Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
 Post #267149 Wysłany: 22 Cze 2009, 23:45;
 Temat postu: Kiepski weekend (trzy problemy)
Witam...
Niestety w zeszły weekend Kropek zaczął niedomagać, nie żeby tak na maksa że awaryjne i laweta czy coś w tym rodzaju. Lecz pojawiły się problemy moim zdaniem wywołane nieprawidłową pracą sprzęgła, no ale mało się znam to postanowiłem się poradzić.
Problem numer 1:
Problem z ruszaniem, nie chce ruszać robi to bardzo powoli i niechętnie. Tak jak bym w ogóle sprzęgła nie odpuścił prawie. Problem zaobserwowany w niedzielę nad ranem, ustał już po południu. Lecz dziś po południu znów wystąpił, bardzo ciężko ruszyć.
Problem numer 2:
No ten problem jest strasznie irytujący zwłaszcza, że nie mogę wrzucać biegu wstecznego. Polega na tym, iż przy próbie wrzucenia wstecznego słychać tylko konkretny zgrzyt a bieg nie wchodzi jak bym nie odpuścił mogło by to się skończyć źle dla skrzyni biegów. Problem się pogłębił gdyż biegi zaczęły wchodzić ciężko.
Problem numer 3:
Pojawił się efekt "falujących obrotów" w trakcie jazdy miało to miejsce w niedzielę rano, później wszystko było ok. Aż do dzisiejszego popołudnia kiedy to ojciec postanowił się przejechać i powiedział, że mu obroty falowały. Także sytuacja jest niefajna, bo to aż 3 powody do nie ruszania kropa do wyjaśnienia sprawy. Co za tym idzie jutro pozostaje zdać się na łaskę komunikacji miejskiej. :(
Proszę o orientacyjną diagnozę występowania problemów, i porady co z tym fantem zrobić.
 Post #267159 Wysłany: 23 Cze 2009, 06:44;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
problem 1 i 2 -> zapewne sprzęgło do wymiany ( jak biegi zgrzytaj i podczas popuszczania pedału sprzęgła samochód nie chce ruszyć to chyba tylko to )
problem 3 - > było -> szukajka :)
 Post #267185 Wysłany: 23 Cze 2009, 09:46;
fajgi jeżeli chodzi o 1 i 2 od razu pomyślałem o sprzęgle ale dziwi mnie fakt, że problem się pojawił a później zniknął :/
 Post #267190 Wysłany: 23 Cze 2009, 09:56;
odnosnie problemu 1 i 2 to zapytam sie tak - czy masz moze pisk w trakcie pracy silnika na biegu jalowym :?: - kiedy wymieniales sprzeglo :?: a moze to poprostu wysprzeglik - bo jezeli nic Ci nie piszczy tzn. ze sprzeglo sie nie slizga i ja bym tu obstawial wysprzeglik , a odnosnie 3 problemu to zgadza sie - bylo to juz kiedys poruszane - pomysl o czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego http://fiatpunto.com.pl/topic11234.html a najlepiej poczytaj forum - jest kilka tematow z tym objawem zwiazanych ... pozdrawiam
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #267266 Wysłany: 23 Cze 2009, 14:33;
Pisku na biegu jałowym brak, sprzęgło ma przebieg ok. 90 tys od wyjazdu z salonu nie wymieniane. Za to na biegu jałowym czuć takie jakby drżenie lewarka zmiany biegów dość nietypowe, wcześniej nie występowało. Dzisiaj np. tylko raz nie mogłem ruszyć bo postanowiłem w końcu sprawdzić dokładnie co się dzieje i się przejechać. Falujące obroty dzisiaj nie występowały, także to jest powiedzmy względnie pocieszające. Podany opis czyszczenia przepustnicy jest od wersji 16V a ja mam 8V. Poszukam... No chyba, że sytuacja po ściągnięciu osłony filtra powietrza wygląda symetrycznie?
 Post #267269 Wysłany: 23 Cze 2009, 14:44;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
to lepiej je wymień
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #267705 Wysłany: 24 Cze 2009, 18:09;
właściwie to jaki przebieg średnio się robi na jednym sprzęgle? No i jeszcze jedno Ojciec powiedział, że wczoraj nie chciał mu zapalić pod blokiem czy może to mieć jakiś związek z zaistniałymi wcześniej problemami?
 Post #267707 Wysłany: 24 Cze 2009, 18:15;
Falujące obroty to być może wina sond lambd, lub tego :D
http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html
Lub tego i tego :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #267886 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:57;
No no Adaś jak zwykle krótko i na temat :D dzięki! Sprzęgło wymienione 1/2 problemu z głowy, jak się poprawi pogoda to wyczyszczę przepustnicę.
