Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
[ 11 posty(ów) ] |
Dreadmaster |
#644357 Wysłany:
10 Lut 2013, 01:47; Temat postu: Bicie na pedale hamulca |
Paliwo: CNG
Witam wszystkich forumowiczów ! Od kilku dni stałem się posiadaczem Punto II FL w wersji VAN Natural Power jednak z demontowanym układem CNG, 78 tyś , 2005r. , 1.2 8V Autko nie jest w idealnym stanie i staram się teraz krok po kroku, samodzielnie naprawiać kolejno usterki. Pierwszą z nich jest bicie pedału hamulca przy większej prędkości i mocniejszym hamowaniu. Podczas hamowania czuć bicie i dodatkowo słychać elektryczne ciche piskanie, takie piii ;p ( chyba od ABS'u ). Kierownica nie bije podczas hamowania, prócz bicia i tego elekt. sygnału nic innego nie zauważyłem. Obecnie zdemontowałem tylne bębny i wszystko jest ok, podobnie z przodu wszystko wygląda ok , myślałem że to może ABS i odpiąłem kolejno wszystkie czujniki ale efekt był ciągle taki sam, więc nie wiem. Moje propozycje : Krzywe tarcze , Bębny do wymiany , może coś z regulatorem jest nie tak ? albo ten ABS ? Oprócz tego mam problemy z wyłączającym się wspomaganiem ( ale o tym już jest masa tematów i może coś wymyślę ) oraz nierówna praca silnika jak się nagrzeje . Wymieniłem świece i przewody WN ale to nic nie dało. Kupiłem tez nową sondę ale dalej to samo. Na komputerze wyszło że czujnik położenia wału jest ok więc to nie rozrząd. Akumulator naładowany na maksa. Jak myslicie co tu jeszcze może być przyczyną ? Z góry dziękuje za wasze wsparcie
fishbone20 |
#644368 Wysłany:
10 Lut 2013, 10:18; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
domin45670 |
#644371 Wysłany:
10 Lut 2013, 11:03; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Dreadmaster, nie mylisz czasem "typowego bicia" od bicia będącego efektem działania ABS'u?
jarek88 |
#644406 Wysłany:
10 Lut 2013, 13:26; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Imię: Jarek
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 01 Mar 2012, Posty: 7
Miałem podobny problem, jeśli chodzi o hamulce, mianowicie przyczyną bicia były zużyte klocki hamulcowe. Po wymianie problem ustąpił. Ale skoro sprawdzałeś i wszystko wygląda ok, to tak jak wyżej napisano, krzywe tarczę, bądź bębny do wymiany. Cytuj: oraz nierówna praca silnika jak się nagrzeje . Wymieniłem świece i przewody WN ale to nic nie dało. Kupiłem tez nową sondę ale dalej to samo. Na komputerze wyszło że czujnik położenia wału jest ok więc to nie rozrząd. Akumulator naładowany na maksa. Jak myslicie co tu jeszcze może być przyczyną ? A wskazówka obrotomierza faluje na biegu jałowym? jeśli tak to do sprawdzenia przepustnica i silnik krokowy.
_________________ Sprawdź jak prezentuje się mój kropek ---------> http://fiatpunto.com.pl/topic40301.html
Dreadmaster |
#644445 Wysłany:
10 Lut 2013, 17:36; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Paliwo: CNG
Dzisiaj znowu podniosłem całe autko do góry, przeleciałem znowu bębny i na włączonym silniku i biegu sprawdziłem tarcze i wszystko jest ok . Myślałem coś z regulatorem że może być nie tak ale poszedłem drogą ABS'u i zwyczajnie wyciągnąłem bezpiecznik od ABS . Przejechałem się i jak ręką odjął nie ma ani bicia z tyłu ani na pedale. Po ponownym włożeniu bezpiecznika zrobiłem rundkę i komfort jazdy znacznie się poprawił ale nadal słychać delikatne bicie z tyłu i na pedale ale to już faktycznie może być sam efekt działania ABS'u Teraz pozostaje tylko kwestia tej nierównej pracy silnika ? Nie wiem co dalej kombinować , może pojechać na regulacje ? Dzięki  ) [ Dodano: 10 Lut 2013 16: ]jarek88 napisał(a): A wskazówka obrotomierza faluje na biegu jałowym? jeśli tak to do sprawdzenia przepustnica i silnik krokowy. Nie mam obrotomierza
_________________ [*]Nie czytaj tego podpisu, no bo i po co ?
jarek88 |
#644505 Wysłany:
10 Lut 2013, 22:15; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Imię: Jarek
Dreadmaster |
#644525 Wysłany:
14 Lut 2013, 14:31; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Paliwo: CNG
Dzięki za pomoc póki co  ) Pojutrze zabieram się za czyszczenie przepustnicy i zobaczymy jaki będzie tego efekt  ) [ Dodano: 14 Lut 2013 13: ]jarek88 napisał(a): Cytuj: Nie mam obrotomierza aha, ale jeśli jest odczuwalna nie równa praca silnika na biegu jałowym to radzę sprawdzić silnik krokowy, to on odpowiada za trzymanie równych obrotów na postoju. Zajrzyj tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html tam jest wszystko wyjaśnione Dzięki za manual No i wypucowałem przepustnicę ( jak na moje oko to i tak była czysta ) ale nic to nie dało, silnik dalej nie równo pracuje ... Zastanawiałem się czy to wina wyłącznie silnika krokowego ale chyba nie bo jak stoję i jest na biegu jałowym to pracuje nierówno, a jak wrzucam jedynkę i jade powolutku to nadal czuć nierówną pracę silnika ... Może ktoś ma jakiś pomysł ? Jechać na regulacje ? Czy lepiej kupić nową przepustnicę ?
ka-8 |
#653806 Wysłany:
24 Mar 2013, 02:08; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Nie tylko hamulce, podejrzewam ze opony moga miec cos wspolnego. Jakis czas temu po zmianie opon z letnich na zimowe mialem podobne objawy - przy hamowaniu pojawialo sie drzenie pedalu hamulca (ale bez zadnego popiskiwania). Przyczyny szukalo kilku mechanikow, plus ja oczywiscie - zaden z nas nic nie znalazl. Problem ustapil dopiero po ponownej zmianie opon na letnie jak skonczyla sie zima. Ale... zeby bylo jeszcze weselej... jak jesienia te same zimowe opony wrocily na kola, pracujac na tych samych pozycjach jak w czasie wystepowania tego dziwnego drzenia, objawy juz nie wrocily. Po prostu zniknely jak reka odjal.
Do dzis nie wiem co bylo przyczyna. Pierwsza mysl - zle wywazenie. Pudlo, sprawdzalem - bylo OK. Druga mysl - niepoprawny montaz opon lub kola. Tez pudlo. Sprawdzane a niezaleznie od tego wykonane ponownie w ramach szukania przyczyny. Do dzis nie wiem o co chodzilo.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Dreadmaster |
#653818 Wysłany:
24 Mar 2013, 11:05; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Paliwo: CNG
Kolega podpowiedział mi, żebym rozpędził się do koło 120 km/h i gwałtownie zahamował, i tak z 3 razy, bo w jego Alfie miał podobne objawy i mechanik z ASO mu tak zrobił i przeszło. Pojechałem więc na obwodnicę, zrobiłem jak kazał i wszystko po tej akcji ustało  Nie wiem do końca o co w tym chodziło ale ważne że już mi nic nie bije na pedale A co do przepustnicy to wymieniłem na inną i objawy dalej te same ... więc muszę się umówić z kolejnym elektrykiem i tym razem dokładnie zbadać sondy, bo chyba tu jednak tkwi problem
domin45670 |
#653824 Wysłany:
24 Mar 2013, 11:58; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Takie hamowanie się stosuje po dłuższym postoju, gdy po klocku zostaje rdzawy odcisk na tarczy.
Dreadmaster |
#653826 Wysłany:
24 Mar 2013, 12:03; Temat postu: Re: Bicie na pedale hamulca |
Paliwo: CNG
rdzawego odcisku na tarczy nie było, ale efektem tego hamowania było zniknięcie bicia na pedale
[ 11 posty(ów) ] |
