Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #281035 Wysłany: 21 Sie 2009, 12:01;
 Temat postu: Dziwny odgłos ze strony wspomagania
Witam w moim kropku 1.2 SX 2000r. dochodziły dziwne dzwięki podczas skręcania w prawo tak jakby coś się odbijało metalowego albo coś ocierało tylko nie wiem co teraz niedawno doszedł jeszcze inny dziwny dzwięk z pod kierownicy od tego ustrojstwa co jak się zdejmuje klapke od bezpieczników koło kierownicy to tam jest taki duży szary walec ni w pięśc ni w dziesiec nie wiem jak to sie nazywa :P ale ten dzwięk przypomina taki odgłos jak mała zabawka napędzana którą trzeba najpierw pojechac w tył a potem jedzie sama może zrozumiecie ;D
 Post #281039 Wysłany: 21 Sie 2009, 12:21;
hehe jak wiemy w naszych kropkach jest wspomaganie wyłączenie elektryczne i to właśnie jest silik wspomagania! on wydaje takie śmiszne odgłosy, poszukaj tematów o wspomaganiu jak chcesz sie dowiedzieć więcej.
obczaj to np. tu poznasz anatomie tegoż urządzenia
http://fiatpunto.com.pl/topic2809.html
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
 Post #281058 Wysłany: 21 Sie 2009, 14:00;
Dobra już wiem byłem u doktora i do wymiany cała kolumna :(
 Post #281102 Wysłany: 21 Sie 2009, 19:16;
u mnie jest podobny problem, szykuje się reanimacja przekładni...
 Post #281138 Wysłany: 21 Sie 2009, 21:30;
o mosz a z jakiej to racji? niedziała ci wspomaganie? napisz dokładniej pewno da sie coś poradzić a nie wymieniać odrazu całą kolumne! jak robić to chce większość mechaników...
niedziu a u ciebie co jest nietak z przekładnią?
[ Dodano: 21 Sie 2009 21:30 ]
niedziu pod słowem przekładnia chodzi ci o maglownice czy kolumne kier.
 Post #281260 Wysłany: 22 Sie 2009, 13:40;
Wspomagania nie używam ponieważ jak włączy się opcje city po krótce zacznyją się komedie ze wspomaganiem,czyli włacza się blokada kierownicy a mechanik powiedział że do wymiany przekładnia ale nie wiem czy to wystarczy, czy jest sens walczyc z elektryką,czy wymienic cała kolumne ze wspomganiem,
 Post #281263 Wysłany: 22 Sie 2009, 13:53;
staryyy poprostu ci wspomaganie wariuje, często sie to zdarza! każdy leń mechanik (niezna sie) weźmie ci powie że kolumna cała do zmiany a ona kosztuje grubą kase a w używce może być zaraz to samo! trzeba pomyśleć co sie zrąbało silniczek wspomagania, czy centralka, czy czujnik położenia! ja stawiam na banalną sprawe, czyli zużyte luty w silniczku. W tych tematach co ci napisałem jest co z nimi zrobić jak naprawić, banalna sprawa. Jeśli to nie to to jest magik na śląsku bodajrze do którego sie jedzie i on diagnozuje co jest nietak i naprawia co potrzeba. Napewno taniej wychodzi niż nowa kolumna we fiacie( ok. 3tys) i bezpieczniej niż używka z allegro.
ps. stuki i dzwięki przy skręcaniu to inna sprawa. pozdr
 Post #281328 Wysłany: 22 Sie 2009, 19:17;
Nie będe zakładał kolejnego posta więc pisze tutaj. Gdzie się uzupełnia płyn do wspomagania i jaki polecacie ?
 Post #281355 Wysłany: 22 Sie 2009, 21:00;
Wspomaganie działa Ci cały czas jak masz włączony silnik :> Przycisk "city" tylko tą siłę jeszcze bardziej wzmacnia ;) Tak więc generalnie to używasz wspomagania, jak większość z nas :P
Marioskarpa ma taki problem jak Ty (m.in. z blokowaniem się kierownicy). Jak tu zajrzy, to może coś więcej Ci powie na ten temat.
