Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
 Post #479436 Wysłany: 04 Cze 2011, 23:16;
 Temat postu: Ocieranie w prawym bębnie przy hamowaniu
Miejscowość: woj. łódzkie
Mam problem z prawym bębnem hamulcowym, otóż podczas hamowania słychać wyraźne ocieranie się w jednym miejscu, takie przerywane tarcie.
Po sciągnięciu bębna zauważyłem, że w jednym miejscu ociera się o piastę ta blaszka z ząbkami, chyba zwana samoregulatorem. Im szczęki są bardziej rozwarte, tym bardziej ona ociera się.
Szczęki są nowe, bębny przetoczone.
Czy miał ktoś podobny problem lub wie jak go rozwiązać ?
Pozdrawiam :)
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #479596 Wysłany: 05 Cze 2011, 14:25;
Miejscowość: SZCZECIN
pewnie źle ustawione samo-regulatory
 Post #479666 Wysłany: 05 Cze 2011, 20:19;
A jak je poprawnie ustawić ? Ja robiłem tak, że przed założeniem bębna scisłem je maksymalnie (blaszka była całkowicie schowana) i dopiero zakładałem bęben. Następnie nacisnąłem hamulec i słychać było charakterystyczne cyknięcie. Auto hamuje, ręczny działa, ale trze i trze... :| Na początku po wymianie było wszystko okej dopiero teraz problem się pojawił.
 Post #479675 Wysłany: 05 Cze 2011, 20:38;
W Punto I i w Punto II jesli po wymianie szczęk i bębnów hamlcowych, bądź jeśli bębny i szczęki są OK a słabo działa ręczny (albo działa tak jakby go wogóle nie było) należy:
1. Wykręcić/wyciagnąć zaslepkę przy rączce hamulca ręcznego we wnętrzu samochodu (znajduje sie ona za dźwignią hamuca ręcznego), w Punto I o ile dobrze pamiętam trzeba chyba wykręcic cały plastik na tunelu środkowym gdzie znajduje sie ręczny (3 nakrętki 10mm),
2. Poluzować naciąg linek hamulca ręcznego (jedna wspólna nakrętka do regulacji naciągu dwóch linek) do tego stopnia, żeby linki były luźne, ale nie na tyle żeby sie wypieły z zaczepów,
3. Na wyłączonym silniku (brak wspomagania) nacisnać MOCNO, i DO OPORU kilka razy hamulec nożny (w momencie pierwszego, może nawet i drugiego nacisnięcia będzie słychać jakies odgłosy z tyłu samochodu, mianowicie ustawianie się samoregulatorów, czyli takie cykanie),
4. Po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca do końca samoregulatory szczęk w tylnych hamulcach będą prawidłowo ustawione i wtedy moża spowrotem wyregulować hamulec ręczny poprzez kręcenie nakrętką wymienioną w pkt. 2,
5. Poskładać wszystko spowrotem i cieszyc się skutecznym hamulcem ręcznym.
Zrobiłem tak kiedys u siebie w Punto I, kiedy to po krótkim czasie od wymiany szczek i bębnów ręczny wogóle nie działał, tzn. linki były ustawione tak, że już na "1 ząbku" szczęki zaczynały trzeć o bębny ale nawet po zaciagnięciu ręcznego z całej siły do końca w górę auto zjeżdżało nawet z małej górki. Po tym zabiegu ręczny bez problemu blokował koła na suchym asfalcie oraz poprawia sie równiez skutecznosć hamulca noznego.
Warto zrobić sobie taki zabieg od czasu do czasu, ja robię to co roku w obecnym Punto II, bo róznica w hamowaniu jest dość odczuwalna. Nie wiem dlaczego tak to działa, skoro sa tam SAMOREGULATORY.
spróbuj tego
na pewno wszystko jest dobrze złożone ?
 Post #479681 Wysłany: 05 Cze 2011, 21:11;
Ja robiłem na nie rozkręconej regulacji linki ręcznego i na włączonym silniku... czy w tym może leżeć problem ? Same szczęki wymieniał mechanik i było dobrze, ale tylko przez ok. miesiąc, później pojawiło się właśnie to tarcie o piastę.
 Post #479852 Wysłany: 06 Cze 2011, 15:59;
Trze, widać, jak rozbierzesz to widać co ob co trze, moze sprężynka od ręcznego się odkształciła i dotyka piasty. Nie ma raczej opcji, by coś innego tarło, ja w swoim ostatnio wstawiałem nowe oryginalne szczęki...mi coś waliło w trakcie jazdy, okazało się ze linka od ręcznego odeszła od belki, i waliła o wewnętrzną stronę felgi, dokłądnie o odważnik, fotki na stronie o moim kropku:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #479858 Wysłany: 06 Cze 2011, 16:11;
Rozkręcę i zrobię fotki dla zobrazowania ;) Spróbuję jeszcze raz ustawić i może się uda.
 Post #479890 Wysłany: 06 Cze 2011, 18:41;
Tu są fotki, w razie pytań pytać :).
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-180.html
:mrgreen:
topic1438.html
 Post #488980 Wysłany: 09 Lip 2011, 18:09;
Okazało się, że jedynym sensownym wytłumaczeniem tego problemu jest źle przetoczony bęben, ponieważ jak zakręcę piastą to wyraźnie szczęki w jednym miejscu ocierają o bęben.
 Post #489004 Wysłany: 09 Lip 2011, 19:56;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Opłacało Ci sie w ogóle bawić w przetaczanie przy tak niskiej cenie nowych bębnów?
Z ciekawości, ile wołają za przetaczanie?
 Post #489009 Wysłany: 09 Lip 2011, 20:37;
40 zł za komplet
 Post #489013 Wysłany: 09 Lip 2011, 21:21;
lepiej w nowe zainwestować
 Post #489017 Wysłany: 09 Lip 2011, 21:29;
I tak chyba zrobię jak samo nie przestanie
 Post #489054 Wysłany: 09 Lip 2011, 23:26;
U mnie tarło piszczało, o dziwo też z prawje strony, ale nawet gdy na postoju naciskałem hamulec było słychać pracę szczęk..obcieranie i to takie głośne..hamskie.. Jak szczęki chodzą to trzą o ten metal o tą blachę, u mnie była tam rdza, więc szczotka... podkąłd na rdze, podkład zwykły, lakier... i jest ok.
[ Dodano: 09 Lip 2011 23:26 ]
Bębny wstawiłem nowe, ale to nic nie dało dopóki z rdzą się nie uporałem, by po lakierze... sobie swobodnie się rozsuwały.
topic1438.html
 Post #503086 Wysłany: 05 Wrz 2011, 19:02;
Jestem po wymianie bębnów, szczęk i linek hamulcowych na nowe ale hamowania na ręcznym prawie nie ma (wymiana u mechanika). Po zaciągnięciu ręcznego na 3-4 ząbek, samochód stacza się nawet z lekkich wzniesień i można normalnie ruszać z miejsca. Nawet przy zaciągnięciu hamulca do oporu samochód bez większych trudów rusza z miejsca i na równym podłożu mogę ręcznie przepchać samochód. Regulowałem naciąg linek (z tyłu pod popielniczką) ale to nic nie dało. Jedynie mogłem zaciągnąć ręczny na mniej ząbków z minimalną poprawą hamowania. Dodam jeszcze, że przy jeździe 20-40 km/h przy zaciągniętym ręcznym słychać miarowe przerywane metaliczne tarcie dobiegające z tylnych kół. Mam więc zatem kilka pytań:
1. Czy po wymianie bębnów i szczęk siła hamowania powinna być na tyle duża by uniemożliwić ruszenie z miejsca, a jak już ruszyć to z zablokowanymi kołami?
2. Jakie wzniesienia nie powinny stanowić problemu dla nowych hamulców?
3. Czy przy dobrze założonym i wyregulowanym ręcznym i jego zaciągnięciu podczas jazdy tarcie powinno być jednostajne co świadczyłoby że szczęki cały czas dociskane są do bębnów? A może wcale nie powinno być słychać metalicznego tarcia.
Wszystkie sugestie jak rozwiązać problem z ręcznym mile widziane.
Fiat Punto II 1.2 8V 60KM 2002
 Post #503108 Wysłany: 05 Wrz 2011, 20:21;
Oryginalne nowe bębny, szczęki, nowe sprężynki. Wyczyszczenie miejsc po których suwają się szczęki, na tej okrągłej blasie, pomalowanie tej że blachy. Przesmarowanie tłoczków w cylinderku - ważne konieczne, to jest główna przyczyną hrobotania podczas hamowania, nawet lekkiego. Tłoczki w cylinderku muszą leciutko się przesuwać, palcem..w prawo, lewo. Efekt, super równomiernie hamowalne tylne koła, nie słychac tarcia z tyłu - no jakieś musi być, ale nic nie słysze!:).
topic1438.html
 Post #503362 Wysłany: 06 Wrz 2011, 21:03;
Może mechanik nie ustawił Ci samoregulatorów dobrze ?
[ Dodano: 06 Wrz 2011 20:03 ]
Adas Orientujesz się ile nowe, oryginalne bębny kosztują ? :wink:
 Post #503369 Wysłany: 06 Wrz 2011, 21:19;
Ja mam spore rabaty w fiacie.. Dowiem się jutro po ile aktualnie bym kupił i dam Ci znać. Powiem jedno, opłaca się..Zakąłdasz i żadnych problemów, ale u mnie najwięcej z Tyłu to zawiniły Tłoczki z w cylinderkach (cylinderki no). Teraz to, aż chce się hamować :).
topic1438.html
 Post #503373 Wysłany: 06 Wrz 2011, 21:30;
Oo to super! W takim razie dowiedz się dokładnie :) Ja mam też oryginalne, ale od nowości i niestety są całe pordzewiałe co skutkuje ocieraniem w bliżej nieokreślonym miejscu... :wink: Niby były przetoczone, ale wykonanie tego pozostawia wiele do życzenia...
 Post #505493 Wysłany: 16 Wrz 2011, 21:09;
Wyjmij szczęki, i przesmaruj tłoczki w cylinderkach, mogą nawet wyskoczyć..trochę się zapowietrzy z tyłu, ale odpowietrzysz i będzie cacy. U mnie od tego tarło-chrumchało-piszczało-derło-chrobotałoo, uuu to był horrror.
topic1438.html
 Post #505530 Wysłany: 17 Wrz 2011, 01:57;
A jak wygląda ten temat ? :wink:
