Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #281515 Wysłany: 23 Sie 2009, 16:15;
 Temat postu: punto 1,9 JTD dziury w odbrotach silnika
mój kropek już trochę kasy mnie kosztował (w ciągu roku ok 3000 za wymianę części) i ostatnio wymieniałem wszystkie świece żarowe i teraz znowu mam dziwne objawy - mianowicie nie za każdym razem ale gdy dodaje gazu to między 2000 a 3000 obrotów zaczyna szarpać a potem wchodzi na obroty płynnie a czasem szarpie do końca zakresu obrotów . poradźcie coś bo coraz częściej myśle o zmianie samochodu ,
dodam jeszcze że samochód posiadam od 06.2008. i rocznik 2000.
filtr paliwa wymieniony.
 Post #293444 Wysłany: 28 Wrz 2009, 19:12;
Ekspertem od diesla nie jestem, ale te 2-3k rpm wygladaja na moment wlaczenia sie sprezarki. Czy jest ona w dobrym stanie?
Mozna to sprawdzic zdejmujac waz doprowadzajacy powietrze z turbiny do ukladu wtryskowego i sprawdzic, czy an jego sciankach nie ma czasem oleju. Wtedy Turbo do regeneracji....
W kazdym razie, pompa paliwa powinna byc ok, moze przeplywomierz? Duzo ludzi z dieslami się na niego skarzy, wiekszosc go po rpostu odlacza.
Na poczatek szedlbym tym tropem. I sprawdzil sobie turbo, tak na wszelki wypadek.
 Post #302506 Wysłany: 27 Paź 2009, 21:08;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn
słuchaj moim zdaniem to nie bedze turbo,
jeżeli chodzi juz o układ zasilania paliwem, to jak kolega nitro napisał sama pompa w jtd to mało prawdopodobne, poniewaz comon rail ma pompe która daje stałe ciśnienie na listwe wysokiego cisnienia i tak naprawde za sam wtrysk, i moment wtrysku odpowiedzialne są elektrowtryski.
Prawdopodobnie tam jest problem, teraz pytanie czy te szarpniecia są energiczne, bo różnorako można rozumieć pojecie szarpniecia,
ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się
ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody
Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM
BMW E38 728iA
BMW E30 M52B28TU M-technic 2
Wartburg 353
Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
 Post #303934 Wysłany: 01 Lis 2009, 20:17;
dzięki za porady , odłączyłem przepływomierz i silnik pracuje jak należy.
tak że reszty już nie będę sprawdzał , szarpnięcia były takie jakby mu paliwa brakowało i nie miał mocy a czasem to było jak efekt gwałtownego wciśnięcia gazu na niskim biegu ( pedał gazu był w tej samej pozycji a silnik nagle zwalniał obroty a potem skok o 1000 obrotów).
mam pytanie w związku z przepływomierzem : czy można jeździć na odłączonym urządzeniu bo domyślam się że komputer w samochodzie jest teraz w trybie awaryjnym i nie wiem czy mu to nie zaszkodzi.
 Post #309284 Wysłany: 18 Lis 2009, 10:41;
jedni twierdzą że można jezdzic z odpieta przepływka i nic nie powinno się stać, są nawet niektórzy którzy jeżdżą już tak rok i dłużej i nic się nie dzieje
inni twierdzą że nie powinno się tak jeździć bo wtedy silnik pracuje na trybie awaryjnym a to może rodzić jakies problemy.
ogólnie temat na forum się już przewijał - ja sam z odpiętą przepływką jeździłem ponad 3 miesiące i nic się nie działo, nic się nie stało ale założyłem w koncu nową przepływkę Boscha (koszt 300zł) i do dzisiaj tak jeżdzę
wszystko zależy od stanu bieżących finansów i ile tak naprawdę smigasz kropkiem - napewno na forum nie polecają kupna zamiennika jeśli chodzi o przepływkę
