich (układ wydechowy i wrażliwe sztywne przewody hamulcowe, szczególnie stalowe oryginały - uważać, aby ich nie naruszyć, bo się skończy wymianą całości od pompy do koła). Po to przed każdą taką naprawą, zalecane jest wcześniej przez kilka dni pod rząd (starczy raz dziennie) pryskanie śrub, które będziemy ruszać, jakimś penetrantem (w typie "WD-40"). Zaskoczeniem dla niektórych mogą być też "nietypowe" rozmiary łbów śrub/nakrętek, spoza popularnego szeregu, czyli np. łby 11, 14, 16, 18 (powyżej 20 też trafiają się "odstępstwa" od "normy"). Popularne zestawy nasadki + pokrętło nie mają wszystkich numerów (podobnie jak z imbusami, przeważnie podstawowy zestaw nie ma klucza 7 mm, a to popularne w autach grupy VW). Ogólnie, to warto mieć komplet nasadek (wszystkie numery od 8 do 32), żeby się w przyszłości więcej nie zdziwić. Oczywiście duże numery, czyli 30 i 32 (np. nakrętki półosi, w Uno 30, w Punto 32) także w większym systemie, 3/4" (bo popularne 1/2" nie da rady, pękają klucze i rozpruwają się nasadki).
dzikidaniel |
#563912 Wysłany:
26 Mar 2012, 21:55; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
pmx007pl, tyle że jakby mocne sprężyny nie były to w Punto budowa tylnego zawieszenia jest taka że i tak je się wyciągnie korzystając z lewarka i dwóch kluczy.
pmx007pl |
#563934 Wysłany:
26 Mar 2012, 22:17; Temat postu: Samodzielna naprawa samochodu nie hańbi. |
OK. To plus dla nas (użytkowników Punto).  Chodzi o to, aby przekonać niezdecydowanych, że to się da zrobić samodzielnie, bez super wyposażenia, dostępu do kanału, i nie wiadomo czego jeszcze (jak ktoś jest nastawiony negatywnie, to zawsze znajdzie powód, aby oddać auto do warsztatu, usprawiedliwienie, że "nie mógł" tego dokonać i "musiał" zapłacić).
nickoo |
#564088 Wysłany:
27 Mar 2012, 15:50; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
Rick |
#756014 Wysłany:
26 Gru 2014, 13:30; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
Imię: Rick
Witam, Czy jak nie ścisnę sprężyny zawieszenia wahacza tylnego - nie odkręcę amortyzatora? Musi być ściśnięta czy można wykręcić bezproblemowo?
Dafit |
#756020 Wysłany:
26 Gru 2014, 13:47; Temat postu: Re: wymiana tylnych amortyzatorów |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
