Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 9 posty(ów) ] |
zienek |
#281035 Wysłany:
21 Sie 2009, 12:01; Temat postu: Dziwny odgłos ze strony wspomagania |
Witam w moim kropku 1.2 SX 2000r. dochodziły dziwne dzwięki podczas skręcania w prawo tak jakby coś się odbijało metalowego albo coś ocierało tylko nie wiem co teraz niedawno doszedł jeszcze inny dziwny dzwięk z pod kierownicy od tego ustrojstwa co jak się zdejmuje klapke od bezpieczników koło kierownicy to tam jest taki duży szary walec ni w pięśc ni w dziesiec nie wiem jak to sie nazywa  ale ten dzwięk przypomina taki odgłos jak mała zabawka napędzana którą trzeba najpierw pojechac w tył a potem jedzie sama może zrozumiecie
lakikwap |
#281039 Wysłany:
21 Sie 2009, 12:21; Temat postu: |
zienek |
#281058 Wysłany:
21 Sie 2009, 14:00; Temat postu: |
Dobra już wiem byłem u doktora i do wymiany cała kolumna
niedziu |
#281102 Wysłany:
21 Sie 2009, 19:16; Temat postu: |
lakikwap |
#281138 Wysłany:
21 Sie 2009, 21:30; Temat postu: |
zienek napisał(a): Dobra już wiem byłem u doktora i do wymiany cała kolumna
o mosz a z jakiej to racji? niedziała ci wspomaganie? napisz dokładniej pewno da sie coś poradzić a nie wymieniać odrazu całą kolumne! jak robić to chce większość mechaników...
niedziu a u ciebie co jest nietak z przekładnią? [ Dodano: 21 Sie 2009 21:30 ]niedziu pod słowem przekładnia chodzi ci o maglownice czy kolumne kier.
zienek |
#281260 Wysłany:
22 Sie 2009, 13:40; Temat postu: |
Wspomagania nie używam ponieważ jak włączy się opcje city po krótce zacznyją się komedie ze wspomaganiem,czyli włacza się blokada kierownicy a mechanik powiedział że do wymiany przekładnia ale nie wiem czy to wystarczy, czy jest sens walczyc z elektryką,czy wymienic cała kolumne ze wspomganiem,
lakikwap |
#281263 Wysłany:
22 Sie 2009, 13:53; Temat postu: |
staryyy poprostu ci wspomaganie wariuje, często sie to zdarza! każdy leń mechanik (niezna sie) weźmie ci powie że kolumna cała do zmiany a ona kosztuje grubą kase a w używce może być zaraz to samo! trzeba pomyśleć co sie zrąbało silniczek wspomagania, czy centralka, czy czujnik położenia! ja stawiam na banalną sprawe, czyli zużyte luty w silniczku. W tych tematach co ci napisałem jest co z nimi zrobić jak naprawić, banalna sprawa. Jeśli to nie to to jest magik na śląsku bodajrze do którego sie jedzie i on diagnozuje co jest nietak i naprawia co potrzeba. Napewno taniej wychodzi niż nowa kolumna we fiacie( ok. 3tys) i bezpieczniej niż używka z allegro.
ps. stuki i dzwięki przy skręcaniu to inna sprawa. pozdr
zienek |
#281328 Wysłany:
22 Sie 2009, 19:17; Temat postu: |
Nie będe zakładał kolejnego posta więc pisze tutaj. Gdzie się uzupełnia płyn do wspomagania i jaki polecacie ?
domin45670 |
#281355 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:00; Temat postu: |
zienek napisał(a): Wspomagania nie używam ponieważ jak włączy się opcje city po krótce zacznyją się komedie ze wspomaganiem,czyli włacza się blokada kierownicy a mechanik powiedział że do wymiany przekładnia ale nie wiem czy to wystarczy, czy jest sens walczyc z elektryką,czy wymienic cała kolumne ze wspomganiem,
Wspomaganie działa Ci cały czas jak masz włączony silnik  Przycisk "city" tylko tą siłę jeszcze bardziej wzmacnia  Tak więc generalnie to używasz wspomagania, jak większość z nas
Marioskarpa ma taki problem jak Ty (m.in. z blokowaniem się kierownicy). Jak tu zajrzy, to może coś więcej Ci powie na ten temat.
[ 9 posty(ów) ] |
