 Post #35214 Wysłany: 26 Lip 2007, 10:44;
 Temat postu: Punto II mam od 2 miesiecy, na co powinnam uważac ?
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Mam pytanie do kolegów i kolezanek srednio i długo zaawansowanych w temacie, na co powinnam uwazac i zwracac uwage. Wymieniłam rozrzad przy 74 tys, zostaje mi tylko wymiana uszczelki przy głowicy bo mam niewielki wyciek (ile to wogole kosztuje?) i usuniecie awarii kontrolki airbagu. Jest cos jeszcze na co powinnam zwrocic uwage ?? Bede bardzo wdzieczna za udzielone informacje :D
 Post #35262 Wysłany: 26 Lip 2007, 17:04;
Miejscowość: Żyrardów
Uważaj na :
- wentylator chłodnicy - często się zaciera - może grozić przegrzaniem silnika
- mechanizm wycieraczek - mechanizm "wyciera się" - i może się zdażyć , że w podróży podczas deszczu Cię zaskoczy
- zwracaj uwagę na terminowość obsługi - świece , kable , olej , filtry - to ważne, jak zresztą we wszystkich autach,
- rozrząd jest bezkolizyjny - tzn jak nawet zerwie się pasek rozrządu , to nic się nie stanie - oczywiście nie czekaj aż Ci pęknie - przy jego wymianie sprawdź dobrze stan pompy wodnej - jak będą jakieś podejrzenia o bliskim jej końcu - to się nie zastanawiaj - tylko wymieniaj, bo późniejsza wymiana bedzie z pewnośc droższa, niż taka robota "za jednym zamachem",
- jeśli za dużo nie jeździsz , to nie polecam gazu - auto pali stosunkowo niewielkie ilości benzny - a z gazem to nigdy nic nie wiadomo - jednemu pali 7 l , drugiemu 10 l. Ja przez pierwsze 4 miesiące byłem bardzo niezadowolony - zakładałem gaz w ASO Fiata - a dopiero po 4 miesiącach udało im się ustawić go tak , żeby nie gasł , obroty nie falowały , itp ...
 Post #35264 Wysłany: 26 Lip 2007, 17:18;
Co do 2 pierwszych:
http://fiatpunto.com.pl/topic483.html
http://fiatpunto.com.pl/topic1108.html
tutaj profilaktycznie: http://fiatpunto.com.pl/post10535.html#10535
 Post #35315 Wysłany: 27 Lip 2007, 08:50;
Dziękuje za udzielone wskazówki :), postaram sie przestrzegac, jakby co znów zgłosze sie do Was.
[ Dodano: 27 Lip 2007 08:50 ]
IpIV widze, ze jestes tutaj odpowiedzialny za sprawy technicznee i jestes ze śląska. Może znasz adresy zakładow w naszych okolicach, ktore wykonują niedrogo dorabianie kluczykow z imobilizerem. Podobno cos takiego jest w Bytomiu. Będę bardzo wdzięczna...
Pozdrawiam :)
