Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
tropis |
#424019 Wysłany:
22 Gru 2010, 19:30; Temat postu: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Gdzieś z tylnego zawieszenia dobiegają regularne stuki, zsynchronizowane z prędkością jazdy (szybsza jazda, szybsze stuki). Występuje to tylko przy obciążeniu tyłu, jak jadę sam panuję błoga cisza
Studiując inne wątki wyszło mi, że to tulejka wahacza. Czy dobrze kombinuję ??
Z góry dzięki
Zaq |
#424040 Wysłany:
22 Gru 2010, 20:54; Temat postu: |
Jeśli są to głuche stuki jadąc po nierównościach, to na 99% tuleje metalowo-gumowe wahaczy. W niskiej temp. bardziej je słychać.
_________________ Punto classic 2010
marcin186 |
#424041 Wysłany:
22 Gru 2010, 20:56; Temat postu: |
| Moderator |
#424042 Wysłany:
Zaq napisał(a): Jeśli są to głuche stuki jadąc po nierównościach, to na 99% tuleje metalowo-gumowe wahaczy. W niskiej temp. bardziej je słychać.
Jakich wahaczy w tylnym zawieszeniu PII?
Problemem są zapewne tulejki na belce lub tył dobija do odbojników.
marcin186 |
#424043 Wysłany:
22 Gru 2010, 20:57; Temat postu: |
| Moderator |
Zaq |
#424062 Wysłany:
22 Gru 2010, 21:31; Temat postu: |
Fakt - nie ma wahaczy - rozpędziłem się. Miałem kiedyś seicento i objaw był taki sam. Sam wymieniałem te tulejki, dorobiłem ściągacz...
Przeważnie luz powstaje między tulejką wewnętrzną,(która zaciśnięta jest śrubą) a wypełnieniem gumowym. Tu może być problem z tulejkami belki.
greg505 |
#424064 Wysłany:
22 Gru 2010, 21:35; Temat postu: |
kolega pisze ze dzwiek sie nasila wraz z wzrostem predkosci, uszkodona tuleja belki tak sie nie zachowuje (wali niezaleznie od predkosci),
najpierw sprawdzil bym bebny, piasty
tropis |
#424848 Wysłany:
26 Gru 2010, 01:11; Temat postu: |
Problem zdiagnozowany i naprawiony: linka hamulca ręcznego uderzała w felgę przy pełnym obciążeniu  Wymiana obu linek rozwiązała problem.
Dzięki za sugestie.
#434251 Wysłany:
25 Sty 2011, 18:21; Temat postu: |
Jakie są konkretnie objawy zużycia tulejek tylnej belki i przy jakim przebiegu one mają prawo się zużyć?
Pytam, bo mam dosyć upierdliwy stuk z tyłu podczas wolnej jazdy i wjeżdżaniu na jakąkolwiek nierówność. Przy prędkościach powyżej 30 lub 40 km/h objaw ten nie występuje. Złożyłem kanapę, zmieniłem układ rzeczy w bagażniku, uchyliłem tylne okna, ale to nie to.
5ROCKY5 |
#434255 Wysłany:
25 Sty 2011, 18:32; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1126 Pomógł: 1
domin45670 napisał(a): Pytam, bo mam dosyć upierdliwy stuk z tyłu podczas wolnej jazdy i wjeżdżaniu na jakąkolwiek nierówność
może głupie ale mi stukała lampka stopu o blachę klapy bagażnika i były podobne objawy, sprawdź czy dobrze siedzi. Moja dobrze siedziała ale jakiś luz mały był na spince do której się śrubę wkręca. Podłożyłem pod plastik kawałek gąbki i przestało
greg505 |
#434271 Wysłany:
25 Sty 2011, 20:06; Temat postu: |
domin45670 wlaz pod auto i zobacz w jakim sa stanie
#434272 Wysłany:
25 Sty 2011, 20:10; Temat postu: |
greg505 napisał(a): domin45670 wlaz pod auto i zobacz w jakim sa stanie
No właśnie. Jak? Rozkręcać wszystko czy jest inny sposób?
greg505 |
#434273 Wysłany:
25 Sty 2011, 20:18; Temat postu: |
jak juz mialbys belke sciagac to wymieniaj od razu
zlap za belke i szarp
Bytuś |
#434275 Wysłany:
25 Sty 2011, 20:20; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
domin45670 napisał(a): greg505 napisał(a): domin45670 wlaz pod auto i zobacz w jakim sa stanie  No właśnie. Jak? Rozkręcać wszystko czy jest inny sposób?
Nie znam sie i nie robiłem tego ale na chłopski rozum to podniósł bym auto z dwóch stron tak żeby tył był w powietrzu, wlazł po auto i poruszał belką patrząc czy są luzy
buladag |
#434317 Wysłany:
25 Sty 2011, 22:36; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): przy jakim przebiegu one mają prawo się zużyć?
U mnie przy 91tys nic nie stuka.
Jak coś z tyłu wali to mogły się naciągnąć gumowe wieszaki wydechu (niekoniecznie muszą być uszkodzone).
matti84 |
#456132 Wysłany:
25 Mar 2011, 13:33; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
u mnie stuka z lewej strony podczas jazdy po łuku w prawo
co to kurde jest bo już nie mam pomysła
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
#542093 Wysłany:
29 Sty 2012, 22:57; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Chłopaki, ma ktoś może nagrany dźwięk stuków z uszkodzonymi tulejami belki? Jest zima, zimno i znów mi coś puka na nierównościach. Jak zjeżdżam na jakąś pochylnię to słyszę puknięcie oraz jak wolno jadę po nierównościach. Dziś też to coś jakby trochę zaskrzypiało jakby sprężyna, ale... czy sprężyny w ogóle mogą stukać, pukać lub skrzypieć?
erty0203 |
#579312 Wysłany:
11 Maj 2012, 23:30; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 80
Da rade wymienić tuleje bez rozłączania przewodów hamulcowych? czy trzeba wszystko rozpinać
_________________ Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie
Damian0907 |
#625044 Wysłany:
08 Lis 2012, 16:56; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 17 Gru 2009, Posty: 583
Mam problem wymieniłem z Tyłu sprężyny i amortyzatory bo przed wymianą Kropek mocno siedział. Odebrałem auto wszystko fajnie wysoko siedzi ale... jest problem coś zaczęło stukać i to bardzo nie ma znaczenia czy auto jest załadowane czy nie, pojechałem do Mechanika co to robił wziął go na podnośnik i wszystko jest na swoim miejscu.Oprócz tego że tuleja belki od strony pasażera jest trochę luźna. Czy w tym może tkwić problem?? Przed wymianą tego nie było czyli rano mechanik mówi że może dlatego że zawieszenie pracowało na innej wysokości.Dodam że w Bagażniku nic nie goni i stuka.. Proszę Was o pomoc
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 16v 95KM 2009 topic23830.html
topic22640.html
erty0203 |
#625064 Wysłany:
08 Lis 2012, 18:48; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Imię: Szymon
Puntek na kanał i brecha do sprawdzenia  Ja u siebie też szybko dojechałem tulejki na nowych springach, ogólnie jak masz kanał Sam ogarniesz.
faraon20 |
#625860 Wysłany:
13 Lis 2012, 11:00; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Imię: Mateusz
Panowie jestem w trakcie wymiany tulejek belki i o dziwo na belce nie ma znaków jak tuleje wprasować a na tulejce są. Wiecie może w jakiej pozycji trzeba je pasować? I czy macie jakiś patent na wciskanie ich domowym sposobem czy jechać na prasę do mechanika? (belkę mam już wyjętą całą jak coś)
_wladimir_ |
#642847 Wysłany:
03 Lut 2013, 00:39; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
AniaSGL |
#689599 Wysłany:
07 Wrz 2013, 17:35; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Imię: Ania
Witam Panow. Przeczytalam troche o tym ABS i powiem dszczerze,ze siejpogubilam, moze opisze swon problem i mam nadzieje,ze cos pomozecie:) A tak wlasciwie jestem nowa- Ania, szczesliwa posiadaczka punto od 4 dni:) Ok, jesli chodzi o ten niszczesny abs to tak: podczas zapalania i jazdy swieci sie abs. Nazeczony podpial mi komputer pod samochod i pokazuje blad, ale jesli go usunie to znika na chwile a zaraz sie znow pojawia. I jakos przez tebn komputer sprawdzal i tak jak by on odzywal sie podczas testu. Natomiast po wszystkim, wsiad do auta rozpedzil troszke i zachamowal - zblokowalo kola. I co teraz robic ? Jal myslicie co to moze byc ? Co wymienic,co przeczyscic. Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
lesiu |
#689617 Wysłany:
07 Wrz 2013, 20:11; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Witaj Aniu. Trochę zły temat wybrałaś no ale spróbuję Ci Jakoś pomóc. Za każdym odpalaniem auta body przeprowadza test czujników. Auto stoi więc komputer zakłada, że jest wszystko ok, ale jak ruszysz i nie ma odczytu prędkości z jakiegoś koła lub jest jakiś problem to odłącza ABS i wyświetla błąd na zegarach w postaci kontrolki. Powinien twój chłopak przejechać się z podpiętym komputerem i sprawdzić prędkości kół na body od ABS-u. Jeśli podczas testów z komputerem nie było odczytu prędkości na jakimś kole to stawiał bym na czujnik. Jeśli prędkość na kole skakała to raczej pierścień magnetyczny który znajduje się w piaście.
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
Ostatnio edytowany przez lesiu, 08 Wrz 2013, 15:33, edytowano w sumie 1 raz
AniaSGL |
#689702 Wysłany:
08 Wrz 2013, 13:24; Temat postu: Re: Objawy zużycia tulejki tylnej belki |
Imię: Ania
Wlasnie teraz widze, ale dziwne, bo czytalam o abs i nie wiem jakim cudem sie tu znalazlam. Przepraszam, ale zepsul mi sie komputer i musze radzic sobie na telefonie a wczoraj mega mi sie zacinal, jesli administrator moze mnie przenieac to bede wdzieczna. Oo, to dzieki, przetestujemy:))
